    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
      Lstt last edited by
      А зачем экранирование? И без него отлично драйвер text2Command воспринимает команду..
        spectrekr last edited by
        Странно, у меня не захотел воспринимать.
        Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen"
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          @spectrekr:
          Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen" `
          Пиши без слеша
          Пишу с пульта….
            Так как в jira нет данного проекта, пишу тут.
            Не отправляются сообщения определенному юзеру.
            sendTo('telegram', '@userName Test message')
            @userName - указываю из телеграм, не шлет, если указать без @ то шлет всем и первым словом ставит username, если указывать имя которое драйвер у себя хранит, то не отправляется ни с @, ни без. Если слать через
            sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'});
            то опять же надо указывать не username, а имя пользователя, который драйвер у себя хранит.
              Ho Hum last edited by
              Никто не сталкивался с тем, что Телеграм тихо умирает?
              Просто перестает отвечать на запросы, и обрабатывает их после ручной перезагрузки драйвера.
              В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений.
              • I
                instalator last edited by
                @Ho Hum:
                В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений. `
                ну видимо умирает что то другое, у меня норм работает, кто отвечает то? Какой скрипт?
                  Скрипта, собственно и нет. Все пока сделано через настройки text2command.
                  В какой-то момент бот перестает отвечать на команды. После перезагрузки драйвера Телеграм сразу говорит, что стартовал, и что команды (те, на которые не отвечал) не выполнены, ту устарели.
                  • V
                    Vlad_k last edited by
                    2Bluefox
                    а ты не ковырял апи телеграм бота в сторону инлайн
                    довольно симпатично смотрятся менюшки и кнопки в чате
                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://habrastorage.org/files/94f/505/ ... a77396.png">https://habrastorage.org/files/94f/505/b74/94f505b74712445a9082b33828a77396.png</link_text>" />
                    • V
                      поэкспериментировал с драйвером получились кнопочки при старте
                      ! } else {
                      ! adapter.log.debug('Send message to "' + name + '": ' + text);
                      ! options = {
                      ! reply_markup: JSON.stringify({
                      ! one_time_keyboard: true,
                      ! keyboard: [['test'],['test1'],['test2'],['test3'],['test4']]
                      ! if (bot) bot.sendMessage(dest, text, options).then(function () {
                      ! adapter.log.debug('Message sent');
                      ! }, function (error) {
                      ! adapter.log.error('Cannot send message: ' + error);
                      • I
                        Izzm last edited by
                        Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
                        При этом в логах появляется следующие
                        В состояние объекта не появляется ни каких изменений
                        При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
                        К боту подключается. И сами настройки
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @Izzm:
                          ! 4.PNG `
                          А системное время правильное?
                            tinick last edited by
                            создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
                            ! var chatname = '[Ник]';
                            ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
                            ! function Klava_4() {
                            ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
                            ! parse_mode: 'markdown',
                            ! disable_web_page_preview: false,
                            ! inline_keyboard: [
                            ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
                            ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                            ! // Вход*********************************************************************
                            ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
                            ! Klava_4();
                              Подпишись:
                              ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
                              И смотри что у тебя в command.
                                @spectrekr:
                                Подпишись:
                                И смотри что у тебя в command. `
                                Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
                                и отрабатывал команду 'Test menu'
                                Пока "ломаю" голову…
                                  @tinick:
                                  @spectrekr:
                                  Подпишись:
                                  Пока "ломаю" голову… `
                                  то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
                                  ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
                                  Клавиатуру шлю так:
                                  ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
                                  И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
                                    @spectrekr:
                                    @tinick:
                                    @spectrekr:
                                    Подпишись:
                                    Клавиатуру шлю так:
                                    И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
                                    Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
                                    Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
                                      garag last edited by
                                      добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
                                      при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
                                      telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
                                      host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
                                      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
                                      host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
                                      и висит бесконечно долго.
                                      интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
                                        Haba last edited by
                                        Пример скрипта для inline кнопок
                                        //log(obj.state.val);
                                        if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                                                user: user,
                                                text:   'Выберите кнопку',
                                                reply_markup: {
                                                    inline_keyboard: [
                                                        [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                                                        [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
                                        if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                                            log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                                                user: user,
                                                text:   'Замена кнопок',
                                                editMessageReplyMarkup: {
                                                    options: {
                                                        chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                                        message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                                                    reply_markup: {
                                                        inline_keyboard: [
                                                            [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
                                                            [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
                                        if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                                                user: user,
                                                text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                                                answerCallbackQuery: {
                                                    text: "Есть нажатие!",
                                                    showAlert: false
                                        if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
                                        // user: user,
                                        text: 'Назад',
                                        options: {
                                        reply_markup: {
                                        inline_keyboard: [
                                        if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
                                        user: user,
                                        text: 'Конец',
                                        editMessageText: {
                                        options: {
                                        message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                                          Haba last edited by
                                          Пример №2 Структура меню и действия
                                          `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
                                          {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
                                          {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                                          {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                                          {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
                                          ! var menuUp = 'меню';
                                          var first_tap = false;
                                          // меню
                                          var menu = {
                                          reply_markup: {
                                          inline_keyboard: [[],[]],
                                          log("menuUp = " + menuUp);
                                          if (command === 'меню') first_tap = true;
                                          if (command === 'Назад') command = menuUp;
                                          var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
                                          if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
                                              var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
                                              menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
                                              log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
                                              if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                                                  var index = 0;
                                                  for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                                                      menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                                                  log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                                                  if (first_tap) {
                                                      sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                                                      first_tap = false;
                                                  } else sendTo('telegram', {
                                                          user: user,
                                                          editMessageText: {
                                                              options: {
                                          } else log("but1 пуст");
                                          // Команды
                                          // ищем в тексте команды
                                          if (command ==="Действие 1") {
                                          //тут код что надо сделать
                                          CommandDone();
                                          ! if (command ==="Закрыть") {
                                          user: user,
                                          text: 'Конец',
                                          editMessageText: {
                                          options: {
                                          ! function CommandDone(){
                                          user: user,
                                          text: 'Выполняю...',
                                          editMessageText: {
                                          options: {
                                          ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
                                          var result = [];
                                          for (var attr in obj) {
                                          if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
                                          result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
                                          if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
                                          result.push(obj.button);
                                          return result;
                                          }</len;>`
                                          ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;)[/i][/i]
                                            @Haba:
                                                    user: user,
                                                    reply_markup: {
                                                        inline_keyboard: [
                                                    user: user,
                                                        options: {
                                                        reply_markup: {
                                                            inline_keyboard: [
                                                    user: user,
                                                        showAlert: false
                                            // user: user,
                                            text: 'Назад',
                                            options: {
                                            reply_markup: {
                                            inline_keyboard: [
                                            user: user,
                                            text: 'Конец',
                                            editMessageText: {
                                            options: {
                                            Попробовал у себя данный скрипт, но почему у меня не получается вылавливать нажатие inline кнопок…
                                            55
                                            17672
