    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
      TAB Andere Alarme
      Hallo, sollten da nicht die DP auftauchen?
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 wenn er true ist, sollte der Name in der Liste auftauchen
          Rocky111 @blauholsten last edited by
          @blauholsten
          Hallo, ich habe ein Problem. Ich bekomme nur eine Meldung bei Wasser / Feuer wenn die Anlage Teil - oder Scharfgeschaltet ist. kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Rocky111 last edited by
            @rocky111 das sollte so nicht sein, haben andere auch das Problem?
              Ich habe mein Fehler gefunden. Der melder war auch noch in der Hauptliste 🤷‍♂️
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                Moin!
                Morgen früh geht's in den Urlaub und da wollte ich den Alarm mal testen.
                Der Adapter bleibt rot und im Log steht folgende Fehlermeldung:
                host.raspberrypi
                2021-05-31 07:48:51.229	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.564	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.563	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.559	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:50.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                2021-05-31 07:48:33.558	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.895	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.894	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:496:19) at Adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6679:17) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1358:17 at new Promise (<anonymous>) at get_state_async (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1357:12) at get_states_delay (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1370:25) at get_other_states (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:1388:33) at Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:199:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8478:76
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.891	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                alarm.0
                2021-05-31 07:48:32.890	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Welche ID fehlt hier?
                Es ging ja sonst immer.
                  apollon77 @hg6806 last edited by
                  @hg6806 Ich denke ein GitHub Issue hilft auch das der Entwickler es sieht. Da wird scheinbar eine leere ID versucht zu lesen.
                  • hg6806
                    Es war ein Homematic Rauchmelder, der nicht erreichbar war.
                      Frank579 @hg6806 last edited by
                      @blauholsten Ich habe ein kleines Problemchen mit dem Adapter ... Habe kürzlich IOBroker von einm LXC auf eine VM umgezogen, seit dem bekomme ich nach einer Auslösung keine Meldungen mehr. Sprich es kommt die Meldung das ein melder Ausgelösß hat und danach wenn ein weiterer Melder auslöst kommt keine weitere Meldung mehr. Bei der Alten Installation war das anders nicht so. Habe schon x mal die Einstellungen gecheckt, alles gleich. Auch auf beiden Systemen die Version 2.0.1 hast du eine Idee was das sein könnte / ist das absicht ?
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Frank579 last edited by
                        @frank579 Hallo,
                        das lässt sich natürlich von der Ferne schlecht beurteilen. Was sagt denn der log
                          Frank579 @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          Hi danke für deine schnelle Antwort habe eben noch was rum getetet , ist wohl nur beim Alarmkreis so.
                          Schalte scharf , löse einen melder aus dem innen Kreis aus -> meldung dann einen aus dem Alarmkreis -> Meldung und burgle wenn ich dann noch einen aus dem Alarmkreis auslöse passiert nicht, beim Innen Kreis bekomme ich eine weitere meldung ... im Log sehe ich nichts ....
                          • blauholsten
                            @frank579 Hallo,
                            Ich habe mir den Code nochmal angeschaut, eigentlich kommt definitiv keine weitere Meldungen, da das System quasi im Einbruchsmodus ist.
                            Dies war aber eigentlich schon immer so.🤷‍♂️
                              @blauholsten Hallo, okay danke, hatte echt im Kopf wäre mal anders gewesen...
                              Dann mache ich mir mit blockly noch was wenn die Anlage ausgelöst hat ....
                              • blauholsten
                                @frank579 sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                                Genau das, war nicht der Grundgedanke des Adapters. Rein logisch gedacht, ist es überhaupt sinnig noch weitere Auslöser zu melden???
                                  Das glaube ich dir ja ☺️ der Adapter ist ja auch super nutze ihn schon lange. Vielen Dank erst Mal dafür 👍
                                  Ist halt derzeit bei mir so das ich gerne wissen möchte was nach der Auslosung noch weiter passiert ist/ welche Räume nach der ersten Auslösung noch betreten wurden etc.
                                    Marsx79 last edited by Marsx79
                                    @blauholsten
                                    Ist es vielleicht möglich bei dem Menüpunkt "Sprachausgabe" einzelne Ansagen abzuschalten. Gut wäre es wenn man einzelne Ansagen einfach deaktivieren könnte (eine Feld mit Häkchen z.B.) und der Text erhalten bleibt.
                                    Oder geht das vielleicht sogar bereits und ich finde es nicht? 🙂
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @Marsx79 last edited by
                                      @marsx79 Hallo,
                                      ist möglich, sogar bei jedem einzelnen Gerät. Einfach den Haken entsprechend raus nehmen.
                                        Marsx79 @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten
                                        Ups hatte ioBroker neu aufgesetzt und noch kein Gerät für die Sprachausgabe hinzugefügt. Jetzt sehe ich auch das es da geht. Sorry! 🤦‍♂️
                                        • O
                                          Octopyrox last edited by
                                          vielen Dank für den coolen Adapter!! Funktioniert super aber eins versteh ich nicht.
                                          Warum kann die Anlage nicht scharf geschaltet werden, wenn noch ein Fenster o. ä. offen ist.
                                          Hinweis ist ja OK aber dann nicht scharf schalten find ich unpraktisch.
                                          Oder kann man das irgendwo einstellen?
                                          Danke und Gruß
                                          Markus
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Octopyrox last edited by
                                            @octopyrox
                                            Aud der ersten Seite in den Einstellungen, findest du die Option, aktivieren mit Warnungen.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553251
