    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      Stelle um auf :
      Merci, das wars.
      Hatte ich nicht mehr im Blick.
      • dQeLse
        dQeLse last edited by
        hat jemand von Euch die 0.5.5 mit dem ipad4 ans laufen bekommen?
        Die TopAppBar wird mir nicht mehr angezeigt über die iobrokerApp, auf dem Rechner funktioniert Sie allerdings ohne Probleme.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @dQeLse last edited by
          @dqelse sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          ...nicht mehr angezeigt über die iobrokerApp ...
          siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iobroker-vis-app, muss erst seitens app implementiert werden.
          dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dQeLse
            dQeLse @Scrounger last edited by
            @scrounger vielen dank 🙂 dann warte ich mal ab
            • ice987
              ice987 last edited by ice987
              ich möchte die Farbe des "Hamburgers" (drei weisse, horizontale Linien" 6f6dca11-6932-4ba6-8995-720e15ff0ad3-image.png ändern. Habe ich die entsprechende Option in den Einstellungen übersehen oder geht dies nur mittels dem CSS Befehl
              .mdc-top-app-bar .mdc-top-app-bar__navigation-icon {
                  color: #ff0000;
              Adapter: ioBroker.vis-materialdesign v0.5.6
              Widget: materialdesign Widget - Top App Bar
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/171
              ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              closed materialdesign Top App Bar: no longer access to "hamburger menu icon"-color #171
              • Glasfaser
                Glasfaser @ice987 last edited by Glasfaser
                @ice987
                Nur per CSS
                du mußt noch ein !important hinter setzen , damit er auch im Runtime sichtbar ist .
                color:  #2E9AFE !important;
                  MaikelR2000 @Kuddel last edited by
                  @kuddel
                  Wieso kann ich in der Top App den Punkt Untermenü nicht sehen? So kann es mir nichts bringen oder?
                  Bin dankbar für jede Hilfe!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @MaikelR2000 last edited by Glasfaser
                    @maikelr2000 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    @kuddel
                    Du mußt es auf die neue Struktur ändern .
                    Schau mal in seinem Thread ... da haben wir es mehrmals geschrieben !!
                    https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/465
                      MaikelR2000 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Ja super hab mir schon nen Wolf gesucht! Danke.
                      Wie setze ich jetzt noch meine eigene Icons ein?
                      Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Für Submenu :
                        in icon dein Pfad reinsetzen
                        		"text": "PV SolarForecast Ost / West",
                        		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                        		"divider": "true",
                        		"userGroups": ["administrator", "user"],
                        		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @MaikelR2000 last edited by Scrounger
                          Nur mal so als Tipp 😉 steht alles in der doku, sollte immer die erste anlaufstation sein, danach dann der thread zum entsprechenden widget.
                          doku kann man doch super schnell vom vis editor aus öffnen und direkt zum entsorechenden widget springen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @Scrounger
                            Ich kann Material Design nicht höher als 0.5.5 updaten, da sonst die Top App Bar in der View verschwindet.
                            Hab 0.5.6, 0.5.7, 0.5.8 und 0.5.9 probiert. Ab 0.5.6 verschwindet sie.
                            Upload von Vis, Material und Web hat nicht geholfen.
                            Admin: 5.1.10
                            JS-Controller: 3.3.14
                            Vis: 1.4.3
                            Web: 3.4.4
                            Was könnte ich noch machen?
                            Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                              @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              Teste mal:
                              Eine neue View in deinem Projekt erstellen und dort ein neues Top App Bar Widget einfügen ,
                              was ist dann ?
                                liv-in-sky @Negalein last edited by
                                @negalein es gab mal eine änderung im setting des widgets - ab einer bestimmten version - hast du das geändert bzw angeglichen.
                                man mußte die menupunkte dann in einem json angeben
                                • Negalein
                                  was ist dann ?
                                  wird immer komischer. Ich glaub die TopAppBar mag mich nicht.
                                  Auf 0.5.9 aktualisiert.
                                  TopAppBar wieder weg
                                  Vis-Edit geöffnet; TopAppBar ist da
                                  neuer View erstellt; TopAppBar eingefügt
                                  Runtime gestartet; TopAppBar ist da (im neuen View und im Hauptview)
                                  Aber, Untermenüs lassen sich nicht aufklappen; Menüs lassen sich nicht öffnen; Schrift plötzlich schwarz obwohl nichts geändert.
                                  @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  Ja, das hab ich zB bei Untermenüs
                                  		"text": "Erdgeschoß",
                                  		"icon": "/vis.0/Buchenweg/light_light_dim_00.png"
                                  		"text": "Obergeschoß",
                                  • Glasfaser
                                    Nicht das vorhandene Widget nehmen .
                                    Füge ein neues Widget ein , was ist damit ( Ohne Einstellungen/Untermenues )
                                    im Update 0.5.9 kam das rein
                                    Top App Bar Widget: option added to define navigation items per JSON …
                                    füge das im neuen Widget mal ein im Feld JSON
                                       	"text": "Start",
                                       	"divider": "true",
                                       	"icon": "home"
                                       	"menuId": "EG",
                                       	"text": "Erdgeschoss",
                                       	"icon": "home-floor-0",
                                       	"setValueOnMenuToggleClick": "true",
                                       	"subMenus": [
                                       			"menuId": "Esszimmer",
                                       			"text": "Esszimmer",
                                       			"icon": "table-furniture"
                                       			"menuId": "Wohnzimmer",
                                       			"text": "Wohnzimmer",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"menuId": "Kueche",
                                       			"text": "Küche",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"menuId": "Eingang",
                                       			"text": "Eingang",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"menuId": "Flur",
                                       			"text": "Flur",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"menuId": "Bad",
                                       			"text": "Bad",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"menuId": "Zimmer",
                                       			"text": "Zimmer",
                                       			"icon": "sofa"
                                       	"menuId": "DG",
                                       	"text": "Dachgeschoss",
                                       	"icon": "home-roof",
                                       	"subMenus": [
                                       			"text": "Flur",
                                       			"text": "Galerie",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"text": "Schlafzimmer",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"text": "Ankleide",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"text": "Bad",
                                       			"icon": "sofa"
                                       			"text": "Kinderzimmer",
                                       			"icon": "sofa"
                                    Ist bei mir auch alles schwarz und nicht bedienbar , aber erst in der Version 0.5.9 .... Bin auch gerade am Suche !!!
                                    Mein bestehendes Widget sieht genauso aus wie deins , ändere ich es als JSON geht es .
                                    • Negalein
                                      Ja, das hab ich gemacht gehabt. Nicht das alte copy/paste.
                                      Stimmt, mit dem JSON funktionierts wieder.
                                      Puhhh, das bedeutet wieder eine Menge Arbeit.
                                      Da bleib ich erstmal bei 055 😞
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                        @negalein
                                        Json String ist optional, über den Editor muss das nach wie vor gehen, sollte eigentlich kompatibel sein.
                                        Was steht in der console (F12)?
                                        • Negalein
                                          @scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          sehr viele Fehler!
                                          10.0.1.202-1626158494127.log
                                          Ich seh da nur lauter Bahnhöfe! 😉
                                          Da liest du sicher mehr heraus!
                                            babl last edited by
                                            @Scrounger
                                            vielleicht weist du da was, ich habe ein problem mit dem Rendern vom material desig widget wenn ich über die cloud reingehe.
                                            Siehe Post hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/46362/vis-fehler-bei-der-cloud-navigation-weg
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82239
