    4. tr-064 Adapter kann keine Verbindung zur Fritzbox herstellen
      schmimla last edited by schmimla
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel NUC
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.16.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      bei mir will der tr-064 community-Adapter seit längerer Zeit nicht mehr laufen. Ich habe für iobroker einen Nutzer auf der Fritzbox erstellt, den ich auch im Adapter zur Anmeldung nutze. Bei den Netwzerkeinstellungen ist auch das Häkchen bei "Zugriff für Anwendungen zulöassen gesetzt". Anbei ein Auszug aus dem Log:
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:37.973	info	(32731) Error when initializing html Template: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:37.944	info	(32731) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.796	warn	(25908) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.795	error	(25908) ~
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.795	error	(25908) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.795	error	(25908) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2021-06-13 14:05:06.794	error	(25908) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      Danke im voraus für jegliche Hilfe und sorry für den ersten Post ohne Inhalt!
      • haselchen
        haselchen Most Active @schmimla last edited by haselchen
        @schmimla
        Hallo zurück 🙂
        Wars das schon oder kommt da noch mehr? 😬
        Bevor doch mehr kommt, solltest du deine Nodejs Versionen glattziehen!
          Node bzw Nodejs-Versionen sollten okay gewesen sein, hatte im Ausgangspost schludrige Angaben gemacht. Nach dem neuen Update der Fritzbox, welches heute Nacht gelaufen ist, funktioniert der Adapter wieder. Thread kann damit geschlossen werden, danke!
          • haselchen
            @schmimla
            Alles klärchen,
            dann setz bitte ein [gelöst] vor deinen Threadtitel.
              lolax @haselchen last edited by lolax
              Ich habe das gleiche Problem mit einer Fritzbox 7490, anscheinend hat es seit 07.25 nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt die 07.27 drauf, aber leider
              host.iobroker_synology1	2021-07-10 19:59:31.104	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.477	warn	(5537) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.476	error	(5537) ~
              tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.475	error	(5537) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.475	error	(5537) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.474	error	(5537) ~
              tr-064.0	2021-07-10 19:59:30.473	error	(5537) Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
              tr-064.0	2021-07-10 20:09:28.391	info	(6117) Error when initializing html Template: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              tr-064.0	2021-07-10 20:09:28.278	info	(6117) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
              tr-064.0	2021-07-10 20:09:28.219	info	(6117) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.iobroker_synology1	2021-07-10 20:09:26.182	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6117
              • Wal
                Wal Developer @lolax last edited by
                @lolax ,
                habe die 7.27 auf einer 6490 schon seit längerem ohne Probleme mit dem Adapter am laufen.
