    4. Node-Red
    5. Hilfe bei mqtt über node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Renegade 0 last edited by
      @renegade-0 Na kann doch nur der Mqtt Adapter im iobroker sein, der gibt es ja anscheinend nicht richtig an den broker weiter
        Renegade 0 @mickym last edited by
        @mickym
        • mickym
          mickym Most Active @Renegade 0 last edited by mickym
          @renegade-0 würde beide ausmachen. Ich habe die gleiche Konfig auch mit mosquitto.
          1. Hast Du keine eigenen States in der Regel
          2. Auch wenn es keine Änderungen gibt, sind aktualisiereungen oft sinnvoll.
          Ausserdem würde ich eine Client - Id setzen. Ggf. im mosquitto.log schauen, ob da Fehler drin sind.
          Na was unter mqtt.0.* ist - warum soll das beim Verbinden gepublished werden. Das wäre nur dann sinnvoll, wenn Du was publishen würdest, was noch nicht im broker ist.
            @mickym
            Teste ich gleich mal.
            Muss das heut Nacht noch zum laufen bekommen. Morgen geht der Mist in der Früh zur Meisterschule. 😉
            Wie meinst du eigene States?
            • mickym
              @renegade-0 sagte in Hilfe bei mqtt über node Red:
              Sende ich aber vom io.B aus
              Ansonsten musst halt das noch mal erklären - sende vom iobroker aus.
                @mickym
                in der Vis habe ich einen Button. Dieser triggert einen Logik-Datenpunkt. Dieser Datenpunkt wird von node Red aufgegriffen, das setzt bei true dann die richtige payload und schickt sie über mqtt-Node ab.
                • mickym
                  @renegade-0 Ja wenn NodeRed über mqtt-Node was in den Broker schreibt, dann tut es dann ja in mosquitto. So wenn dann im Subscriber - also im iobroker MQTT Adapter dies ankommt, dann ist ja alles in Ordnung.
                  VIS => Datenpunkt ibBroker => NodeRed => mosquitto => mqtt.0 Adapter.
                  Ich versteh das Problem nicht, ist soch alles richtig so.
                    @mickym
                    mqtt-empfangen.py
                    #!/usr/bin/python
                    import paho.mqtt.client as mqtt
                    import RPi.GPIO as GPIO
                    MQTT_SERVER = "192.168.33.65"
                    MQTT_PATH = "client/Door"
                    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                    GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
                    ## The callback for when the client receives a CONNACK response from the server.
                    def on_connect(client, userdata, flags, rc):
                        print("Connected with result code "+str(rc))
                        # Subscribing in on_connect() means that if we lose the connection and
                        # reconnect then subscriptions will be renewed.
                        client.subscribe(MQTT_PATH)
                    # The callback for when a PUBLISH message is received from the server.
                    def on_message(client, userdata, msg):
                        value = str(msg.payload)
                        print(msg.topic+":"+value)
                        if value == "open":
                            print(value+" OK")
                            GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
                        elif value == "stop":
                            GPIO.output(22, GPIO.LOW)
                        else:
                            print("Error")
                        # more callbacks, etc
                    client = mqtt.Client()
                    client.on_connect = on_connect
                    client.on_message = on_message
                    client.connect(MQTT_SERVER, 1883, 60)
                    # Blocking call that processes network traffic, dispatches callbacks and
                    # handles reconnecting.
                    # Other loop*() functions are available that give a threaded interface and a
                    # manual interface.
                    client.loop_forever()
                    mqtt-senden.py
                    #!/usr/bin/python
                    import serial
                    import time
                    import paho.mqtt.publish as publish
                    MQTT_PATH = "client"
                    # adapt name (baud rate has to be the same than in the arduino sketch)
                    s = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
                    #s.open()
                    # Arduino resets after a serial connection
                    print "Waiting 3s for Arduino..."
                    time.sleep(3)
                    try:
                        while True:
                            path,response = s.readline().split(':')
                            MQTT_PATH_active = MQTT_PATH+"/"+path
                            publish.single(MQTT_PATH_active, response, hostname=MQTT_SERVER)
                            print(MQTT_PATH_active)
                            print(response)
                    except KeyboardInterrupt:
                        s.close()
                    und rein zum testen
                    mqtt-test.py
                    #!/usr/bin/python
                    publish.single(MQTT_PATH, "test", hostname=MQTT_SERVER)
                    print(MQTT_PATH+":Test")
                      @mickym
                      das ist es ja gerade. mqtt.0.xx zeigt den wert auch an, aber das python-script "mqtt-empfangen.py" bekommt ihn nicht.
                      wenn ich aber "mqtt-test.py" starte, bekommt das empfangen und der mqtt.o.xx den Wert.
                      • mickym
                        @renegade-0 Ich bin leider kein python spezialist bzw. hab damit noch nichts gemacht. Wenn es aber eindeutig beim mqtt.0 ankommt, dann ist es auch im mosquitto. Also kann es nur an Deinem Empfangsskript liegen.
                        Im Prinzip kannst Du Dir höchstens noch das mosquitto.log anschauen. Vielleicht gibst mal in dem Empfangsskript alles unter client/Door an. Jedenfalls würde ich ausschließlich da suchen - wenn ein Fehler beim Schreiben im Node-Red oder im mosquitto vorliegen würde, dann würde es auch nicht im mqtt.0 Adapter ankommen.
                        Im Prinzip kannst ja auch mal im mqtt.0.client.Door was reinschreiben und schauen, ob was in Deinem Empfangsskript ankommt.
                          @mickym
                          es scheint wirklich was mit dem empfangsscript zu tun zu haben. Das hat aber schon mal funktioniert. 😕
                          Selbst beim direktem reinschreiben reagiert es nicht.
                            Renegade 0 @mickym last edited by Renegade 0
                            @mickym
                            nein liegt an node Red.
                            Hab den Datenpunkt gelöscht, mqtt neu gestartet und dann über mein script einen bEfehl geschickt. Wurde sauber angelegt. Wenn ich händisch reinschreibe bekommt auch das subscriber-Script alles mit. Sobald ich aber über node-Red ausführe, war es das. Dann geht danach nicht mal mehr händisch editieren zum script durch. Nur noch script zu script.
                                    "id": "dd4aec7d.a7fd1",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 1",
                                    "disabled": false,
                                    "info": ""
                                    "id": "4e816657.424e48",
                                    "type": "change",
                                    "z": "dd4aec7d.a7fd1",
                                    "name": "set-value door_open",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "open",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 520,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "71572ac2.0ce8a4"
                                    "id": "5f695b99.e5c724",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "true",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "true",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "false",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 330,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "4e816657.424e48"
                                            "79472b61.0581f4"
                                    "id": "71572ac2.0ce8a4",
                                    "type": "mqtt out",
                                    "name": "mqtt-door",
                                    "topic": "/client/Door/",
                                    "qos": "",
                                    "retain": "",
                                    "respTopic": "",
                                    "contentType": "",
                                    "userProps": "",
                                    "correl": "",
                                    "expiry": "",
                                    "broker": "ee5bd6c2.8ac368",
                                    "x": 1080,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "id": "a573d46d.f2cc28",
                                    "type": "ioBroker in",
                                    "name": "door_open",
                                    "topic": "0_userdata.0.door-server.vis.door_open",
                                    "payloadType": "value",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "x": 160,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "5f695b99.e5c724"
                                    "id": "79472b61.0581f4",
                                    "type": "change",
                                    "name": "set-value door_close",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "stop",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 520,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "9b29328e.a01dd"
                                    "id": "9b29328e.a01dd",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "pauseType": "delay",
                                    "timeout": "3",
                                    "timeoutUnits": "seconds",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "rateUnits": "second",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "randomUnits": "seconds",
                                    "drop": false,
                                    "x": 760,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                    "id": "ee5bd6c2.8ac368",
                                    "type": "mqtt-broker",
                                    "name": "mqtt-1",
                                    "broker": "192.168.33.65",
                                    "port": "1883",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "protocolVersion": "4",
                                    "keepalive": "60",
                                    "cleansession": true,
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "sessionExpiry": ""
                            • mickym
                              Mach mal den führenden "/" in der mqtt-Node raus - das darf nicht.
                              Also nicht
                              sondern
                              "topic": "client/Door"
                              In Deinem Empfangsskript hast Du es ja auch ohne eingegeben. Auch kein / danach. Sondern einfach Pfad zum Punkt.
                              Darf glaub auch grundsätzlich nicht - da gibts einige Artikel zu,
                              Im Übrigen würde ich Dir empfehlen - ist kein MUSS, Deinen mqtt-clients Namen zu verpassen, dass macht ggf. die Fehlersuche im mosquitto-log einfacher:
                              1623453939: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientFhem (c1, k30, u'user').
                              1623453959: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
                              1623453959: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientIobrokerPublishSubscribeAll (c1, k1000, u'user').
                              1623453973: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
                              1623453973: New client connected from 127.0.0.1 as mqttClientIobrokerPublishOnly (c1, k1000, u'user').
                              1623453975: New connection from 192.168.178.28 on port 1883.
                              1623453975: Socket error on client mqttClientNodeRed, disconnecting.
                              1623453975: New client connected from 192.168.178.28 as mqttClientNodeRed (c0, k60, u'user').
                              1623454068: Client mqttClientIobrokerPublishOnly disconnected.
                                @mickym
                                wie starte ich das log?
                                leider der selbe Fehler. 😕
                                • mickym
                                  @renegade-0 Das log wird automatisch geschrieben. Wenn Du nichts verändert hast, steht es unter
                                  /var/log/mosquitto
                                  Dort das Letzte ist mosquitto.log
                                  Wenn Du das Topic korrigiert hast und noch keine großartigen retain messages drin hast, lösche ggf. nochmal die mosquitto.db und starte mosquitto neu und auch den Node-Red Adapter neu.
                                  In Deiner mosquitto.conf unter /etc/mosquitto
                                  steht in der Regel folgendes:
                                  persistence true
                                  persistence_location /var/lib/mosquitto/
                                  log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                  Das erste ist der Pfad zur Mosquitto Datenbank, das zweite der Pfad zur Logdatein.
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Falls Du unter Zeitdruck stehst und es nur um die Kommunikation zwischen VIS und Deinem Python Skript geht, kannst als Workaround Node-Red ja auch direkt in den Datenpunkt unter mqtt.0.client.Door mit einer iobroker Node schreiben lassen.
                                    Dann published halt Dein mqtt Adapter. Auch wenn man das Problem eigentlich untersuchen sollte, aber es wäre eine Alternative, um halt ggf. die Kommunikation bis morgen hinzubekommen.
                                    Und wie gesagt - mache alle Haken in Deinem iobroker Adapter raus. Nichts publishen beim Verbinden und so.
                                      @mickym
                                      @mickym sagte in Hilfe bei mqtt über node Red:
                                      Das rettet mir gerade ein paar Stunden Schlaf. Also nach löschen der db und reboot, ging dann wenigstens das manuelle eintragen nach dem node-Red wieder, allerdings node-Red mqtt geht weiterhin nicht. sChreibt zwar in den Datenpunkt, aber sendet diesen nicht.
                                      Das direkt reinschreiben haut hin.
                                      hab nur noch den reject Unauthorised drinnen.
                                      • mickym
                                        Das passt ja - so habe ich es auch.
                                        Wenn Dir der Workaround hilft kannst. Dir ja Zeit lassen.
                                        Wenn Du in Deiner mqtt-Server konfiguration eine Client ID einträgst, dann kannst Du im Log ja prüfen, ob als Letztes ein Connected für Deinen Node-Red Client drin steht.
                                        Dann hast Du hier ja einen Punkt angegenen, der den Status ebenfalls anzeigen sollte:
                                        das heisst auch im iobroker unter Deinem mqtt.0 solltest Du in diesem Pfad den Status des Node-Red clients sehen:
                                          @mickym
                                          OK, habsch mal so übernommen.
                                          Danke dir. JEtzt gehts weiter mit der Suchfunktion, dann ist Feierabend 🙂
                                          1786
