    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hm, habe die V2.6 letzte Woche am 1.6. installiert, muß ich neu oder ok?
      Müssen nicht unbedingt, schadet aber auch nicht 🙂
      Am 04.06 kam noch eine Änderung bzgl. Hitzeindex hinzu. Ich habe schlichtweg übersehen, dass ich zwar alle 5 Minuten einen Index ggf. berechne, aber in den 4 Minuten dazwischen immer eine "0" schreibe. Was an sich schon falsch ist, aber die "0" zu schreiben im Gegensatz zu "nichts" schreiben wenn keiner vorhanden ist, macht es da auch nicht besser 😁
      Es genügt aber die sh und sub zu tauschen und den Service neu zu starten.
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ich habs am 4. 6. gemacht.
      Hat sich seitdem was geändert?
      Nein, die sind identisch.
      ...und weil mal die Frage nach der Berechnung aufkam, so sieht die Formel aus dem Wiki umgesetzt aus:
      hitzeindex() {
          bc -l <<END_BC
              define hitzeindex(temp,feuchte)
                  number = -8.784695
                  number += 1.61139411 * temp
                  number += 2.338549 * feuchte
                  number -= 0.14611605 * temp * feuchte
                  number -= 0.012308094 * (temp ^2)
                  number -= 0.016424828 * (feuchte ^2)
                  number += 0.002211732 * (temp ^2) * feuchte
                  number += 0.00072546 * temp * (feuchte ^2)
                  number -= 0.000003582 * (temp ^2) * (feuchte ^2)
                  return number
              hitzeindex ($1,$2)
      END_BC
      Hätte man zwar auch in eine Formel packen können, aber so sieht es noch halbwegs "übersichtlich" ( 🙃 ) aus...
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        tritor @SBorg last edited by
        Frage an die Experten:
        Bei der HP1000SE Pro habe ich auf der Anzeige Zeichen für die Luftdrucktendenz.
        Auch ein Datenpunkt ist mit Namen "Druck_Tendenz".
        Kommen die Daten für diesen DP nun vom Skript oder von der Station.
        Aus dem Skript habe ich gesehen, daß der Range anscheinend -8 bis +8 ist.
        Bei der Station bin ich mir nicht sicher wo da der Range wäre.
        Oder holt sich die Station über die Geodaten dann die Wettervorhersagedaten aus dem I-net und da auch die Luftdrucktendenz?
        Danke für kurzes Feedback.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Vom Skript. Stand Heute mit aktueller FW wird diese nicht vom Display übertragen. Das ist ein Delta von aktuellem Wert und Wert von vor 3 ( ?; müsste selbst nachschauen 😉 ) Stunden aus dem dann ein Vektor berechnet wird. Die mögliche Range liegt von -8 bis +8, realistisch ist aber idR nur -2 bis +2. "0" ist keine signifikante Änderung innerhalb der letzten 3 h, also auch kein Wetterextrem in der nächsten Zeit zu erwarten. Je höher dann die Zahl, desto eher ist mit schönem/schlechten Wetter (oder allgemein Wetterumschwung) zu rechnen, da hier der Luftdruck in der letzten Zeit stark gestiegen/gefallen ist.
          Beim Display kann ich nur raten. IMHO aber nicht aus dem Inet, da man dann genau für deinen Standort den Luftdruck bräuchte. Da das Display aber eh den Luftdruck für x Std. speichert (der wird ua. auch für die Wettersymbole benötigt), ist es hier auch wesentlich einfacher die Tendenz ebenfalls nur zu berechnen. Gesendet wird dieser Wert allerdings nicht, genau wie die Mondphasen, Wettervorhersage usw.
          • da_Woody
            da_Woody @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
            Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
            Bar Gauge
            Windrose
            Table
            Singlestat
            Graph
            Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
            habe gestern auf grafana 8.x upgedatet. dei dashboard funktioniert dort so gut wie gar nicht mehr. warum? weil einige deiner plugins unsigned und damit deaktiviert wurden!
            Unsigned plugins were found during plugin initialization. Grafana Labs cannot guarantee the integrity of these plugins. We recommend only using signed plugins.
            The following plugins are disabled and not shown in the list below:
            natel-discrete-panel
            Missing signature
            **yesoreyeram-boomtheme-panel**
            Missing signature
            **farski-blendstat-panel**
            Missing signature
            **fatcloud-windrose-panel**
            Missing signature
             Read more about plugin signing
            eigentlich sehr schade, daß die einfach deaktiviert werden. fällt dir dazu eine lösung ein?
            crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sollten aber doch trotzdem noch funktionieren?
              Ich bin selbst noch nicht auf v8.x
                Rand @da_Woody last edited by Rand
                @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Einfach in der config datei eintragen , siehe https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#allow_loading_unsigned_plugins
                bei mir /etc/grafana/grafana.ini,
                grep unsigned /etc/grafana/grafana.ini
                allow_loading_unsigned_plugins = farski-blendstat-panel,fatcloud-windrose-panel,yesoreyeram-boomtheme-panel
                Sieht ein bisschen anders aus als vorher, und das Mapping von Windrichtung (0°) zu Richtung (S) geht noch nicht, aber alles kein Drama.
                @SBorg
                Der WH45A ist kürzlich eingetroffen, muss ihn dann die nächsten Tage mal anschließen und kann dann den neuen String liefern
                da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @Rand last edited by
                  @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  leider nein... die scheinen auch nicht mehr in meiner plugin liste auf... neustart, ab und anmelden hat nix gebracht.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                    Sieht bei mir eh nächste Zeit noch düster aus, wobei sich so etwas meist reinflicken lässt 😉
                      @da_woody
                      Edit:
                      Gerade auf die letzte Version der Plugins aktualisiert (grafana-cli plugins update-all) - jetzt sind sie signed und sollten auf jeden Fall laufen
                      Wenn sie bei Dir nicht mehr auftauchen dann installiere die aktuelle Version einfach wieder (denke ich)
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ja kein Stress, komm auch grad zu nix
                      • da_Woody
                        oh mann, es geht weiter mit meiner verkackten grafana VM... grafana-cli nicht gefunden...
                        ich geb auf... 😞 werd das backup von gestern wieder einspielen und gut ists...
                        • da_Woody
                          da_Woody @da_Woody last edited by
                          so, nach 2x zurückspielen passts wieder. beim 1.x hat das ding eine falsche IP bekommen. 🙄
                          dann die plugins aktualisiert, auf 8.0.1.
                          dafür zeigts mir jetzt die DP vor dem text an.
                          die haben wieder ganz schön rumgefummelt...
                            Rushmed Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody Das passiert bei Stat Panels ohne Titel. Versuchs mal mit nem Leerzeichen.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Rushmed last edited by
                              @rushmed ok, thnx, funzt, aber das dash ist trotzdem fürn müll. bei mir zumindest, alles verschoben, die schriftgrößen passen nicht...
                              • SBorg
                                Ich habe das meiste schon gefixt, nur Solar und Luftdruck fehlt noch. Da habe ich aber erst in ein paar Stunden wieder die nötige Lust dazu 😉
                                Besonders schön: er hat auch gleich Thresholds eingefügt...
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  da_Woody @SBorg last edited by
                                  @sborg 👍 dann wart ich noch bis du fertig bist... 😄
                                  • SBorg
                                    Sodele, gleich noch einige Fehler in den Panels ausgemerzt. Ich hoffe alle gefunden zu haben, falls nicht melden 😉
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    BoomTheme verbirgt sich als "6." Kachel bei OSem, Windy etc.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • da_Woody
                                      @sborg LOL, beim 3. versuch hats dann mal halbwegs geklappt... suchen und ersetzen sei dank. 😉
                                      was mich schon bei der alten verwirrt hat, warum gestern vor heute?
                                      muss noch einiges ändern, tropsdem thnx!
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Warum nicht 😁 ?
                                        Aber Spaß beiseite. Irgendwie muss ich sie ja sortieren. Wäre es anders herum würde bestimmt auch jemand fragen "warum so und nicht so...". Hauptsächlich ist es erst mal wie ich es mir vorstell(t)e. Da kommt dann der Programmierer durch, der sich bei so etwas dann an einer Timeline orientiert: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
                                        Das Ganze ist ja auch mehr eine Vorlage und nicht jeder will auch wirklich alles haben (oder hat alles).
                                        ...und die Liste lässt sich in 5 Sekunden per Drag&Drop sortieren wie jeder möchte 🙂
                                        ...ich hoffe nicht, dass jemand die Querys extra dafür ändert...
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                          @sborg hoho, alles gut! war ja nur eine frage! ok du siehst es als timeline. dann müsste aber vorjahr auch am anfang kommen... 😄 aber egal... ich habs für mich schon geändert...
                                          einzig, daß mir die außentemp mit N/A angezeigt wird ist mir noch ein rätsel...
                                          DP existiert...
                                          oi, witziger weise wirds aber unten richtig angezeigt...
                                          • SBorg
                                            Öhm, ich habe das auch weder als Kritik noch sonst etwas aufgefasst. Meine Antwort ist auch völlig emotionslos ohne da irgendwas hinein zu deuten, also alles gut 🙂 Muss wohl mehr Smilies nutzen... 😁
                                            Siehste, da isses halt wie ich es will: keine "Altdaten" in "aktuellen Daten", vor der Timeline. Dem Einen gefallen dann die Farben nicht, dem Anderen passt der Threshold nicht... (<-- + das kann gerne jeder machen wie er will, ich fühle mich da in keiner Weise angegriffen von wegen "das muss aber so bleiben, habe ich ja so erstellt" 🙂 )
                                            Ist halt mehr eine Vorlage zum abändern 😉
                                            bzgl. NA - Aussentemp: hast du mal bei dem A-Temp-Panel mit dem "Query-Inspector" (--> dann Tab "Data") nachgeschaut ob da Daten kommen?
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3784202
