    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      was mach ich denn bei der Adapter Installation falsch? habe es über den link eingelesen und die Felder eingegeben aber er zeigt nur Fehlermeldungen an. Müssen die Daten mit oder ohne Leerzeichen eingegeben werden?
      Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran.
      • Meistertr
        Kann es sein, dass ich noch irgendein Paket nach installieren muss?
          Marcolotti last edited by
          Hilft der Link evtl?
          https://github.com/jghaanstra/com.robot.xiaomi-mi
          • Meistertr
            Auf der Basis wurden die Pakete gesucht
            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Meistertr:
              Ich vermute, dass die Daten in sich noch verschlüsselt sind. aber ich bleibe dran. `
              Es sieht nicht so aus, als ob du upgedatet bist. Die Zeile ist jetzt 94
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ain.js#L94
              und bei dir immer noch 81.
              • Meistertr
                Habe den adapter ein update verpasst. sieht jetzt schon besser aus aber noch nicht gut. Hier mal die Config und der Fehler. Weiß nicht woran es liegen kann.
                  Kannst du mir die 7 Hex-Folgen mal posten? Ich würde sie gern auseinandernehmen.
                  • Meistertr
                    hier noch einmal die komandos:
                    Saugen Starten:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a5 88 1d c5 74 4d ef 24 3b 2c 4f fd 37 62 6d 0c 67 61 14 f1 fa 1c 78 5a 84 86 09 41 83 23 6c 5f 03 26 be 54 8b f6 70 fa 95 5b d6 88 ce b1 7f 76 79 d7 b2 5c dc f9 11 82 52 ad cb f6 c9 34 55 ad 7d df
                    Pause:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 24 c7 39 d9 3e 04 c4 b9 15 e3 08 e0 7c 47 fb 71 a4 93 0d fd d9 2f 6e 1e 2c 91 ef 3a 44 d9 63 83 fd b6 fb 67 87 5d 7d 6c b3 0d bc d7 a0 e8 b7 fb 70 67 bc dc 8e ae 67 9a 2c 59 c4 20 38 83 d0 2a 05 10
                    Nach Hause:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 85 a2 0f 73 c2 6d c7 c4 7c 01 56 b3 32 06 0b 0b 91 63 91 39 68 dd fe 69 7d 31 f2 85 96 e4 80 17 fe 54 55 d4 3b d9 e5 af d5 5b 71 73 c5 9a a9 90 19 18 49 c8 37 70 14 3b 00 fa b5 e1 34 c1 83 b9 91 53 e8
                    Finde:
                    21 31 00 50 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 2e 27 d2 25 c1 13 d4 cf ee bc 78 f8 c6 79 a1 8d fc c4 8f ed 8c 19 d0 2f d7 27 85 06 a7 7a 14 14 24 d2 c0 a2 59 e5 b0 e7 1e f3 ad 3a 2a 74 42 1e d6 24 c6 79 cb cb 1a 43 53 d5 b6 73 fc 3c 9a dd 75 7d
                    Saugen Stufe 2
                    21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 39 5b 78 23 b0 8e 43 e6 0f c5 7e 1f 84 a6 98 ce d1 62 66 18 1b 10 78 09 c1 1b c9 24 28 5d 22 c6 30 f5 08 4a 56 69 2b c9 0b f5 f2 8a 2d f9 8d 4a 59 6a 6c da af 4b c5 e8 49 58 28 d1 84 ac e5 be 36 54 93 81 7c d6 74 4b b2 62 b2 e1 cb f4 e2 28 f8 48
                    Saugen Stufe 1
                    21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 3c 10 db f5 62 e7 71 76 4b ab 7f d2 51 fb f4 4d 54 b9 bd 5f 46 bc a9 b6 f3 6c ea 00 79 f9 2f 58 c2 50 29 ca 55 34 70 0a e5 16 8f a5 b1 09 c0 9b b3 be e9 97 ac 3a f0 9e 74 0c a3 3f 2d 1b 61 c3 de f0 50 bd d2 9c d8 d5 35 4c 00 c1 56 d3 30 e6 ae 6b
                    Saugen 3
                    21 31 00 60 00 00 00 00 02 f2 0d 8f 58 86 43 d1 6e d8 14 bc 66 12 f3 86 3c 43 77 f8 25 f0 44 7c 7b 11 4b 6e bb 69 e8 45 29 af af ef f3 c5 b9 b4 32 ee 79 4f a8 1f f0 f8 32 8a a0 81 0e ca 69 80 a1 39 0d 58 3c b4 6f 87 68 f2 ff 30 ff 78 9c c2 90 30 03 4e cc 75 7f b1 02 9a d7 fd 49 15 12 ef
                    @Buefox kannst du auf dem Bild vorher sehen wo der Fehler beim Adapter liegt oder liegt es an mir?
                    @all ihr eure gesammelten Daten auch mal posten, vll finden wir ja mit mehr Daten einen Zusammenhang
                    • Bluefox
                      @Meistertr:
                      @Buefox kannst du auf dem Bild vorher sehen wo der Fehler beim Adapter liegt oder liegt es an mir? `
                      Probier mal die Zeile:
                      ergänzen:
                      server.send(commands.ping, 0, commands.ping.length, adapter.config.port, adapter.config.ip, function (err) {
                      • Bluefox
                        Start: 213100500000000002f28b1f5883cfc14ca16dde658112781686eb5d030c26d3af3ed6d20ce49de1dd3625527d9da7784debe9f3ada8114e47df4381d008c0fb68f0d4789176b56cc5f762a85c315280
                        Pause:
                        213100500000000002f28b1f5883d25fd8892b4326df71e5dd69e7b18d1625a5f643cb4e764c07893c884de6d878c7768e9bd0538dac0cb0399ccb200af56969c1ee2e528f3b664a2dfb8b40227eaaf7
                        Home:
                        213100500000000002f28b1f5883d38c1f22a0c8262d3d6dbe8a9d819b5f0b4a49b2cfee96f7592f15cbcfb57ccc82a677567cab162a1dccbd081dd77ce80f3a87781350b3f5f83a9673a1db21142cee
                        Mehr habe ich nicht gesucht.
                          looxer01 last edited by
                          ich möchte mich für den Adapter und das Widget bedanken.
                          heute kam mein xiaomi und ich habe mich gleich rangemacht, den Adpater/Widget installiert, die Codes rausgesucht und ein kleines Zeitprogramm geschrieben. Einfach perfekt.
                          ich nutze nur 3 codes:
                          Start: 2131005000000000034c78665894af88f4a668e79b92e892bc0dc7932cd112484677cb2f66236b44ee77024d2812375410a53a2fe09a81ad79348bfcbb869f35bfdbe4f49219092904405165f599def6
                          Pause:
                          2131005000000000034c78665894b9c2fc52ad6878949873e6dbb76d81d8f7991590ea549085a970aa3fd7acb144646f5c95ee8f73ee0378a74add9aebeac6fded90d3e0d5dca7cb2068af197a2ac8f5
                          Home:
                          2131005000000000034c78665894c1106b19dba2e8117cb8cdcdacf68061fa90688b2492addb0da2442f1b59b9a033a97ac7cc233e2a6c67684352f8bde75929644a2c60cfa74a5f23091ef6351d0c80
                          auf jeden Fall sind die Startsequenzen immer gleich und die Länge beträgt 80 Hexcodes. Damit sind die codes eigentlich leicht auffindbar.
                          vG Looxer
                            Nun habe ich doch noch alle unterstützten UDP Codes rausgesucht.
                            Bei mir sind es 80 Byte fuer Start Home Pause, Find, 96 fuer die jeweilige Saugstufe 1-3
                            Hier nochmal alle zusammen:
                            Pause:
                            Home:
                            Find:
                            2131005000000000034c78665895d7e7a644808b04e5aa19f02529a05bda22cb0d4fb0bf0aab5b3a708830b221b3ecd28bbbd63190c92073bab5c3fc90922738a83044d76dcff0f47d7a3839ab0c71f5
                            Saugstufe 1
                            2131006000000000034c78665895d34d9e5ee165dbbc937e3efa9b397418b23ecf621291788590ea02c583637bf33d51efe868a25b3162446f9025bd88e675e63529a56fb2ce6870c137caab6cd91327663b54cfd2bc0582e07fb7ed8c6cd5cd
                            Saugstufe 2
                            2131006000000000034c78665895d6f892c890cb952cf2920db9c940926cc7369587ddabfb466bd750330519b08f85bb5228ecbb4d0148e07da8beef0de2387b08a78e98820efb56a78862e16ea004ccfe34b3e2d9f0e4b519428cb5b8773b93
                            Saugstufe 3
                            2131006000000000034c78665895d34bb7f4d623f1e09ddec8b7df266b0839828e966258943dc20d7f91f1318f0e95ad3e38d0b03c71491d5e7c172dfdce65e60a748db0854721610c9e81c85de7a3784da7a715871f05909882df2dd47f4415
                            vG Looxer
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active last edited by
                              @looxer01:
                              …heute kam mein xiaomi... `
                              Mal ne Frage, wo hast du das Teil bestellt?
                              Bei gearbest.com übernehmen die wohl den Zoll…
                              Wie war deine Erfahrung?
                                ja genau. Gearbest.
                                Das geht über England und wird dort verzollt.
                                Dann geht es weiter über EU Transport.
                                Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung.
                                • Lenny.CB
                                  @looxer01:
                                  ja genau. Gearbest.
                                  Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. `
                                  also der Preis der angezeigt wird bleibt… kommt nichts mehr hinzu!?
                                    ja, so war es
                                    • Bluefox
                                      @Lenny.CB:
                                      @looxer01:
                                      ja genau. Gearbest.
                                      Hat 14 Tage gebraucht. Sehr zuverlässig. Zwei Bekannte haben es ebenso bestellt. Gleiche Erfahrung. also der Preis der angezeigt wird bleibt… kommt nichts mehr hinzu!?
                                      Bei mir war invoice 20$.
                                        bei mir wurde das bestaetigt und abgrechnet:
                                        Shipping & Handling $2.60
                                        plus Kaufpreis in Dollar
                                          skorpil last edited by
                                          Bestellt habe ich ihn schon. Aber, ich bekomme den Adapter nicht installiert. Hier die Fehlermeldung:````
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.mihome-vacuum
                                          npm http 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.mihome-vacuum
                                          npm ERR! TypeError: Cannot read property 'latest' of undefined
                                          npm ERR! at next (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:687:35)
                                          npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:675:5
                                          npm ERR! at saved (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:142:7)
                                          npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:133:7
                                          npm ERR! at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                          npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                          npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
                                          npm ERR! npm-@googlegroups.comnpm ERR! System Linux 4.1.7-v7+
                                          npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.mihome-vacuum"
                                          npm ERR! cwd /opt/iobroker
                                          npm ERR! node -v v0.10.22
                                          npm ERR! npm -v 1.3.14
                                          npm ERR! type non_object_property_load
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          npm ERR! not ok code 0/npm-@googlegroups.com</http:>
                                          Wobei ich mich komplett hieran gehalten habe:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.mihome-vacuum
                                          iobroker add mihome-vacuum
                                          Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                                            sieht so aus, dass du noch node 0.10.22 hast.
                                            Vermutlich läuft der Adapter damit nicht. Ich selber habe 4.7.2
                                            Node 6.x ist aktuell und soll auch ohne Probleme laufen.
                                            vG Looxer
                                            2196
                                            969227
