    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Bei mir sieht der Anfang der Datei so aus:
        "name": "zigbee-herdsman-converters",
        "version": "14.0.162",
        "description": "Collection of device converters to be used with zigbee-herdsman",
        "main": "index.js",
        "files": [
          "/index.js",
          "/converters",
          "/devices.js",
          "/devices",
          "/lib"
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sieht aber anders aus als bei arteck
          @crunchip @arteck
          Eben. Wundert mich auch. Hat vielleicht mit npm@7 zu tun, soweit ich das gelesen habe baut das einige Dateien anders auf.
            arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip die neue Ordnrstruktur ist erst seid .150 meine ich .. du hast noch die .110
            das ist nicht das ofizilles Repo was du da hast.
              crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
              @arteck ich habe doch vorhin frisch von git gezogen,
              wie komme ich an die "neue" Ordnerstruktur?
              EDIT:
              @arteck
              ich wüsste nicht das ich ein nicht offizielles Repo installiert habe/hatte
              kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich das korrigieren kann?
                cb187 @arteck last edited by
                @arteck die Version habe ich auch aber bei mir tut sich am Ventil nichts.
                  cb187 @cb187 last edited by
                  Ah jetzt nochmal Batterien getauscht neu angelernt und siehe da er schaltet und bleibt eine minute geöffnet
                    chrizzel last edited by
                    OT, aber falls es jemandem als Alternative hilft:
                    Ich habe das Teil als "sonstiges" an einen Echo Show, 2. Gen. angemeldet bekommen. Wird als Schalter erkannt. Über IOBroker kann man ihn triggern. Details muss ich noch testen.
                    Grüße,
                    1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      roeggi85 @bassface last edited by
                      @bassface
                      Ich wollte dein Script bei mir einfügen, aber leider funktioniert das nicht. Den Zigbee pfad habe ich angepasst. Das Script heisst auch gleich wie bei dir. aber leider erscheint immer ein roter Balken wenn ich das Script Speichern oder ausführen möchte.
                      Nuss ich sonst noch was anpassen?
                        bassface @roeggi85 last edited by
                        @roeggi85 Hey, vielleicht den Pfad im letzten Steuer-Befehl für das Beenden des Skripts nicht angepasst?
                        Ansonsten fällt mir gerade nichts ein...
                        Wie lautet der Fehler?
                          @bassface
                          Ich habe dein Script kopiert und angepasst im Log steht folgende Meldung:
                            @roeggi85
                            Habs gerade nochmal importiert, bei mir funktioniert soweit alles.
                            Hast du noch nen Screenshot von dem Blockly?
                              @roeggi85 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              logs nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten!
                              dann kann man auch was rauskopieren.
                              Du weisst aber das das ein Blockly ist?
                                roeggi85 @Homoran last edited by
                                Sorry werde ich das nächste mal machen. Nein dachte es sei ein Janva Script. Deshalb auch die Felermeldungen.
                                Habe es jetzt als Blockly importiert, es funktioniert 🙂
                                  die fingen mit dem < vom xml an!
                                  Hätte ich gerne markiert
                                  • 1rfsNet
                                    1rfsNet @arteck last edited by
                                    @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
                                    "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                                    "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                                      cb187 @1rfsNet last edited by
                                      @1rfsnet
                                      In devices wie oben beschrieben.
                                      • 1rfsNet
                                        1rfsNet @cb187 last edited by
                                        @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
                                        C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cb187 @1rfsNet last edited by cb187
                                          würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
                                           <variables>
                                             <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                                             <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
                                             <field name="CONDITION">gt</field>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                               <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
                                                 <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                                                   <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                                     <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                                     <field name="INTERVAL">45</field>
                                                       <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                                           <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                                           <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                                                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
        <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                                         <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                                         <field name="DELAY">2</field>
                                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                                               <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
        <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
        <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
        <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
        <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
        <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
        <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                                               <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
                                                 <field name="CONDITION">lt</field>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                                                           <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                                                               <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                                                               <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
        <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @cb187 last edited by
                                            @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
                                            A.
                                            246
                                            40234
