    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      besa @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja das mit den Pfaden haut leider nicht hin. Habe gem. Deiner Anleitung alles nodejs und node deinstalliert und die Directories mit rm gelöscht.
      Dann
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -  (für die 12er Version)
      sudo apt-get install -y nodejs
      sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
      sudo npm cache clean -f
      sudo npm install -g n
      sudo n 12.22.1
      node -v
      iobroker fix
      iobroker start
       which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v12.22.1
      v12.22.1
      6.14.12
      nodejs:
        Installed: 12.22.1-1nodesource1
        Candidate: 12.22.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.1-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages
      ... und alles ist wieder im "local" Ordner
        besa @besa last edited by
        @besa Das hatte ich eingegeben:
        sudo apt remove node*
        sudo rm /usr/local/bin/node
        sudo rm /usr/local/bin/npm
          Thomas Braun Most Active @besa last edited by
          @besa
          sudo n 12.22.1
          Ist ja auch Quatsch. Steht auch so nicht in meinem How to drin. nodejs wird ausschließlich über apt installiert, nicht mit dem Mist über npm,n.
            @thomas-braun Okay, alle wiedee gelöscht mit
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.1
            Jetzt fehlte natürlich noch node, oder? Also dann gem. der Anleitung
            wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.22.1/node-v12.22.1-linux-armv6l.tar.xz
            tar -xvf node-v12.22.1-linux-armv6l.tar.xz
            cd node-v12.22.1-linux-armv6l/
            sudo cp -R * /usr/local/
            sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
            sudo reboot
            und leider jetzt alles wieder unter local
            linaro@tinkerboard:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.1
            v12.22.1
            6.14.12
            nodejs:
              Version table:
             *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
            Mir fehlt irgendwie der Schritt nach der Installation von nodejs node und npm im richtigen Verzeichnis zu installieren. Das habe ich leider nicht gesehen.
            DANKE
              @besa Arrrrrrrgh!
                @thomas-braun Also ich habe einfach mal den mitteleren Teil "wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.22.1/node-v12.22.1-linux-armv6l.tar.xz " weggelassen und neu gebootet und schwups
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.1
                v12.22.1
                6.14.12
                nodejs:
                  Version table:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                  @besa Das kam mir gleich Spanisch vor
                    @besa Du liest es nicht richtig. Der unofficial-Teil ist nur bei superexoten Konstellationen erforderlich.
                      @thomas-braun Danke für die Lesehilfe. Aber ich war verloren, da ich dachte, dass der NODEJS Teil nur nodejs installiert und nicht NODE und NPM auch.
                        @besa
                        Deswegen steht auch recht weit am Anfang:
                        Es ist übrigens hier nicht erforderlich, ein Paket 'node' separat zu installieren, das ist schon im Paket 'nodejs' enthalten. Das gilt dann natürlich im weiteren auch für Upgrades/Updates von node.
                          @thomas-braun Viele herzlichen Dank und ein schönes Wochenende im Biergarten
                            Habi last edited by
                            habe das selbe Problem auf einem Raspberry Pi 4. Kann keine Adapter mehr Installieren oder updaten.
                            $ iobroker add zigbee --host IoBroker
                            NPM version: 8.11.0
                            npm install iobroker.zigbee@1.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T12_28_16_159Z-debug-0.log
                            host.IoBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            pi@IoBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            nodejs:
                              Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            Liegt es daran das ich node 16 und npm 8 installiert habe? Erst hatte ich nur node und npm installiert, da ist der selbe Fehler aufgetreten. Hatte dann noch Nodejs installiert aber der Fehler ist geblieben.
                            Gruß Habi
                              Thomas Braun Most Active @Habi last edited by
                              @habi
                              sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                              iobroker update
                                Habi last edited by
                                scheint nicht zu funktionieren.
                                pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
                                Adapter    "backitup"      : 2.4.9    , installed 2.3.3 [Updateable]
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 2.7.5 [Updateable]
                                Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "influxdb"      : 2.6.3    , installed 1.9.5 [Updateable]
                                Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                Adapter    "net-tools"     : 0.2.0    , installed 0.1.7 [Updateable]
                                Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.0 [Updateable]
                                Adapter    "sonoff"        : 2.5.1    , installed 2.4.7 [Updateable]
                                  Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
                                  @habi
                                  sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  Das ganze Zeug hattest du aber auch VOR einem Upgrade von nodejs aktualisieren können...
                                    Habi last edited by
                                    Hatte node 16 und npm 8 schon länger installiert und nodejs war garnicht installiert. Wollte dann gestern Zigbee installieren und es ging nichts mehr.
                                    Habe grade nochmal das Backup von Gestern, vor der installation von nodejs aufgespielt.
                                    Die Fehlermeldung ging weg, habe jetzt eine andere.
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszipnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T14_29_11_124Z-debug-0.log
                                      @habi
                                      nodejs wird auch nicht installiert, allenfalls auf node gesymlinkt.
                                      Die angemeckerten Verzeichnisse jetzt alle löschen.
                                        Habi last edited by
                                        Habe jetzt noch folgendes gelöscht.
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                        Als ich dann nochmal versucht habe Zigbee zu installieren, ist der Pi abgestürzt.
                                        Nach dem Neustart konnte ich Zigbee installieren.
                                        Beim Update von Backitup hatte ich dann wieder ne Fehlermeldung die ich gelöscht habe.
                                        pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
                                        Danach konnte ich Backitup updaten. Alle andere Adapter konnte ich dann ohne Probleme updaten.
                                        Ist es Sinnvoll das aktuelle Image dann zu behalten oder doch lieber ein altes Backup aufspielen wo die Probleme erst garnicht da waren?
                                        Vielen Dank für die Hilfe
                                          @habi
                                          Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
                                          iobroker update -i
                                          sagt?
                                          Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Habi last edited by
                                            pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
                                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                            influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
                                            Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
                                            $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
                                            Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
                                            NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                                            host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                            13167
