    4. Test Adapter Birthdays
      Torsten_MG @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
      @torsten_mg age zeigt immer das Alter zum Geburtstagszeitpunkt an. Also in dem Fall 21.02.2004-> nächster Geburtstag 21.02.2022 -> Alter (age) 18.
      OK klingt Logisch, es wird angezeigt wie alt die Person am nächsten Geburtstag wird
      • da_Woody
        da_Woody @Torsten_MG last edited by
        @torsten_mg genau so! 👍
          JoergH @da_Woody last edited by JoergH
          Ich habe den Adapter eingerichtet, einen Google Kalender erstellt, dort die Geburtstage eines Outlook Exports importiert und dann in den Adapter Einstellungen die URL hinterlegt. Dennoch bleiben bei mir sämtliche Datenpunkte leer.
          Im Log kommen reihenweise Fehlermeldungen à la
          birthdays.0	2021-05-17 16:42:51.071	warn	(28109) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Viola
          Außerdem hat er im Logfile Termine angezeigt, die ich mal vor Jahren hatte...verstehe nicht ganz, wie die da reinkommen und warum er keinen einzigen Geburtstag anzeigt...
          [EDIT] Das Problem mit den alten Terminen habe ich gelöst, war ein Fehler beim Exportieren/Importieren. Die Fehlermeldungen erstrecken sich ansonsten über sämtliche Geburtstage im Kalender
          Was könnte das Problem sein?
          • da_Woody
            da_Woody @JoergH last edited by
            @joergh abgesehn davon, daß der adapter die v0.0.1 hat und ein test ist, kann es sein, daß outlook die daten unsauber exportiert.
            haben deine daten die attribute aus der beschreibung?
            Your events
            must contain the birth year in the description (e.g. 1987)
            are full day events
            have to be "repeated yearly"
            It is NOT required to use the ical option. You can also define all birthday dates in the settings. When you use both options, the information will be merged.
              @da_woody Mein Adapter hat die v0.0.3...
              Die Daten sind full day events und wiederholen sich jährlich, allerdings habe ich bisher nicht das Jahresdatum eingetragen. Ich dachte das braucht man nur zur Berechnung des Alters und habe die noch nicht alle nachträglich eingepflegt, sondern wollte erst mal testen ob es überhaupt funktioniert. Dann muss ich die wohl nun alle mal händisch eintragen, insofern ich sie überhaupt weiß.
              • da_Woody
                @joergh sorry, hast recht. 0.0.3 😊
                mit jahr funzt es jetzt testweise? wenn ja, dann weißt du, was du zu tun hast... undweg.gif
                  @da_woody
                  Ok, hab jetzt die meisten angepasst, aber die Datenpunkte bleiben trotzdem leer und es hagelt Fehlermeldungen im Log bei jedem Termin.
                  birthdays.0	2021-05-18 15:51:03.610	warn	(19285) invalid birthday date in calendar: Geburtstag Ernst 1968
                  • da_Woody
                    @joergh sind keine fehler, nur warnings. wenns dich stört, dann stell den adapter auf error. anzeigen müsste er trotzdem.
                      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
                      Hat sich erledigt!
                      • da_Woody
                        @torsten_mg hättest du die güte zu erklären, was sich erledigt hat und wie, warum, weshalb?
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Torsten_MG @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                          Der Fehler saß vor dem PC!
                          Ich habe gedacht, die Zahl im Text birthdays.0.next.text bedeutet wie viele Tage es noch bis zum Geburtstag sind, es wird aber das kommende Alter angezeigt!
                          • da_Woody
                            da_Woody @Torsten_MG last edited by da_Woody
                            @torsten_mg axo! nope, die tage sind in
                            aber thnx! dadurch bin ich endlich auf den fehler in trashshedule gekommen. 🙂 hatt bei altpapier zu wenige tage eingestellt gehabt. die deppen haben mitten im jahr termine geändert... hat sich einiges verschoben.
                              Das weiss ich auch, dachte mir aber ich könnte den Text so in meine VIS übernehmen! Als Anzeige wer als nächstes in wieviel Tagen Geburtstag hat. Habe es mir aber jetzt zusammengeschnipselt
                              • da_Woody
                                @torsten_mg sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                entweder versteh ich dich jetzt nicht? das tuts ja. meine frau hat in 16 tagen geburtstag... das datum, wie in trash gibts leider noch immer nicht.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @da_Woody last edited by
                                  @da_woody 👍 👍 👍
                                  yeah! endlich dateFormat!
                                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Da warst Du jetzt aber schnell 😄
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung schneller als du, issue gibts ja noch... 🐶
                                        lucajordi @da_Woody last edited by
                                        bei mir zieht er keine Werte aus Ical...
                                        Und im Objekt "Date" steht invalid Date Format.
                                        Die selbe ical adresse in der ical Instanz zeigt die Einträge!
                                        Beschreibung ist Name + Geburtsjahr als jährlich wiederholender, ganztägiger Termin...
                                        haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @lucajordi last edited by
                                          @lucajordi Bitte zeig mal genau wie der Termin aufgebaut ist
                                            skokarl @lucajordi last edited by
                                            @lucajordi
                                            Ich habs auch nicht hinbekommen.
                                            Irgendwie fand ich auch die Umsetzung im Trash Adapter besser.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            49493
