    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      MartyBr @Dirk Peter last edited by MartyBr
      @dirk-peter
      Das sieht gut aus. Was meinst du mit "Bodenfeuchtesensor Bistabil"? Hat dieser Sensor 2 Zustände "feucht/trocken"?
      P.S.
      Ich kann gerne testen, fahre aber Montag für zwei Wochen in Urlaub. Gerne danach.
      P.P.S.
      Für heute wurden 0,3 mm Regen vorhergesagt. Die errechnete Feuchtigkeit lag bei 57 %, der Schaltpunkt für die Bewässerung bei 60%.
      T Dirk Peter MartinG 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tschaeens @MartyBr last edited by Tschaeens
        @Dirk-Peter erstmal vielen Dank für den Adapter. kurze Frage, kann ich diesen auch ohne den Homematic wettersensor betreiben?
          MartyBr @Tschaeens last edited by
          @tschaeens
          Der "Meister" von dem Adapter ist @Dirk-Peter , ich bin ein interessierter Anwender.
          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @MartyBr last edited by
            @martybr
            • Berechnung der Verdunstung: so wie aktueller Adapter 0.1.7
            • bistabil: 2 Zustände an (true) aus (false)
            • analog: interne Umrechnung in 0 ... 100 % Einschaltung dann über x % mit Laufzeitverlängerung (wie bei berechneter Verdunstung)
            MfG Dirk Peter
            • Dirk Peter
              @martybr Wetterstation unbedingt erforderlich!
              • Ich habe nur HomeMatic, kann also über andere keine Auskunft geben.
              • Andere verwenden den Sainlogic Adapter, erkundige dich bei diesen nach ihren Erfahrungen.
              • Von Wetterdaten aus dem Internet rate ich ab. Besonders von den Regenmengenvorhersagen!
                MfG Dirk Peter
                @dirk-peter
                Super, kann kann ich ja beide Bodefeuchtesensoren testen. Mein dritter ist leider gehimmelt, den habe ich letzte Woche entsorgt 😧
                Ich habe hier eine "homatisierten" Gardena und eine Zigbee, der Werte zwischen 0 und 100% liefert.
                  @dirk-peter
                  Ich setze die Wetterstation "Weatherman" von Eugen Stall ein. Das Hauptsystem ist Homematic, die neuen Projekte mache ich nun mit ioBroker. Gerade die für die Visualisierung bietet ioBroker unendliche Möglichkeiten.
                    mumurik last edited by
                    @dirk-peter
                    Danke für den tollen Adapter!
                    Ich habe eine Frage: trotz eingestelltem Schaltabstand zwischeb den VIntelien von 3 min, schalten die Ventile nacheinander ohne Pause dazwischen:
                    Habe ich einen Denkfehler, oder sind meine Einstellungen falsch?
                    Danke und viele Grüße
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @mumurik last edited by
                      @mumurik Kannst du mir mal zeigen was in deinem log (Protokolle) eingetragen ist? Soll wirklich immer nur ein Ventil schalten? Schade um den Adapter! Er kann so viel mehr!
                      MfG Dirk Peter
                        mumurik @Dirk Peter last edited by
                        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                        MfG Dirk Peter
                        hier mein Log:
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.315	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_2, value: false
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.257	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.255	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.240	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 0 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.227	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_2 setSoilMoistPct100 = 100%
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:45.216	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:30.205	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:15.195	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.180	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.175	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:45.163	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:30.147	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:15.136	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.235	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_1, value: false
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.174	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1300 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.168	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.139	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 0 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.119	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_1 setSoilMoistPct100 = 100%
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:45.106	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:30.094	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:15.084	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:00.072	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:55.269	info	(20555) state mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002b94026.lux changed: 36 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:45.059	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:30.048	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:15.035	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:01.026	info	(20555) Start am Wochenende (So) um 22:07
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.060	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.056	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 900 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.053	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.051	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.048	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.025	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_2new order created: {"sprinkleID":1,"sprinkleName":"Ventil_2","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":700,"count":0,"enabled":false,"enable
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.024	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_1new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Ventil_1","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":1100,"count":0,"enabled":false,"enabl
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_2 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_1 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
                        sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
                        Eventuell habe ich die Konfig ja auch falsch verstanden.
                        Ich wollte eigentlich, dass Ventil 2 nach Ventil 1 mit einer Pause von 3 Min schaltet. Bei "max. Parallelbetrieb der Ventile" ist die eins, weil ich aktuell 2 Schaltkreise habe und diese nicht parallel schalten sollen, sondern nacheinander mit einer Pause von 3 Min...
                        • Dirk Peter
                          @mumurik Hallo, du hast es geschafft den Schaltabstand mit einer direkten Eingabe zu überlisten. In der Konfiguration unter Schaltabstand sind nur Werte von 0 - 1000 ms vorgesehen. Diese habe ich vergessen zu begrenzen, da Werte darüber eigentlich keinen Sinn machen. Mit diesen zu Großen Wert über 1s kann die Steuerung nicht umgehen und es entstehen solche unlogischen Schaltvorgänge wie bei dir. Ich schaue mal wie ich aktiv den Schaltabstand begrenzen kann, damit so etwas nicht mehr passiert.
                          Danke für die Info.
                            mumurik @Dirk Peter last edited by mumurik
                            Danke für die Info.
                            vielleicht kannst du mir dennoch einen Tipp geben, wie man es einstellen kann, dass Ventil2 nicht sofort nach Ventil1 aufgemacht wird?
                            Ich würde gerne eine Pause von 2 Min zwischen der Beregnung der einzelnen Sprinkeln einbauen...
                            • Dirk Peter
                              @mumurik Nein das ist nicht möglich! Der Sinn dieses Adapters ist ja Energie zu sparen. Das bedeutet, mehrere Ventile sollen sogar parallel laufen, ohne die Pumpe zu überlasten. Das Heißt die Pumpe soll nur solange laufen wie sie unbedingt muss.
                              Es tut mir leid, das was du vorhast geht mit diesem Adapter nicht!
                                naja, das Problem, dass ich habe, ist tatsächlich eine zu schwache Pumpe, sprich ich kann gar nicht zwei Sprinkler gleichzeitig einschalten, da der Wasserdruck zu niedrig ist und eine Beregnung zweier Sprinkler gleichzeitig nicht möglich ist bzw. nichts bringen würde...
                                Könntest du eventuell hierzu doch noch eine Option einbauen, so dass nach Wunsch die Ventile nacheinander/sequentiell aufgemacht werden können?
                                • Dirk Peter
                                  @mumurik Nacheinander schalten sie, wenn du den Verbrauch der Ventile unter Haupteinstellungen => Sprinkler(Ventil) => Pumpeneinstellungen => Sprinklerverbrauch den tatsächlichen Verbrauch angibst. Oder andersherum gesagt. Die Summe (Sprinklerverbrauch) zweier Ventile muss größer als die Pumpenleistung sein. Aber der Verbrauch eines Ventils muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.
                                  Ändere den Schaltabstand zwischen den Ventilen auf max. 1000ms!
                                  Dann sollte es funktionieren.
                                    danke, das hat funktioniert!
                                    Was ich aber unbedingt benötige, ist eine Pause zwischen dem Einschalten von Sprinkler1 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) und Sprinkler2 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) von 2-3 Min. Könntest du es eventuell einbauen?
                                    • Dirk Peter
                                      @mumurik Es tut mir leid, aber diese Änderung steht nicht im Einklang mit den Grundprinzipien des Adapters. Ich werde sie daher nicht umsetzen.
                                      Erledige diese individuellen Aufgaben doch mit JS oder Blockly. Viel Erfolg Dirk Peter
                                        sehr geile Antwort! Okay...
                                          e-i-k-e @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                          @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                          @sigi234
                                          Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
                                          Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.
                                          Vielen dank im Voraus.
                                          Diese?
                                          VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                          hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                                          Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen? 🙂
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by sigi234
                                            @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                            Ja, aber noch nicht fertig.
                                            HR D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            34
                                            237
                                            31718
