    4. Telegram polling_error
      Fefi last edited by
      dapter schmeist seit Wochen Folgende Meldungen:
      getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
      polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      Danach ist er meisten(nicht immer) nicht zu erreichen. Ein Neustart des Adapters behebt das ganze zwar aber eine Dauerlösung ist das nicht. Ich habe gelesen das est etwas mit dem DNS Server zutun hat, konnte aber bisher keine lösung finden.
      Vielleicht habt Ihr einr Idee
      Gruß Felix
      • haselchen
        haselchen Most Active @Fefi last edited by haselchen
        @fefi
        Habe ich auch manchmal.
        Auf wieviel Sek. ist dein Polling eingestellt?
        Wieviele Telegram Instanzen hast du?
          Fefi @haselchen last edited by
          @haselchen Eine Instanz und 300ms was standart ist.
          • haselchen
            @fefi
            Das sind Millisekunden.
            Also 0,3 sek.
            Setz das mal höher.
            Auf 1500ms oder 2000ms
            Das reicht völlig aus.
            Und dann die nächste Frage.
            Benutzt du PiHole oder dergleichen?
            Oder hast eine abweichende Einstellung in deinem Router bezüglich DNS?
              Fefi @haselchen last edited by Fefi
              @haselchen habs geändert, mal sehen was Raus kommt.
              PiHole oder ähnliches gibt es nicht.
              DNS ist der Router und der Router hat keine anpasbare DNS.
              • haselchen
                @fefi
                Dann sollte (jetzt) alles in geordneten Bahnen laufen.
                  @haselchen Fehler ist nicht Behoben und Tritt immernoch auf. Fehlermeldung und Telegram ist nicht erreichbar.
                  Zu meinem System:
                  Telekom lte router (etwas älter schon)
                  Intel nuc mit proxmox worauf ein Ubuntuserver 20.04 mit 8gb ram auf welchen der iobroker ist.
                  Als DNS habe ich schon vieles versucht. Standard Router, Google usw. Ausfall ist fast täglich.
                  haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @fefi
                    Bei der ganzen Konstellation bin ich leider raus.
                    Ich habe einen völlig anderen Aufbau mit Router und IOBroker.
                    Da müssen wohl mal wieder die Proxmox Cracks ran.
                    @crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Fefi last edited by
                      @fefi sagte in Telegram polling_error:
                      • VM oder LXC, der LXC nutzt (default)DNS vom Host, was über die Proxmox Gui eingestellt werden kann, in der VM wird das in etc/network/interfaces hinterlegt.
                        bei mir
                        dns-namensservers ipvomrouter
                      • was verwendet denn dein Proxmox für DNS? sind dort auch Ausfälle erkennbar?
                      • was zeigt das log noch, ausser deine zwei Zeilen im ersten Beitrag.
                      • Welche Version vom Adapter?
                      @haselchen sagte in Telegram polling_error:
                      ob das ein Proxmox "Problem" ist?
