    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      besa @Thomas Braun last edited by
      linaro@tinkerboard:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.1
      /usr/local/bin/node
      v12.22.1
      /usr/local/bin/npm
      6.14.12
      nodejs:
        Installed: 12.22.1-1nodesource1
        Candidate: 12.22.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages
        Thomas Braun Most Active @besa last edited by
        @besa
        Immer noch falsch. Die Pfade stimmen nicht.
          @thomas-braun Ja das mit den Pfaden haut leider nicht hin. Habe gem. Deiner Anleitung alles nodejs und node deinstalliert und die Directories mit rm gelöscht.
          Dann
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -  (für die 12er Version)
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          sudo npm cache clean -f
          sudo npm install -g n
          sudo n 12.22.1
          node -v
          iobroker fix
          iobroker start
           which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Version table:
           *** 12.22.1-1nodesource1 100
               10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
          ... und alles ist wieder im "local" Ordner
            besa @besa last edited by
            @besa Das hatte ich eingegeben:
            sudo apt remove node*
            sudo rm /usr/local/bin/node
            sudo rm /usr/local/bin/npm
              @besa
              sudo n 12.22.1
              Ist ja auch Quatsch. Steht auch so nicht in meinem How to drin. nodejs wird ausschließlich über apt installiert, nicht mit dem Mist über npm,n.
                @thomas-braun Okay, alle wiedee gelöscht mit
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.1
                Jetzt fehlte natürlich noch node, oder? Also dann gem. der Anleitung
                wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.22.1/node-v12.22.1-linux-armv6l.tar.xz
                tar -xvf node-v12.22.1-linux-armv6l.tar.xz
                cd node-v12.22.1-linux-armv6l/
                sudo cp -R * /usr/local/
                sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                sudo reboot
                und leider jetzt alles wieder unter local
                linaro@tinkerboard:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v12.22.1
                v12.22.1
                6.14.12
                nodejs:
                  Version table:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Mir fehlt irgendwie der Schritt nach der Installation von nodejs node und npm im richtigen Verzeichnis zu installieren. Das habe ich leider nicht gesehen.
                DANKE
                  @besa Arrrrrrrgh!
                    @thomas-braun Also ich habe einfach mal den mitteleren Teil "wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.22.1/node-v12.22.1-linux-armv6l.tar.xz " weggelassen und neu gebootet und schwups
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.1
                    v12.22.1
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Version table:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                      @besa Das kam mir gleich Spanisch vor
                        @besa Du liest es nicht richtig. Der unofficial-Teil ist nur bei superexoten Konstellationen erforderlich.
                          @thomas-braun Danke für die Lesehilfe. Aber ich war verloren, da ich dachte, dass der NODEJS Teil nur nodejs installiert und nicht NODE und NPM auch.
                            @besa
                            Deswegen steht auch recht weit am Anfang:
                            Es ist übrigens hier nicht erforderlich, ein Paket 'node' separat zu installieren, das ist schon im Paket 'nodejs' enthalten. Das gilt dann natürlich im weiteren auch für Upgrades/Updates von node.
                              @thomas-braun Viele herzlichen Dank und ein schönes Wochenende im Biergarten
                                Habi last edited by
                                habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi 4. Kann keine Adapter mehr Installieren oder updaten.
                                $ iobroker add zigbee --host IoBroker
                                NPM version: 8.11.0
                                npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T12_28_16_159Z-debug-0.log
                                host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                pi@IoBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                Liegt es daran das ich node 16 und npm 8 installiert habe? Erst hatte ich nur node und npm installiert, da ist der selbe Fehler aufgetreten. Hatte dann noch Nodejs installiert aber der Fehler ist geblieben.
                                Gruß Habi
                                  Thomas Braun Most Active @Habi last edited by
                                  @habi
                                  sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  iobroker update
                                    Habi last edited by
                                    scheint nicht zu funktionieren.
                                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                    pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                                    Used repository: default
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
                                    Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                    Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
                                      Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
                                      @habi
                                      sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                      Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
                                        Habi last edited by
                                        Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
                                        Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
                                        Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
                                          @habi
                                          nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
                                          Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
                                            Habi last edited by
                                            Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                            Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
                                            Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
                                            Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
                                            pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
                                            Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
                                            Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
                                            Vielen Dank für die Hilfe
                                            13163
