    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      enricoh831 last edited by
      Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @Bluefox:
          Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
          Solltest schon was bekommen haben.
          Mirko
          • Bluefox
            Habe bestellt. Danke 😛
              So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]
              • wendy2702
                kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?
                Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:
                Mbusd habe ich so gestartet:
                 mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
                In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.
                Im iobroker log kommt das:
                inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827
                inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819
                inMem	2017-01-19 12:00:55.525	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521
                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.518	info	Connected to slave 192.168.178.67
                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.409	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2
                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.398	debug	statesDB connected
                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.387	debug	objectDB connected
                Ich weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.
                Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:
                Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.
                Habt ihr vielleicht eine Idee?
                Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.
                999_diz-g_modbus-beschreibung-version-109_index01.pdf
                Danke und Gruß
                • wendy2702
                  Ich hab es rausbekommen.
                  So funktioniert es:
                    ThomasD last edited by
                    erst mal nur auf die schnelle, in der Beschreibung sind die Adressen in Hex, im IOBroker brauchst du sie dezimal.
                    In deinen Beispiel FE34 Datum/Uhrzeit entspricht Adresse 65076.
                    Die Netzfrequenz sollte demnach bei Adresse 653 als float angezeigt werden.
                    Sollte es noch nicht funktionieren melde dich noch einmal.
                    Schöne Grüße
                    ThomasD
                      peet last edited by
                      vielen Dank an alle die an ioBroker aktiv mitwirken, sieht sehr spannend aus.
                      Ich möchte mein Haus mit einer Wago PFC100 750-8100 steuern, übergeordnet soll IOBroker über Modbus TCP mit der Wago kommunizieren.
                      Ich habe bereits erfolgreich testweise ein Ausgang schalten können aber es läuft noch nicht so wie ich es mir vorstelle.
                      Die Buttons werden über diskrete Ausgänge gesendet und Schalten indirekt die Ausgänge. Nun möchte ich den status der Ausgänge abfragen das gelingt mir nur über Eingangsregister. Ich würde aber stattdessen Diskrete Eingänge (also binär) verwenden.
                      In der Wago habe ich verschiedene Einstellungen versucht, die schlägt mir dann auch Adressen vor z.B. wenn Variable RW als Coil deklariert ist, wird Adresse >=32768 vorgeschlagen, als RO wird >= 0 vorgeschlagen. Mit den diskreten Ausgängen und Register klappt das auch wunderbar.
                      Könnt ihr mir bitte sagen was ich wo wie genau eintragen muss? Danke.
                      Anbei als Screenshots meine Einstellungen:
                      Und ein Auszug aus dem Wago Handbuch:
                        Christian L. last edited by
                        Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.
                        Möchte nun auch die den I/O Broker nach und nach einführen.
                        Welcher Abfragezyklus ist damit möglich?
                        Ich muss 6 32bit Register oder 12 16bit Register auslesen.
                        • Bluefox
                          @Christian L.:
                          Welcher Abfragezyklus ist damit möglich? `
                          Hängt von deinem Rechner ab und natürlich von deiner Steuerung.
                          Sollte empirisch ermittelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass IoB auf dem PC auch 50ms schaffen kann. (Bei deiner Menge)
                          • Bluefox
                            @peet:
                            Bildschirmfoto 2017-01-20 um 23.22.49.png `
                            WER hat schon WAGO im Betrieb??
                            Geht das? Kann jemand How-To erstellen? Ich warte immer noch auf meinem Slave. Und es wird kein WAGO sein.
                            Bitte Wissen teilen. 😄
                              Auf was für einen Slave wartest du den?
                              • Bluefox
                                @Christian L.:
                                Auf was für einen Slave wartest du den? `
                                http://www.ebay.de/itm/291616203435?_tr … EBIDX%3AIT
                                  peet last edited by
                                  also ich habe jetzt ein HUB und Wireshark bersorgt. Leider werde ich daraus immer noch nicht schlau.
                                  Egal wo ich was in der Variable steuer, es wird immer das gleiche gesendet.
                                  Auszug Wireshark:
                                  Einstellung IOBroker:
                                  Einstellung Wago:
                                  Hat jemand eine Idee? Bitte um Hilfe.
                                  Vielen Dank im voraus.
                                    peet last edited by
                                    Ok das Problem mit den diskreten Eingängen hat sich erledigt. Ich verstehe zwar nich warum aber nachdem ich mit verschiedenen höheren Zahlen probiert habe, klappt das jetzt.
                                    Haut jetzt alles wie es soll hin.
                                    • Y
                                      ykuendig last edited by
                                      @wendy2702:
                                      OK.
                                      Nach dem ersten starten das ich das Device auswählen.
                                      Wenn ich das gemacht habe, Speicher und beende kommt das im log:
                                      host.openmediavault 2017-01-17 14:55:27.723 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                                      host.openmediavault 2017-01-17 14:55:27.723 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.715 info terminating
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error TypeError: Cannot read property 'on' of null
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.694 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                                      modbus.1 2017-01-17 14:55:27.693 error Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
                                      >! Ich weiß nur nicht warum der Port nicht geöffnet werden kann.
                                      >! Und wenn ich jetzt die Instanz wieder öffne, ist der Port Eintrag wieder weg bzw. nicht mehr sichtbar.
                                      >! Im Log kommt ständig:
                                      openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
                                      openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	error	host.openmediavault instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                                      modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 TypeError: Cannot read property 'on' of null at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/mai
                                      modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                                      modbus.1	2017-01-17 15:07:07.937	error	modbus.1 Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
                                      Mal alle USB Devices abgezogen und nur den USB-RS485 Adapter angeschlossen.
                                      Dann sehe ich das der ttyUSB0 wird. Aber auch wenn ich den als Port auswähle kommt die gleiche Fehlermeldung. `
                                      Ich habe das gleiche Problem.
                                      mein Log sieht so aus:
                                      `host.raspi3	2017-02-01 01:46:15.092	info	Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:46:15.084	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:50.362	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:50.361	info	object change system.adapter.modbus.0
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:49.076	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                      javascript.0	2017-02-01 01:45:49.016	info	Adapter is disabled => stop
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:48.993	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 30477
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:48.992	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:48.988	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:48.987	info	object change system.adapter.javascript.0
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:41.861	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                      host.raspi3	2017-02-01 01:45:41.860	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.795	info	terminating
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.750	error	TypeError: Cannot read property 'on' of null
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.736	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:41.720	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
                                      modbus.0	2017-02-01 01:45:40.406	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2
                                      modbus.0	2017-02-01 01:44:25.958	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y-if00-port0","vendor[/code]`
                                      Der rs-485 Adapter stammt aus dem Laden mit dem blauen C.
                                      Wie kann ich  mich nützlich machen, damit das Problem behoben werden kann?
                                      • wendy2702
                                        Bluefox wollte sich die Hardware besorgen und dann untersuchen. Glaube bis dahin können wir nicht viel machen außer einen Workaround zu nutzen.
                                        • wendy2702
                                          Ich habe mir das auf einem PI installiert
                                          http://mbus.sourceforge.net
                                          Den USB-RS485 Adapter an den pi und das dann über den iobroker Modbus Adapter per TCP angesprochen.
                                          • Y
                                            Aha; verstehe die Idee. Muss ich am Abend testen…
                                            Ich könnte auch vom pi die Daten an node-red senden oder per js vom alten python crawler pollen.
                                            Ist eh etwas trickig, da ich 2 modbus Zähler hab. Das lässt sich aktuell noch nicht mit dem Adapter instanzieren.
                                            Mal sehen wie's weiter geht. Habe nun gesehen, das auch schon ein SmartMeter Adapter gibt. 😮
                                            Wenn der Modbus könnte ! oder man die zwei linken kann ... -> Es hört nie auf :lol:
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            371290
