Einfaches Beschattungsscript
ich versuche eine einfache Beschattung zu konstruieren. Zwischen 10.00h und 17.00h soll überprüft werden, ob die Außentemperatur größer als 20°C bzw 25°C ist. In dem Fall sollen die Rolladen entsprechend heruntergefahren werden. Ich habe ein Script, welches in der Form nur einmal nach dem Start korrekt läuft. Das Setzen der Variablen
beschattung*_active
funktioniert nicht richtig. Eigentlich müsste nach 17.00h die beiden Variablen auffalse
gesetzt werden. Wie bekommme ich das hin? -
@kraxelhuber sagte in Einfaches Beschattungsscript:
Eigentlich müsste nach 17.00h die beiden Variablen auf false gesetzt werden.
nein, die werden nur bei Scriptstaet auf false gesetzt.
die befehle brauchen einen eigenen trigger um 17:00 oder müssen in einem elseif aufgefangen werden, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob du dein jetziges elseif auch wirklich als solches verwenden willst.
@homoran Ich benötige das zweite
else if
, da ich auch zwei verschiedene Szenarien habe.- Wenn die Temperatur größer 20°C ist, fahren die Rolläden praktisch zur Hälte herunter.
- Steigt die Temperatur dann weiter über 25°C an, fahren auch die Rolläden weiter runter.
@paul53 Ja, so könnte das funktionieren, sieht zumindest schlüssig aus
Habe das mal so umgesetzt. - Danke -
ok, das kam bei mir nicht so an, dass es die selben Rollläden sind.
ich hatte auf zwei Himmelsrichtungen getippt
