    • Tolkin
      Tolkin @Homoran last edited by
      Die natürlich auch
      Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden? Hat jemand mal ein Beispiel für mich ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
        dan logg doch mal den Zustand von auto state.
        ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
        dort stand tatsächlich manu mode.
        Eine icht ganz verifizierte Theorie:
        Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
        Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
        Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
        Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
        Heute ist alles auto mode
        Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
          @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          bei beschattung als Außentemperatur
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            wird seit gestern Abend geloggt.
            Das wär möglich. Habe ihn definitiv mal vor Tagen/Wochen manuell geschaltet.
            mach ich auch mal. Bin morgen gespannt.
            Aktuell ist der Status none.
            none	true	history.0	2021-06-11 13:35:44.753
            none	true	history.0	2021-06-11 13:20:44.752
            none	true	history.0	2021-06-11 13:05:44.751
            none	true	history.0	2021-06-11 12:50:44.749
            none	true	history.0	2021-06-11 12:35:44.739
            none	true	history.0	2021-06-11 12:20:42.678
            none	true	history.0	2021-06-11 12:05:42.637
            none	true	history.0	2021-06-11 11:50:42.627
            none	true	history.0	2021-06-11 11:35:42.586
            none	true	history.0	2021-06-11 11:20:42.585
            none	true	history.0	2021-06-11 11:05:42.583
            none	true	history.0	2021-06-11 10:50:39.955
            none	true	history.0	2021-06-11 10:35:39.933
            none	true	history.0	2021-06-11 10:20:39.932
            none	true	history.0	2021-06-11 10:05:39.931
            none	true	history.0	2021-06-11 09:50:39.930
            none	true	history.0	2021-06-11 09:35:37.925
            none	true	history.0	2021-06-11 09:20:37.924
            none	true	history.0	2021-06-11 09:05:37.923
            none	true	history.0	2021-06-11 08:50:37.922
            none	true	history.0	2021-06-11 08:35:37.921
            none	true	history.0	2021-06-11 08:20:37.920
            none	true	history.0	2021-06-11 08:05:37.919
            none	true	history.0	2021-06-11 07:50:37.918
            none	true	history.0	2021-06-11 07:35:37.917
            none	true	history.0	2021-06-11 07:20:37.086
            none	true	history.0	2021-06-11 07:05:37.084
            none	true	history.0	2021-06-11 06:50:37.083
            none	true	history.0	2021-06-11 06:35:37.082
            none	true	history.0	2021-06-11 06:20:37.081
            none	true	history.0	2021-06-11 06:05:37.078
            none	true	history.0	2021-06-11 05:50:37.077
            none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:36.720
            Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:01.660
            up	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:00.192
            none	true	history.0	2021-06-11 05:30:05.399
            none	true	history.0	2021-06-11 05:15:05.394
            none	true	history.0	2021-06-11 05:00:05.393
            none	true	history.0	2021-06-11 04:45:05.363
            none	true	history.0	2021-06-11 04:30:05.360
            none	true	history.0	2021-06-11 04:15:02.872
            none	true	history.0	2021-06-11 04:00:02.871
            none	true	history.0	2021-06-11 03:45:00.732
            none	true	history.0	2021-06-11 03:30:00.634
            none	true	history.0	2021-06-11 03:15:00.627
            none	true	history.0	2021-06-11 03:00:00.343
            none	true	history.0	2021-06-11 02:45:00.331
            none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 02:30:00.296
            Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:17:47.499
            Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:02:47.498
            • Tolkin
              @foxro
              Jetzt funktioniert es wie es soll 😉 Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld.
                strago @FoxRo last edited by strago
                @foxro
                Das gleiche Problem habe ich leider auch feststellen müssen.
                Wenn der angefahrene Sollwert nicht dem entspricht was vom Shuttercontrol vorgegeben wird, ist der Status der Rolladen/Raffstore Manu_Mode.
                Leider greift die Einstellung:
                nicht im Beschattungsmodus.
                --> Bei den Raffstore verstelle ich den Winkel, und habe somit immer einen leicht abweichenden Sollwert als jenen der vom Shuttercontrol vorgegeben wird. Dadurch immer Manu_Mode im Status.
                Bei den Rolladen ist der Sollwert gleich der Vorgabe und der Status bleibt Sun_Protect
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by Negalein
                  @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
                  Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
                  Viel Erfolg!
                  Hallo
                  Wieder nicht funktioniert. 😞
                  Aktuell hat es 18,3 °C und Rollo bleibt im Sonnenschutz.
                  Ich hab jetzt jede Menge Daten für dich! 😉
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:42:01.111
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:27:01.101
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:12:00.457
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:57:00.429
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:42:00.411
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:27:00.034
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:11:59.718
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:56:59.717
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:41:59.135
                  Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:56.246
                  sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:55.114
                  triggered	true	history.0	2021-06-12 12:19:05.658
                  triggered	true	history.0	2021-06-12 12:04:05.630
                  triggered	true	history.0	2021-06-12 11:49:05.621
                  triggered	true	history.0	2021-06-12 11:34:05.620
                  triggered	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 11:19:04.975
                  40	true	history.0	2021-06-12 14:57:08.913
                  40	true	history.0	2021-06-12 14:42:08.905
                  40	true	history.0	2021-06-12 14:27:08.888
                  40	true	history.0	2021-06-12 14:12:08.888
                  40	true	history.0	2021-06-12 13:57:05.748
                  40	true	history.0	2021-06-12 13:42:05.747
                  40	true	history.0	2021-06-12 13:27:05.741
                  40	true	history.0	2021-06-12 13:12:05.738
                  40	true	history.0	2021-06-12 12:57:05.306
                  40	true	history.0	2021-06-12 12:42:05.303
                  40	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:27:05.300
                  100	true	history.0	2021-06-12 12:15:33.814
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:55:39.635
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:40:39.632
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:25:39.629
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:10:39.629
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:55:39.628
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:40:39.627
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:25:37.488
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:10:37.485
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:55:37.470
                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:40:37.434
                  Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:37.427
                  sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:35.644
                  none	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.685
                  50	true	history.0	2021-06-12 14:55:51.943
                  50	true	history.0	2021-06-12 14:40:51.943
                  50	true	history.0	2021-06-12 14:25:51.905
                  50	true	history.0	2021-06-12 14:10:51.900
                  50	true	history.0	2021-06-12 13:55:51.891
                  50	true	history.0	2021-06-12 13:40:51.880
                  50	true	history.0	2021-06-12 13:25:51.880
                  50	true	history.0	2021-06-12 13:10:51.840
                  50	true	history.0	2021-06-12 12:55:51.807
                  50	true	history.0	2021-06-12 12:40:51.776
                  50	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:25:51.640
                  100	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.787
                  Shuttercontrol Debug-Log von heute.txt
                  Vielleicht findest du was.
                    bishop last edited by
                    Bei mir funktioniert das mit dem Status prüfen auch nicht so recht.
                    Es wird in den Logs geschrieben, dass geprüft wurde und das der auto_mode aktiv sei, ist er er aber nicht!
                    Steht dann auf manu_mode.
                    Kann es sein das da ein Bug ist!?!
                    • Z
                      zgadgeter @bishop last edited by
                      Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
                      Intertechno
                      Homematic
                      Shelly 2.5
                      Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
                      Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist:
                      • da_Woody
                        da_Woody @zgadgeter last edited by
                        @zgadgeter beim shelly ists
                        da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen...
                        • Z
                          zgadgeter @da_Woody last edited by
                          @da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt 😞 danke.
                          • da_Woody
                            @zgadgeter keine möglichkeit auf shelly's umzurüsten?
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 last edited by
                              Moin zusammen,
                              ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen für Sonnenschutz.
                              Ich habe ein Fyktur Rollo an einem Ikea GW hängen. Jedoch fährt das Rollo nicht wie gewünscht bei Außentemperatur X runter.
                              Die Daten der Sensoren, die das triggern sollen kommen an.
                              Mach ich hier was falsch?
                                tobitobsta @da_Woody last edited by
                                @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                @tobitobsta da war doch erst vor ein paar tagen auch so ein problem...
                                der erste angesprochene reagierte, die anderen nicht.irgendwer meinte, eventuell die werte leicht abstufen, damit nicht alle gleichzeitig angesprochen werden. oder so ähnlich. oder was mit verzögerung...
                                Leider kein Erfolg. Irgendwie wollen die beiden Rollos einfach nicht. Es sind alles Shellys. Nur die beiden wollen einfach nicht in den SunProtect fahren. Sie unterscheiden sich in der Config lediglich um ein paar Grad in der Sonnenstandbedingung. Hat noch irgendwer eine Idee?
                                da_Woody Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Christoph1337 last edited by Homoran
                                  @christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  bist du sicher, dass die Beschattung starten soll, wenn die Sonne im NordNordosten (320 -360° ) steht
                                  Außentemperatur ist nicht Bestandteil deiner Beschattung
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @tobitobsta last edited by
                                    @tobitobsta sorry, da ich das nicht verwende, kann ich da keine tips mehr geben. aber, wie du liest, bist du ja nicht der einzige mit den problemen...
                                    • Z
                                      @da_woody Hi, ja doch schon, dann muss ich auch neue Schalter/Wippen kaufen, etc. Und einige Dosen sind nicht sehr tief, also nachbohren....Geht alles, nur "wille" fehlt ein wenig. Waere aber die sauberste Loessung, auch fuer die Zukunft. Diese Alten Intertechno Rolladen sind der einzige Grund warum ich noch FHEM im Hintergrund laufen haben...
                                      • da_Woody
                                        @zgadgeter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        augen zu und durch...
                                          tobitobsta @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          das scheint bei mir auch irgendwie das Problem zu sein.
                                          die Rolläden die nicht funktionieren werden mittags meist händisch ganz runter und 2h später wieder ganz hochgefahren und sind dadurch im "ManuMode". Die anderen, die richtig in den SunProtect fahren werden morgens händisch hochgefahren und ernten irgendwie den Status "none". So ganz bin ich jetzt noch nicht dahinter gekommen, wie mein Problem damit lösen könnte - aber zumindest ist jetzt endlich was "unterschiedlich" bei den Rollos.
                                          Ist SunProtect bei "ManuMode" nicht scharf geschaltet? Auto-Up und -Down scheint zumindest vom ManuMode unbeeinflusst...
                                            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Nein,
                                            bei einem manuellen Eingriff wird sämtliche Automatik ausgesetzt bis...
                                            und jetzt bin ich mir nicht sicher, ...bis das abendliche runterfahren stattfindet.
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546386
