    • Nashra
      Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        ich habs am 4. 6. gemacht.
        Hat sich seitdem was geändert?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Müssen nicht unbedingt, schadet aber auch nicht 🙂
          Am 04.06 kam noch eine Änderung bzgl. Hitzeindex hinzu. Ich habe schlichtweg übersehen, dass ich zwar alle 5 Minuten einen Index ggf. berechne, aber in den 4 Minuten dazwischen immer eine "0" schreibe. Was an sich schon falsch ist, aber die "0" zu schreiben im Gegensatz zu "nichts" schreiben wenn keiner vorhanden ist, macht es da auch nicht besser 😁
          Es genügt aber die sh und sub zu tauschen und den Service neu zu starten.
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nein, die sind identisch.
          ...und weil mal die Frage nach der Berechnung aufkam, so sieht die Formel aus dem Wiki umgesetzt aus:
          hitzeindex() {
              bc -l <<END_BC
                  define hitzeindex(temp,feuchte)
                      number = -8.784695
                      number += 1.61139411 * temp
                      number += 2.338549 * feuchte
                      number -= 0.14611605 * temp * feuchte
                      number -= 0.012308094 * (temp ^2)
                      number -= 0.016424828 * (feuchte ^2)
                      number += 0.002211732 * (temp ^2) * feuchte
                      number += 0.00072546 * temp * (feuchte ^2)
                      number -= 0.000003582 * (temp ^2) * (feuchte ^2)
                      return number
                  hitzeindex ($1,$2)
          END_BC
          Hätte man zwar auch in eine Formel packen können, aber so sieht es noch halbwegs "übersichtlich" ( 🙃 ) aus...
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            tritor @SBorg last edited by
            Frage an die Experten:
            Bei der HP1000SE Pro habe ich auf der Anzeige Zeichen für die Luftdrucktendenz.
            Auch ein Datenpunkt ist mit Namen "Druck_Tendenz".
            Kommen die Daten für diesen DP nun vom Skript oder von der Station.
            Aus dem Skript habe ich gesehen, daß der Range anscheinend -8 bis +8 ist.
            Bei der Station bin ich mir nicht sicher wo da der Range wäre.
            Oder holt sich die Station über die Geodaten dann die Wettervorhersagedaten aus dem I-net und da auch die Luftdrucktendenz?
            Danke für kurzes Feedback.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Vom Skript. Stand Heute mit aktueller FW wird diese nicht vom Display übertragen. Das ist ein Delta von aktuellem Wert und Wert von vor 3 ( ?; müsste selbst nachschauen 😉 ) Stunden aus dem dann ein Vektor berechnet wird. Die mögliche Range liegt von -8 bis +8, realistisch ist aber idR nur -2 bis +2. "0" ist keine signifikante Änderung innerhalb der letzten 3 h, also auch kein Wetterextrem in der nächsten Zeit zu erwarten. Je höher dann die Zahl, desto eher ist mit schönem/schlechten Wetter (oder allgemein Wetterumschwung) zu rechnen, da hier der Luftdruck in der letzten Zeit stark gestiegen/gefallen ist.
              Beim Display kann ich nur raten. IMHO aber nicht aus dem Inet, da man dann genau für deinen Standort den Luftdruck bräuchte. Da das Display aber eh den Luftdruck für x Std. speichert (der wird ua. auch für die Wettersymbole benötigt), ist es hier auch wesentlich einfacher die Tendenz ebenfalls nur zu berechnen. Gesendet wird dieser Wert allerdings nicht, genau wie die Mondphasen, Wettervorhersage usw.
              • da_Woody
                da_Woody @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                Bar Gauge
                Windrose
                Table
                Singlestat
                Graph
                Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                habe gestern auf grafana 8.x upgedatet. dei dashboard funktioniert dort so gut wie gar nicht mehr. warum? weil einige deiner plugins unsigned und damit deaktiviert wurden!
                Unsigned plugins were found during plugin initialization. Grafana Labs cannot guarantee the integrity of these plugins. We recommend only using signed plugins.
                The following plugins are disabled and not shown in the list below:
                natel-discrete-panel
                Missing signature
                **yesoreyeram-boomtheme-panel**
                Missing signature
                **farski-blendstat-panel**
                Missing signature
                **fatcloud-windrose-panel**
                Missing signature
                 Read more about plugin signing
                eigentlich sehr schade, daß die einfach deaktiviert werden. fällt dir dazu eine lösung ein?
                crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sollten aber doch trotzdem noch funktionieren?
                  Ich bin selbst noch nicht auf v8.x
                    Rand @da_Woody last edited by Rand
                    @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Einfach in der config datei eintragen , siehe https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#allow_loading_unsigned_plugins
                    bei mir /etc/grafana/grafana.ini,
                    grep unsigned /etc/grafana/grafana.ini
                    allow_loading_unsigned_plugins = farski-blendstat-panel,fatcloud-windrose-panel,yesoreyeram-boomtheme-panel
                    Sieht ein bisschen anders aus als vorher, und das Mapping von Windrichtung (0°) zu Richtung (S) geht noch nicht, aber alles kein Drama.
                    @SBorg
                    Der WH45A ist kürzlich eingetroffen, muss ihn dann die nächsten Tage mal anschließen und kann dann den neuen String liefern
                    da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Rand last edited by
                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      leider nein... die scheinen auch nicht mehr in meiner plugin liste auf... neustart, ab und anmelden hat nix gebracht.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                        Sieht bei mir eh nächste Zeit noch düster aus, wobei sich so etwas meist reinflicken lässt 😉
                          @da_woody
                          Edit:
                          Gerade auf die letzte Version der Plugins aktualisiert (grafana-cli plugins update-all) - jetzt sind sie signed und sollten auf jeden Fall laufen
                          Wenn sie bei Dir nicht mehr auftauchen dann installiere die aktuelle Version einfach wieder (denke ich)
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja kein Stress, komm auch grad zu nix
                          • da_Woody
                            oh mann, es geht weiter mit meiner verkackten grafana VM... grafana-cli nicht gefunden...
                            ich geb auf... 😞 werd das backup von gestern wieder einspielen und gut ists...
                            • da_Woody
                              da_Woody @da_Woody last edited by
                              so, nach 2x zurückspielen passts wieder. beim 1.x hat das ding eine falsche IP bekommen. 🙄
                              dann die plugins aktualisiert, auf 8.0.1.
                              dafür zeigts mir jetzt die DP vor dem text an.
                              die haben wieder ganz schön rumgefummelt...
                                Rushmed Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody Das passiert bei Stat Panels ohne Titel. Versuchs mal mit nem Leerzeichen.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Rushmed last edited by
                                  @rushmed ok, thnx, funzt, aber das dash ist trotzdem fürn müll. bei mir zumindest, alles verschoben, die schriftgrößen passen nicht...
                                  • SBorg
                                    Ich habe das meiste schon gefixt, nur Solar und Luftdruck fehlt noch. Da habe ich aber erst in ein paar Stunden wieder die nötige Lust dazu 😉
                                    Besonders schön: er hat auch gleich Thresholds eingefügt...
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SBorg last edited by
                                      @sborg 👍 dann wart ich noch bis du fertig bist... 😄
                                      • SBorg
                                        Sodele, gleich noch einige Fehler in den Panels ausgemerzt. Ich hoffe alle gefunden zu haben, falls nicht melden 😉
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        BoomTheme verbirgt sich als "6." Kachel bei OSem, Windy etc.
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        • da_Woody
                                          @sborg LOL, beim 3. versuch hats dann mal halbwegs geklappt... suchen und ersetzen sei dank. 😉
                                          was mich schon bei der alten verwirrt hat, warum gestern vor heute?
                                          muss noch einiges ändern, tropsdem thnx!
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Warum nicht 😁 ?
                                            Aber Spaß beiseite. Irgendwie muss ich sie ja sortieren. Wäre es anders herum würde bestimmt auch jemand fragen "warum so und nicht so...". Hauptsächlich ist es erst mal wie ich es mir vorstell(t)e. Da kommt dann der Programmierer durch, der sich bei so etwas dann an einer Timeline orientiert: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
                                            Das Ganze ist ja auch mehr eine Vorlage und nicht jeder will auch wirklich alles haben (oder hat alles).
                                            ...und die Liste lässt sich in 5 Sekunden per Drag&Drop sortieren wie jeder möchte 🙂
                                            ...ich hoffe nicht, dass jemand die Querys extra dafür ändert...
                                            152
                                            5661
                                            3786549
