    5. Hilfe, stehe auf dem Schlauch...
      technodj23 last edited by
      und komme nicht weiter. Habe ich einen Denkfehler?
      Ich habe eine schaltbare Steckdose, die den Stromverbrauch misst. An diesem hängt mein PC.
      Ausserdem habe ich eine schaltbare Doppelsteckdose, an der zwei Aktivboxen hängen.
      Jetzt sollen die Aktivboxen sich abschalten wenn der PC heruntergefahren wird und der Verbrauch unter einem bestimmten Wert fällt.
      Leider schaltet die Doppelsteckdose die Boxen nicht ab!?
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @technodj23 last edited by
        @technodj23
        Der Wert soll doch <30 sein, oder nicht?
          paul53 @technodj23 last edited by
          @technodj23 sagte: wenn der PC heruntergefahren wird
          Dann sinkt die Leistung.
            technodj23 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Hilfe, stehe auf dem Schlauch...:
            Alles probiert, geht leider nicht 😞
              @technodj23 sagte: geht leider nicht
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                on({id: "sonoff.0.Computer_neu.ENERGY_Power"/*Computer_neu ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 30 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") >= 30) {
                    setStateDelayed("sonoff.0.Boxen PC.POWER"/*Boxen PC POWER*/, false, 2000, false);
                    setStateDelayed("sonoff.0.Boxen PC.POWER2"/*Boxen PC  POWER2*/, false, 4000, false);
                Kann es auch sein, dass der Wert zu lange nicht aktualisiert wird? Kann ich das irgendwo einstellen? Steckdosen laufen mit Tasmota.
                  @technodj23 sagte Kann es auch sein, dass der Wert zu lange nicht aktualisiert wird?
                  Das Skript ist aktiviert und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                  Bau mal eine Log-Ausgabe ein.
                    technodj23 @paul53 last edited by technodj23
                    @paul53 Hab ich gemacht. Soll da jetzt im LOG ständig ein anderer Wert auftauchen? Es erscheint nämlich nur ein Wert und dann kommt keine Änderung mehr.
                    Laut LOG wird der Wert alle 5 Minuten übertragen.
                    Danke für deine Hilfe, dauert wirklich fünf Minuten. DAmit kann ich leben, oder kann ich das irgendwie ändern, dass der Wert öfter übertragen wird?
                    paul53 Homoran crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @technodj23 sagte: Es erscheint nämlich nur ein Wert und dann kommt keine Änderung mehr.
                      Wurde der PC herunter gefahren? Die Boxen werden nur ausgeschaltet, wenn das passiert (Leistung >= 30 W --> Leistung < 30 W).
                        @paul53 Siehe oben...
                          @technodj23 sagte: kann ich das irgendwie ändern, dass der Wert öfter übertragen wird?
                          Mit Sonoff "sonoff.0.Computer_neu.ENERGY_Power" kenne ich mich nicht aus.
                            Homoran Global Moderator Administrators @technodj23 last edited by
                            @technodj23 sagte in Hilfe, stehe auf dem Schlauch...:
                            und wie sieht dein Blockly jezt tatsächlich aus?
                            und die Datenpunkte?
                              technodj23 @Homoran last edited by
                              @homoran Blockly: boxenpc.jpg
                                crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
                                Für Messedosen setzt man auch in der Konsole des sonoff
                                telePeriod10
                                Somit wird alle 10 sec übertragen
                                  technodj23 @crunchip last edited by technodj23
                                  @crunchip sagte in Hilfe, stehe auf dem Schlauch...:
                                  telePeriod10
                                  Ist kein Sonoff, Gosund SP111. Habe gerade es gerade mal mit deinem Befehl versucht, leider kommen die Werte trotzdem nur alle 5 Minuten.
                                  Edit: Jetzt geht es habe ein Leerzeichen vor der 10 eingefügt.
                                  blockly multimedia
                                  556
