    4. IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
    UNSOLVED IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.
      Andy200877 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Raspberry Buster minimal...
        Thomas Braun Most Active @Andy200877 last edited by
        @Andy200877
        Und dann installierst du über den Einzeiler?
          @Thomas-Braun
          Ja... läuft jetzt.... g
          Debian Buster Minimal OS über "Raspberry Pi Imager" installiert.
          Direkt am PC im Boot Ordner der SD-Karte die Dateien "ssh" und "wpa_supplicant.conf" erstellt.
          Danach SD-Karte wieder in den Zero gesteckt.
          Über SSH verbunden und erstmal ein "sudo apt-get update" und "sudo apt-get upgrade" gemacht.
          • Reboot
          • unter raspi-config erstmal alles eingestellt (timezone, Sprache,...)
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Brachte keine Ausgabe, da ja noch nix installiert ist...
          Also nach Deiner Anleitung Node usw. installiert :
          wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.0/node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
          tar -xvf node-v12.20.0-linux-armv6l.tar.xz
          cd node-v12.20.0-linux-armv6l/
          sudo cp -R * /usr/local/
          sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
          sudo reboot
          Danach nochmal
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          v12.20.0
          /usr/local/bin/node
          v12.20.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
            Versionstabelle:
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          Installation von IoBroker lief dann normal durch...
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            @Andy200877 Okay, so war das ja auch gedacht...
            Was hast du denn im ersten Versuch anders gemacht?
              @Thomas-Braun Keine Ahnung... ich denke ich habe mir vorher irgendwann mal etwas zerschossen. Der Pi lief schon ein paar Monate und ich habe mit codesend + miflora mqtt "herumgespielt."
                @Andy200877 Danke für die Rückmeldung das die manuelle Installation von nodeJS wie in meiner Doku beschrieben funktioniert. Bislang war das nämlich nur Theorie, mangels entsprechender Hardware in meinem Fundus.
                  mguenther @Thomas Braun last edited by
                  Feedback von mir - auch ich habe auf einen RP ZeroW iobroker mit den neusten node.js und npm durch den von dir angegeben Weg installiert - danke
                    was mache ich denn, wenn ich auf einem ZeroW Node-Red am Laufen habe, ich jetzt noch iobroker mit aufspielen möchte und folgende Situation habe:
                      Homoran Global Moderator Administrators @mguenther last edited by Homoran
                      @mguenther sagte in IOBroker installation auf Raspberry Zero bricht ab.:
                      ist das dein Ernst?
                      auf einem Zero mit 512MB RAM?
                      zu deiner Frage:
                      da fehlt der symlink
                        mguenther @Homoran last edited by
                        ich teste gerade, wie ich die Daten von dem einen PI in den anderen bekomme. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kapiere die MQTT Einrichtung auf dem NibePi unter Node-Red momentan nicht
                        installation abgebrochen zero w
                        3530
