    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Cosmicbase @Cosmicbase last edited by Cosmicbase
      @hsteinme
      Das skript von dir schaut bei mir jetzt so aus.
      'use strict';
       const idBladeWorkTime = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time';
       const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.20193xxxxxx32683E.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
       const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current';
        on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
            setState(idBladeWorkTimeCurrent, getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val);
      Der Wert wo ausgegeben wird ist dann sicherlich Minuten oder?
      Wenn ich den Wert in h/min haben will brauche ich dann parallel ein zusätzliches Javascript?
      Oder kann ich die Zeitumrechnung einfach mit einbauen?
      So nach dem Beispiel.
      'use strict';
      on({id: [idBladeWorkTimeCurrent], change: "ne"}, function (dp) {
      	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
          	setState(idBladeWorkTimeCurrent,timenew);
      Kann ich das umrechnen von Minuten in h/min auch in das Skript von dir so miteinbauen?
      Und wie könnte es in deinem o.g. Skript als komplettes aussehen?
      Den privaten DP '0_userdata.0.worx.blade_work_time_current' habe ich in der VIS zur Anzeige hinterlegt.
      Einzig das er glaube ich in Minuten angezeigt wird. Ich will ihn gerne in Sunden/Minuten angezeigt haben.
      Kannst du das skript auf Fehler überprüfen und ggf. ändern?
      Wäre toll wenn du ne Lösung hättest.
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hsteinme
        hsteinme @Cosmicbase last edited by hsteinme
        @cosmicbase Der Ansatz, die Zeitumrechnung gleich im ersten on-Statement durchzuführen, ist ein guter Ansatz. Mit Deinem zweiten on-Statement läufst Du nämlich in eine Endlosschleife hinein: Wenn sich idBladeWorkTimeCurrent ändert, berechnest Du den Wert neu und änderst ihn damit erneut. Also schlägt wieder die zweite on-Angabe zu usw. usf.
        'use strict';
        const idBladeWorkTime = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time';
        const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.99999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
        const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.MyWorx.99999999999999999999.blade_work_time_current';
        function zweiStellig(zahl) {
            return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
        function stundenMinuten(minuten) {
            return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
            setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState('idBladeWorkTime').val - getState('idBladeWorkTimeReset').val));
        Wegen einer besseren Übersichtlichkeit ist es sinnvoll, die Zeitumrechnung in eine eigene Funktion auszulagern.
        Wichtig: blade_work_time_current enthält jetzt keine Zahl mehr, sondern einen String. Also diesen bestehenden Datenpunkt zunächst löschen und als Typ String neu anlegen.
          Cosmicbase @hsteinme last edited by
          @hsteinme vielen Dank für deine Hilfe.
          Die Idee die Zeit in h/min umzurechnen war nur so ein Gedanke der sicherlich Sinn macht.
          Den DP zu löschen und Zahl in String anzulegen habe ich verstanden.
          Leider kenn ich mich mit JS so gut wie gar nicht aus, deswegen meine Fragen.
          Kann ich dein Skript jetzt so anlegen oder sollten meine Funktionen aus 2 JS bestehen?
          Eins für Bladetime und 1 für Zeitumwandlung.
          • hsteinme
            @cosmicbase Nimm das Skript, das ich Dir heute Morgen aufgeschrieben habe.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hsteinme Wird gemacht.
              Vielen herzlichen Dank
                Cosmicbase @hsteinme last edited by Cosmicbase
                @hsteinme
                Wird der 0_userdata.0.worx.blade_work_time_current erst befüllt wenn sich eine Differenz ergibt?
                Im Moment steht weder false noch 0 drin.
                Muss aber mit mähen auch noch warten weil ich frisch angesäht habe.
                Lediglich einen Kantenschnitt habe ich durchgeführt.
                Aber da hat sich auch nix an den Werten von
                worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time
                und
                worx.0.999999999999999999.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset
                geändert.😕
                Der Datenpunkt ist jetzt string statt number.
                JS wird unter Skripte/Common ausgeführt. Sollte doch richtig sein.
                Die Rechte 664 habe ich unberührt lassen.
                Kuck dir mal den Screenshot an.
                • hsteinme
                  @cosmicbase sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  Hier steht die Antwort, wann der private Datenpunkt gefüllt wird: https://forum.iobroker.net/post/639077
                  String-Datenpunkte sind anfänglich immer leer.
                    @hsteinme
                    Habe dein Skript ausgiebig getestet. Im Adapter ist eine Differenz vorhanden, jedoch das JS Skript spuckt immer noch 0,00h/min aus.
                    Datenpunkt ist auch noch bei 0.
                    Irgendwas muss im Skript noch nicht stimmen.
                    Auch in der App wird unter Klingenlaufzeit 2h angezeigt, was ohne Umwandlung immerhin 120min wären.
                    Hier sieht man das eine Differenz zwischen blade_work_time und blade_work_time_reset gebildet wurde.
                    Daraus sollte das js Skript doch die Zeit in Minuten oder mit Umwandlung in h/min ausgeben.
                    Ich werde heute noch das eingangs erwähnte Skript ohne Umwandlung probieren. Also nur die Ausgabe in Minuten.
                      @hsteinme said in Adapter: Worx Landroid:
                      Für diesen Datenpunkt vergibst Du den Typ Zahl, keinen Maximalwert, keine Maßeinheit sowie Lese- und Schreibberechtigungen.
                      Bedeutet keine Lese und Schreibberechtigung = 0 oder die typische Lese-Schreibberechtigung = 664 ?
                      Kannst du nochmal einen Blich auf das oder die Skripte werfen?
                      Der 0.Userdata DP bleibt auf Wert 0 bzw. 0:00 obwohl scheinbar die blade_time_current mit Daten befüllt wird.
                        Jetzt hab ich mal die 2 Datenpunkte nen Screenshoot gemacht.
                        Einmal läuft ein JS mit der Umrechnung in h/min und einmal ganz normal in Minuten.
                        Leider haben die Skripte zu keinem Zeitpunkt eine klare Differenz errechnet.
                        • hsteinme
                          @cosmicbase Sorry, in meinem Skript hatte das Fehlerteufelchen zugeschlagen. Bitte tausche die nachfolgend zitierte Zeile in dem Skript aus:
                          alt:
                          neu:
                              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
                          Starte das geänderte Skript. lass Deinem Mäher eine halbe Stunde lang mähen und beobachte dabei den privaten Datenpunkt nach frühestens 10 Minuten.
                            Super das es jetzt klappt. Zumindest nach dem ich das JS und den Adapter neu gestartet habe war es vollendet (siehe Bild).
                            Läuft der manuelle Kantenschnitt auch die Klingenzeit mit ein?
                            Das ganze könnte man auch mit dem Batterie cycle machen!
                            Kannst du mir das im Skript anpassen mit den stundenMinuten? Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit.
                            'use strict';
                            const idBatterieCycleTime = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
                            const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.99999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
                            const idBatterieCycleTimeCurrent = '0_userdata.0.worx.batterie_cycle_time_current';
                            on ({id: [idBatterieCycleTime, idBatterieCycleTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                            setState(idBatterieCycleTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val));
                            Danke für deine Arbeit.
                            PS:
                            Was ich bemerkt habe das auch nach 30 Minuten mähen sich nichts an den Raw Werten geändert hat. Scheinbar werden die Daten von der Cloud nur unregelmäßig zur Verfügung gestellt. Könnte natürlich auch sein das die Klingenzeit immer erst beim erreichen der vollen Stundnzahl aktualisiert wird. Schließlich wird sie in der App auch nur mit Stunden angezeigt.
                            Neues Update:
                            Wie du schon im GitHub geschrieben hast hat sich irgendwo bei der Bereitstellung der Daten aus der Cloud ein Fehler eingeschlichen.
                            Habe einen Klingenreset gemacht und dann ist die Klingenzeit ins Minus gegangen weil der Reset Wert höher ist als die tatsächliche Klingenzeit. Ich weiß das dies zwar wieder überschrieben wird, aber irgendwie komisch.
                            Hoffe das hier irgendwas verbessert wird.
                            • hsteinme
                              Dann schmeiß halt stundenMinuten mit dem zugehörigen Klammernpaar aus dem Skript raus.
                              Nebenbei; Die Verwendung von "time" in der Benamsung des privaten Datenpunktes und der Variablen ist extrem unglücklich, denn "Sollten ja Ladezyklen sein und keine Zeit."
                                @hsteinme
                                'use strict';
                                const idBatterieCycleTime = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles';
                                const idBatterieCycleTimeReset = 'worx.0.9999999999999999.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset';
                                    setState(idBatterieCycleTimeCurrent, getState(idBatterieCycleTime).val - getState(idBatterieCycleTimeReset).val);
                                So funktioniert auch die Batterie Cycle.
                                Aber was mich ein wenig anwiedert ist die Tatsache das mal die Reset Werte unter RAW größer mal kleiner sind.
                                So kommt es im privaten DP zu einem Minus Wert.
                                FINDE DEN FEHLER, bzw. DIE FEHLER!!!
                                Wie kann man dem Problem entgegen wirken das die Werte sich nicht immer drehen?
                                Und warum werden die RAW Werte so zögerlich aktualisiert?
                                Eventuell im JS ne Funktion das immer automatisch der größte Wert subtrahiert wird?
                                Interessanterweise ist in der App immer alles richtig dargestellt...
                                • hsteinme
                                  Geht's nicht auch 'ne Nummer kleiner?
                                    RalfEngelberth last edited by RalfEngelberth
                                    Hallo, ich habe folgendes Problem.
                                    Bis lang hat der Worksadapter bei mir prima funktionier.
                                    Seit dem letzten Gesamtupdate von IoBroker sowie auch JS Contoler funktioniert meine Ansteuerung über VIS an den Mäher nicht mehr.
                                    Ich habe mich über den Worksadapter bei Works angemeldet.
                                    Die Datenpunkte (welche ich auch schon mal komplett gelöscht habe) wurden auch angelegt.
                                    Hier erfolgt aber keine Aktualisierung.
                                    Im Protokoll habe ich mehrere Fehlermeldungen
                                    Was mich wundert, die Seriennummer in den Objekten endet mit der *****1286
                                    Im Fehlerprotokoll endet aber die Seriennummer mit ****3000
                                    Hat jemand eine Lösung?
                                      Hat keiner eine Lösung?
                                        arteck Developer Most Active @RalfEngelberth last edited by arteck
                                        @ralfengelberth welcheist den jetzt dir richtige ?
                                        ausserdem ist es schnuppe ob du die nummer maskeirst oder nicht.. kann ehh keiner was mit angangen
                                          RalfEngelberth @arteck last edited by
                                          @arteck Das in den Objekten
                                          Die 3000 in der Log gibt es nicht
                                            @ralfengelberth nein welche ist denn jetzt die die zu DEINEM Worx gehört.. ich meine ist die sereinnummer
                                            1194
                                            453223
