    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      ente34 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Habe einen neuen link 'serial1'
      pi@raspi-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial1
      lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun  9 19:36 /dev/serial1 -> ttyAMA0
        @asgothian
        Erst mal vielen Dank für den schnellen Support!
          gosund last edited by
          @asgothian
          @artek
          Schlechte Nachrichten: Das komplette löschen, installieren und neu Anlernen hat nichts gebracht.
          Wie die letzten Tage auch hat sich der Adapter wieder innerhalb eines Tages aufgehängt. Ich mußte den Pi wieder komplett rebooten, damit es wieder geht.
          Hilfe, ich weiß mir absolut nicht mehr zu helfen. Was kann ich noch versuchen?
            rewenode @gosund last edited by
            Ich weis echt nicht mehr weiter.
            Bekomme einfach nicht das Update vom 1.5.5 auf 1.5.6 hin.
            iob im Docker Container mit 4gb auf einem Rock64
            node.js - v12.18.3
            npm - 6.14.6
            zigbee stick CC2538 + CC2592 von dimaiv
            Bisher gab es nie die geringsten zigbee Updateprobleme. Nur die 1.5.6 bekomme ich nicht installiert.
            Hier das Log:
             01:23:20.786 - info: zigbee.0 (3129) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.16
            2021-06-11 01:23:21.151 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-11 01:23:22.084 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2021-06-11 01:23:23.678 - error: zigbee.0 (3129) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            2021-06-11 01:23:23.681 - error: zigbee.0 (3129) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
            2021-06-11 01:23:23.683 - error: zigbee.0 (3129) - Extended PAN ID: configured=00124b001940c0ba, adapter=0000000000000000
            2021-06-11 01:23:23.685 - error: zigbee.0 (3129) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            2021-06-11 01:23:23.686 - error: zigbee.0 (3129) - Channel List: configured=11, adapter=
            2021-06-11 01:23:23.688 - error: zigbee.0 (3129) Please update configuration to prevent further issues.
            2021-06-11 01:23:23.689 - error: zigbee.0 (3129) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            2021-06-11 01:23:23.691 - error: zigbee.0 (3129) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            2021-06-11 01:23:23.694 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2021-06-11 01:23:23.695 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
            2021-06-11 01:23:23.697 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
            2021-06-11 01:23:33.700 - info: zigbee.0 (3129) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-06-11 01:23:33.702 - info: zigbee.0 (3129) Starting Zigbee npm ...
            2021-06-11 01:23:33.735 - info: zigbee.0 (3129) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2021-06-11 01:23:33.980 - error: zigbee.0 (3129) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2021-06-11 01:23:33.982 - error: zigbee.0 (3129) Failed to start Zigbee
            2021-06-11 01:23:33.984 - error: zigbee.0 (3129) Error herdsman start
            2021-06-11 01:25:09.693 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-06-11 01:25:09.717 - info: mqtt.0 (705) send2Server system.adapter.zigbee.0.sigKill[iob/system/adapter/zigbee/0/sigKill]
            2021-06-11 01:25:09.718 - info: zigbee.0 (3129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-06-11 01:25:09.723 - info: zigbee.0 (3129) cleaned everything up...
            2021-06-11 01:25:09.730 - info: zigbee.0 (3129) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-06-11 01:25:09.733 - warn: zigbee.0 (3129) Failed to stop zigbee during startup
            2021-06-11 01:25:09.735 - info: zigbee.0 (3129) terminating
            2021-06-11 01:25:09.737 - info: zigbee.0 (3129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-06-11 01:25:09.739 - error: zigbee.0 (3129) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-06-11 01:25:09.740 - error: zigbee.0 (3129) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-06-11 01:25:09.743 - error: zigbee.0 (3129) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            Was kann ich noch tun ?
              arteck Developer Most Active @rewenode last edited by
              @rewenode geh auf version 1.4.1 und dann wieder auf die 1.5.6 gehts dann ?
                rewenode @arteck last edited by
                @arteck Reicht da ein Downgrade adapter->Bestimmte version installieren -> 1.4.1 ?
                Oder muss erst den Adapter (1.5.5) löschen?
                Und falls löschen, wie kann ich alle meine Geräte behalten ohne alle neu anlernen zu müssen?
                Sry wenn die Fragen etwas naiv sein sollten. Ich sag ja, bisher reichte ein Knopfdruck und alles neu anlernen wäre hier ziemlich mit Arbeit verbunden bei kleinem Zeitfenster.
                Jedenfalls schonmal danke für deine Hilfe.
                  gosund @rewenode last edited by
                  @arteck @Asgothian
                  FYI: Hatte gestern Abend auf die 1.5.5 herunter gegraded. Das Problem besteht immer noch: nach ziemlich genau 24 Stunden hängt sich der Adapter auf. Ich mußte den Pi gerade eben wieder booten.
                  Irgend eine Idee, was ich noch machen kann?
                  Und nochwas: Seit dem Downgrade bekomme ich ständig folgende Meldung im Log:
                  zigbee.0 (1671) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: 'LED1623G12' has no configure
                      at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                      at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                      at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                      at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
                  Woher kommt LED1623G12? Ich habe alle Devices umbenannt, kann also nicht sagen, welches er meint. Irgend eine Idee?
                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                    ich komme gerade vom Ikea Einkauf und habe zwei kleine Probleme.
                    Die Fernbedienung STYRBAR wird vom Adapter als W2094 erkannt. Auf dem Gerät steht aber W2044 und in der Anleitung E2002. Das ist erstmal kein Problem für mich, allerdings funktionieren Druck und langer Druck nur bei den links/rechts Tasten. Die anderen beiden Tasten funktionieren garnicht. f750e091-c6d7-4da2-af97-ba27597956bb-grafik.png
                    Wenn ich STYRBAR direkt mit einer Lampe kopple geht alles.
                    Wenn ich den Adapter auf debug stelle kommen Tastendrücke an:
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.315	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.300	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.299	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:59.297	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.939	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_down","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Type commandMove device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.926	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMove', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":1,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:58.924	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMove","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.127	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_stop","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.116	debug	(18506) Type commandStopWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.114	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:57.113	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandStopWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.660	debug	(18506) Publish {"action":"brightness_move_up","action_rate":83,"action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.644	debug	(18506) Type commandMoveWithOnOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"p
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.643	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":83}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:56.640	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandMoveWithOnOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profi
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.926	debug	(18506) Publish {"action":"on","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.917	debug	(18506) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.916	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:54.915	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.737	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_right_click"} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.720	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.719	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:53.715	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.576	debug	(18506) Publish {"action":"off","action_group":901} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.563	debug	(18506) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.561	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:52.558	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.208	debug	(18506) Publish {"action":"arrow_left_click"} to "842e14fffe471ae1"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.199	debug	(18506) Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID"
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.196	debug	(18506) Received Zigbee message from '0x842e14fffe471ae1', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":257,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                    zigbee.0	2021-06-12 19:09:51.194	debug	(18506) handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"ID":33,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x842e14fffe471ae1","_networkAddress":24375,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"
                    Der Timeout für die Erkennung des langen Drucks ist mit ca. 3 s auch sehr lang, kann man das irgendwo verstellen? Das ist zum Beispiel bei E1743 nur ca. 1 s, was viel besser passt.
                    Dann habe ich noch eine LED1924G9, die funktioniert soweit, außer die Effekte. Da tut sich garnichts.
                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                    L arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      locito09 @Rushmed last edited by
                      @rushmed
                      hast du probiert das Gerät auszuschliessen?
                        Rushmed Most Active @locito09 last edited by Rushmed
                        @locito09 Wie ausschließen? Im Adapter? Nein.
                        Edit: Habs probiert, geht nicht.
                          arteck Developer Most Active @gosund last edited by
                          @gosund da sist der Technische name .. nicht dein umbenanntess.das kannst du in der Kachel sehen ..wenn du die umdrehst
                            Frank579 @arteck last edited by
                            @Asgothian
                            Habe gerade mein bastelsystem hochgezogen auf Admin5.
                            Er spuckt mir jetzt für einige Geräte
                            zigbee.0
                            2021-06-13 09:52:06.290	warn	State value to set for "zigbee.0.0017880108279caf.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                            ins Log.
                            Ist das schon bekannt?
                              arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by arteck
                              @frank579 ohh Danke..habs korrigiert
                                arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                @rushmed zeigma die Kachel
                                  Rushmed Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck Prego!
                                  arteck R D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by arteck
                                    @rushmed der Button meldet sich als W2049. ist so
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7655
                                    njordan77 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                    closed Ikea Tradfri E2044 - not supported (?) #7655
                                      @arteck Ja ok, stört mich auch nicht. Mein Problem ist dass nur die Hälfte der Tasten (als Objekte) gehen aber im debug LOG doch auch die anderen irgendwie ankommen wie in meinem Post geschrieben.
                                      Im verlinkten Issue ist das Pairing das Problem, nicht dass die Tasten nur teilweise funktionieren.
                                        Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                                        @rushmed sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Hat hierzu keiner weiter eine Idee. Hab ich vll. an der falschen Stelle gepostet?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Rushmed last edited by
                                          @rushmed Nein, hast du nicht. im Issue steht auch bereits das daran gearbeitet wird, aber das es noch dauern wird da es aktuell eine deutlich grössere Baustelle gibt.
                                          Wenn Du magst kannst Du dich da aber auch selber heran wagen. Das Problem ist das die Definition der states über die exposes nicht zu den Nachrichten des Herdsman passt.
                                          A.
                                            Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                                            @asgothian Klingt interessant, was kann ich tun?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111076
