    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • bahnuhr
      Und in der FB hab ich dies:
      Und dies habe ich auch im Adapter eingegeben.
        boeskij @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Das sieht erstmal nicht verkehrt aus...
        ggf. sonst mal einen Benutzernamen aus Buchstaben versuchen? Bei mir funktioniert es ja damit...
        @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
        Ich habe 2
        • sip.conf
        • sip_fritzbox.conf
        Warum 2?
        Die erstellte sip_fritzbox.conf wird laut Anleitung verschoben und umbenannt:
        sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
        Das Kopieren und das Neustarten wurden auch nach Anleitung gemacht?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @boeskij last edited by
          @boeskij
          Ichprobier das morgen mal aus.
          Muss nun in Bett.
          mfg
          • bahnuhr
            So, habe in der sip.conf mal
            [general]				; Do not change
            port = 5060				; Do not change
            bindaddr = 0.0.0.0			; Do not change
            context = default			; Do not change
            subscribecontext = default		; Do not change
            register => iobroker:abcde16@192.168.243.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
            [123456789]               		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
            type = friend			    	; Do not change
            username = 123456789      		; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
            host = 192.168.243.1          		; Change hostname / IP address of Fritzbox
            secret = abcde16         ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
            fromdomain =  192.168.243.1  		; Change hostname / IP address of Fritzbox
            fromuser = 123456789   	  	; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
            eingegeben.
            Wenn ich die Instanz neu starte sind man in putty, dass versucht wird eine Verbindung aufzubauen.
            Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on VM-iobroker (pid = 14402)
            [Jun  9 22:05:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #9)
              == Manager 'manager' logged off from 192.168.243.12
              == Manager 'manager' logged on from 192.168.243.12
            [Jun  9 22:05:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #10)
            [Jun  9 22:05:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #11)
            [Jun  9 22:06:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #12)
            [Jun  9 22:06:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #13)
            [Jun  9 22:06:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #14)
            [Jun  9 22:07:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #15)
            [Jun  9 22:07:21] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #16)
            [Jun  9 22:07:41] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #17)
            [Jun  9 22:08:01] NOTICE[14463]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'iobroker@192.168.243.1' timed out, trying again (Attempt #18)
            Und dies klappt wohl nicht.
            Aber warum ?
              boeskij last edited by boeskij
              @bahnuhr weil der Username noch an weiteren Stellen in der sip.conf steht und natürlich auch in der Fritzbox angepasst werden muss
              • bahnuhr
                So, mal kurze Rückinfo von mir.
                Ich habe nun alle möglichen Konstellationen probiert.
                Asterisk kann sich wohl nicht an der FB7490 anmelden.
                Für mich ist nun Schluss.
                Ich bekomme dies nicht hin.
                Trotzdem Danke für die Mühe.
                Vielleicht könnte sich ja doch mal der Entwickler dazu bewegen, dass dies vernünftig läuft.
                mfg
                Dieter
                • bahnuhr
                  Jaaaaaaaaaaaaa.
                  Es klappt.
                  Habe mehrere threads gelesen und viel gegoogelt.
                  Irgendwo hat einer geschrieben, dass man die Fritzbox mal neu starten soll.
                  Und dies war die Lösung.
                  Lag letztendlich an der FB.
                  Aber egal, jetzt läuft es.
                  Nochmals danke für die Inputs.
                  • V
                    varg @bahnuhr last edited by varg
                    @bahnuhr
                    also rein der fritz box neustart hat bei mir nichts gebracht (image backup wurde eingespielt so dass die ursprüngliche Installation und config wieder da war)
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @varg last edited by
                      @varg sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                      @bahnuhr
                      Erzeugts du die Datei jetzt auch mit pico2wave ?
                      Ich hatte wohl mehrere Probleme:
                      • Datei wurde nicht erzeugt : Lösung war pico2wave
                        Hier muss der Entwickler dran !
                      • Login hatte nicht gepasst: Lösung war manuell Datei sip.conf geändert
                      • Fritzbox wollte nicht: Lösung war neustart der FB
                      mfg
                      Dieter
                      stek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stek
                        stek @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        wie hast du diese problem gelöst.
                        bei mir habe ich alles neu istalliert aber ich bekomme immer das Fehler:
                        Meine allarmirung hat diese funktion verwendet und jetz funktioniert nicht mehr...
                        Ich brauche eine lösung voice meldungen von Iobroker zu senden
                        Stefano
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @stek last edited by
                          @stek sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                          steht genau 1 Beitrag vor deinem.
                          • Z
                            zaggul last edited by
                            Wow, ihr seid genial!
                            Ich war zwischenzeitlich aus privaten Gründen hier nicht mehr aktiv und hatte es nicht verfolgt. Mit der Lösung via pico2wave läuft es nun astrein!
                            Merke: Je weniger externe Abhängigkeiten, desto besser 😉
                            Vielen vielen Dank!
                            • V
                              @bahnuhr
                              hantiere hier gerade mit einem testsystem rum. zeilen hab ich ausgeklammert. connected to manager passt auch ohne error.
                              Nur dann will er bei der nummer string. Steh ich auf dem Schlauch ?
                              Plattform: linux
                              RAM: 1.8 GB
                              Node.js: v14.17.1
                              NPM: 6.14.13
                              Admin ist die neueste beta
                              host ist 3.3.12
                              sterisk.0	2021-06-19 05:36:43.988	info	(948) State value to set for "asterisk.0.dialout.telnr" has to be type "string" but received type "number"
                              • stek
                                stek @boeskij last edited by
                                @boeskij
                                Das Einfügen dieses Codes (und die Installation von pico2wave) wird mit jeder anderen Modifikation funktionieren.
                                Danke für die Tipps, jetzt funktioniert der Hausalarm wieder...für alle, die es ausprobieren wollen 😉
                                on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
                                    let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
                                    let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
                                    let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
                                    exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l it-IT "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                                            /* wav erstellt */
                                                            exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
        /* gsm erstellt */
        exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
        /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
        console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
        exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
        /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
        /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
        /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
                                • V
                                  varg @stek last edited by
                                  @stek
                                  cool danke klappt
                                    CrazyFloyd last edited by CrazyFloyd
                                    Ich bekomme es leider nicht hin.
                                    Kann jemand vielleicht über mein Fehlerbild drüber schauen und mir noch einen Tipp geben.
                                    asterisk.0
                                    2021-06-26 09:29:49.389 error Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"**611","callerid":"**621","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"15041965"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/15041965/**611","context":"ael-ansage","exten":"**611","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsdatei","del":""},"callerid":"**621"},"guid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","result":{"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}}
                                    **621 und **611 sind die internen Telefonfonnummer der Telephoniegeräte der Fritzbox. Diese habe ich im Script in Hochkommas gesetzt. ohne Hochkommas geht das Script in einen Error, mit den Sternchen vor der Nummer.
                                      boeskij @CrazyFloyd last edited by
                                      @crazyfloyd
                                      funktionieren denn andere Rufnummern oder gar keine?
                                      werden eingehende Anrufe vom asterisk/iobroker beantwortet?
                                      zeig doch mal das Script...
                                        CrazyFloyd @boeskij last edited by CrazyFloyd
                                        @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                        @crazyfloyd
                                        Hier mein script:
        /* wav erstellt */
        /* gsm erstellt */
        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: '**611' , callerid: '**621', audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                          @crazyfloyd
                                          das sieht jetzt erstmal nicht so verkehrt aus...
                                          verbindet sich die asterisk-instanz mit dem asterisk?
                                          verbindet sich asterisk mit der fritzbox?
                                          • V
                                            varg @varg last edited by varg
                                            @varg habe gerade eine chat anfrage erhalten und poste nochmals hier die vorgehensweise die (dank der jungs hier) bei mir funktioniert hat.
                                            wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
                                            echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install libttspico-utils
                                            sudo apt-get install libttspico-utils lame
                                            in asterisk transcoder auf sox gestellt.
                                            asterisk config nach github
                                                exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
        /* wav erstellt */
        /* gsm erstellt */
                                            bei instanzstart kommt zwar nach wie vor error while converting file aber das wird ja dann vom script und tts übernommen.
                                            mit folgendem blockly trigger ich dann die datenpunkte
                                              <block type="on" id="kKge@_%+BDw6n!K(/^X(" x="63" y="1163">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.notfall.asterisk_04</field>
                                                  <block type="control" id="Zma!K=;5A|U@oRsH4[0s">
                                                    <field name="OID">asterisk.0.dialout.text</field>
                                                      <block type="text" id="{d.,gn^x-!O3Mf%OFwu;">
                                                        <field name="TEXT">Rauchmelder zu Hause ausgelöst</field>
                                                      <block type="control" id="j}/Ii|hS}Tm=mI8[ah[Y">
                                                        <field name="OID">asterisk.0.dialout.telnr</field>
                                                          <block type="text" id="jGY8`[Q9`0u#J+]CWWmc">
                                                            <field name="TEXT">00000000000</field>
                                                          <block type="control" id="7vVeDp2(HKA^yDV..=`M">
                                                            <field name="OID">asterisk.0.dialout.callerid</field>
                                                              <block type="text" id=".PKJzB615hu)o|v.ns7)">
        <field name="TEXT">0</field>
                                                              <block type="control" id="#gb%Wc4:m]{xk1W|KxyX">
        <field name="OID">asterisk.0.dialout.call</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="logic_boolean" id="E8SqluH0+3,i.U;2GT+2">
        <block type="control" id="jpO:t6;=~p9o[/]KMr?A">
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id="`s`R94Iz^9G|2Sh/.jsq">
                                            116
                                            11073
