    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      rewenode @bassface last edited by
      @bassface Ja du hast recht. Da gibt es eine devices.js. Allerdings finde ich in der weder irgend was mit tuya noch was mit TS0601.
      Kann man den Eintrag da irgendwie von Hand anlegen? Und gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der aussehen müßte?
      Und ja, das Problem mit der 1.5.6 ist nur aufgeschoben. Ich wollte da (am Produktivsystem) nicht noch länger rumbasteln, zumal ich hier lese, dass ich da wohl nicht alleine bin.
        bassface @rewenode last edited by
        @rewenode
        Findest du dort was mit TS0101? Wie hier beschrieben?
        Ich kanns leider gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, da ich mittlerweile die 1.5.6 installiert habe. Hatte erst mit einer alten Version das Gerät hinzufügen wollen, da ich das Update des Adapters übersehen habe. Darauf hin habe ich auch nur die devices.js gefunden und dort die Änderungen vorgenommen...
          arteck Developer Most Active @rewenode last edited by
          @rewenode kopier die datei mal da rein.
          also
           iobroker stop
          Datei reinkopieren woox.js
          iobroker fix
          iobroker start
          1rfsNet R crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • 1rfsNet
            1rfsNet @arteck last edited by
            @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            also
             iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Das funktioniert bei mir nicht. Habe v. 1.5.6 und es jetzt mehrfach probiert. Das ist ja alles andere als kompliziert, aber es will nicht 😕
              rewenode @arteck last edited by
              @arteck Da muss ich's wohl erst mal auf die 1.5.6 schaffen?
                crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
                @arteck nachdem ich mir auch mal die Parkside gegönnt habe, wollt ich gerade mal die Datei editieren.
                Jetzt aber zuerst die Frage, warum haben die einen die Datei/Verzeichnis, die anderen nicht, bzw schaut das bei mir so aus
                Adapter version 1.5.6
                im Ordner lib finde ich eine tuya.js, eine woox.js finde ich ebenfalls nicht.
                Ist das vllt auch ein Grund (andere/fehlende Verzeichnis/Ordnerstruktur), das es bei manchen zu Problemen mit dem Adapter führt, zwischen den letzten Versionen?
                1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 1rfsNet
                  1rfsNet @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  Ich habe die Woox Datei auch nicht in lib, sondern in einem Ordner "devices": /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                  Aber das Editieren dieser Datei hat bei mir nicht geholfen.
                  C crunchip arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cb187 @1rfsNet last edited by
                    Hab bei mir über Wood versucht, kann ihn nicht schalten.ImAdapter wird er mir angezeigt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @1rfsNet last edited by
                      @1rfsnet den Ordner devices gibt es ja gar nicht bei mir, siehe oben
                        cb187 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Hast du denn auch die neuste Adapter Version1.5.6?
                          crunchip Forum Testing Most Active @cb187 last edited by
                          @cb187 puuuh, hab vor paar Tagen neu von Git gezogen, kann aber nicht mehr genau sagen, wann das war
                            arteck Developer Most Active @1rfsNet last edited by arteck
                            @1rfsnet dann hast du es nicht richtig gemacht...
                            die Ordnerzustände sind unterschiedlich .. wenn ihr ein anderes Repo installiert habt..
                            damit das funktioniert muss die version 14.0.162 installiert sein.. also 1.5.6 vom GIT
                            das könnt ihr so kontrollieren .. in der Datei
                            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                            steht die Version
                            crunchip C 1rfsNet 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @arteck sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              ok, verstehe ich aber so, das wenn v1.5.6 installiert ist, auch diese Version verwendet wird, ich habe allerdings das drin stehen
                              "_from": "zigbee-herdsman@^0.4.0",
                                "_id": "zigbee-herdsman@0.4.5",
                              v1.5.6 hatte ich wie oben geschrieben, vor einigen Tagen von git gezogen,
                              nochmal neu von git installieren-kommt dann die erwähnte herdsman?
                                arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip wasn das.. hsat du Multihost laufen ?
                                  @arteck nein, hatte ich noch nie, hab iobroker in ner VM, ti board an usb, sonst nix
                                    @crunchip wo kommt das her.. bist du im richtigen verzeichniss ??
                                    gib mir mal die Datei bitte..
                                      @arteck sorry, war zu weit im Verzeichnis, war hier
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/node_modules/zigbee-herdsman/package.json
                                      im richtigen Verzeichnis hab ich war in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                      "_from": "zigbee-shepherd-converters@^10.0.2",
                                        "_id": "zigbee-shepherd-converters@10.1.9",
                                      die package.json ist vom 9.06.21
                                       "_inBundle": false,
                                       "_integrity": "sha512-35GX7j3K1mIefZwXF/hIjNoaHXbtSi/ml0iMwe/1kXlZEG2NvCCVGvRGCT1XnUG5nwcgLOs85ekCd+ARzhgxyw==",
                                       "_location": "/zigbee-shepherd-converters",
                                       "_phantomChildren": {},
                                       "_requested": {
                                         "type": "range",
                                         "registry": true,
                                         "raw": "zigbee-shepherd-converters@^10.0.2",
                                         "name": "zigbee-shepherd-converters",
                                         "escapedName": "zigbee-shepherd-converters",
                                         "rawSpec": "^10.0.2",
                                         "saveSpec": null,
                                         "fetchSpec": "^10.0.2"
                                       "_requiredBy": [
                                         "/iobroker.zigbee"
                                       "_resolved": "https://registry.npmjs.org/zigbee-shepherd-converters/-/zigbee-shepherd-converters-10.1.9.tgz",
                                       "_shasum": "2f6e0ef99f867db9f1d63b108aab7c17a2adb009",
                                       "_spec": "zigbee-shepherd-converters@^10.0.2",
                                       "_where": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee",
                                       "author": {
                                         "name": "Koen Kanters"
                                       "bugs": {
                                         "url": "https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters/issues"
                                       "bundleDependencies": false,
                                       "dependencies": {
                                         "chai": "*",
                                         "debounce": "*",
                                         "debug": "3.2.6",
                                         "zigbee-herdsman": "^0.4.0"
                                       "deprecated": false,
                                       "description": "Collection of device converters to be used with zigbee-shepherd",
                                       "devDependencies": {
                                         "eslint": "*",
                                         "eslint-config-google": "*",
                                         "mocha": "*"
                                       "files": [
                                         "/index.js",
                                         "/converters",
                                         "/devices.js"
                                       "homepage": "https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters",
                                       "keywords": [
                                         "xiaomi",
                                         "tradfri",
                                         "hue",
                                         "wemo",
                                         "zigbee",
                                         "zigbee-shepherd"
                                       "license": "MIT",
                                       "main": "index.js",
                                       "repository": {
                                         "type": "git",
                                         "url": "git+https://github.com/Koenkk/zigbee-shepherd-converters.git"
                                       "scripts": {
                                         "eslint": "eslint .",
                                         "test": "mocha --recursive",
                                         "verify": "node test/verify.js"
                                       "version": "10.1.9"
                                      Edit, jetzt aber und frisch von Git geholt
                                      "_from": "zigbee-herdsman-converters@^14.0.109",
                                        "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.110",
                                        "_inBundle": false,
                                      dennoch habe ich kein Verzeichnis devices
                                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Bei mir sieht der Anfang der Datei so aus:
                                          "name": "zigbee-herdsman-converters",
                                          "version": "14.0.162",
                                          "description": "Collection of device converters to be used with zigbee-herdsman",
                                          "main": "index.js",
                                          "files": [
                                            "/index.js",
                                            "/converters",
                                            "/devices.js",
                                            "/devices",
                                            "/lib"
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sieht aber anders aus als bei arteck
                                            @crunchip @arteck
                                            Eben. Wundert mich auch. Hat vielleicht mit npm@7 zu tun, soweit ich das gelesen habe baut das einige Dateien anders auf.
                                            246
                                            40184
