    4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
      Marsx79 @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      Es handelt sich um:
      Node 216 das ist ein ABUS CFA3010
      und um
      Node 220 das ist ein Danalock
      beides sind Door Locks. Ich habe sie mit Verschlüsselung eingebunden. Bei beiden fehlen die Datenpunkte zum öffnen und schließen.
      ff82afe2.json zwavejs_2021-06-10.log ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.values.jsonl
        @alcalzone
        Hat sich erledigt. Hab den Datenpunkt zum schalten gefunden: Door_Lock->TargetMode damit kann man es öffnen und schließen. Irgendwie war der Name des Datenpunktes irritierend.
        Sorry und Danke. 🙂
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
          @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
          Ja, das kommt aus den Z-Wave Spezifikationen, an die ich mich halbwegs halte. Neuere Geräte haben auch die Möglichkeit für Öffnen und automatisch nach X Sekunden abschließen - das hängt alles unter diesem DP.
          • AlCalzone
            FYI, Version 1.10.2 ist da - Changelog oben.
              Ich hatte das schon mal gefragt, gibt es eine Möglichkeit bei den Rollershuttern im Jalousiemodus die Lamellenposition anzuzeigen? In FHEM hatte ich im Jalousiemodus in dem Datenpunkt (currentValue) 2 Werte.
              Wenn ich dir da irgendwie behilflich sein kann, dann sage bitte wie.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Guest last edited by
                @typ1er Gibt es, hängt aber von deinen Geräten ab, wo die auftauchen. Entweder als zusätzlicher Kanal in Multilevel_Switch oder unter Manufacturer_Proprietary.
                  A Former User @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone in den Manufacturer_Proprietary sehe den Wert zum Steuern einmal für blind und Tilt.
                  Unter Multilevel-Switch habe jeweils nur einmal Current- und Target-Value, die Beiden Werte für die Tilt Position fehlen mir.
                  • AlCalzone
                    @typ1er Ja, dann nimmste die Werte unter Multilevel_Switch für Hoch/Runter und Manufacturer_Proprietary.tilt für Tilt. 🙂
                      A Former User @AlCalzone last edited by A Former User
                      @alcalzone
                      diese drei Werte beziehen sich aufeinander:
                      -zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsPosition (beim setzten der Position wird der currentValue Wert erst am Ende der Fahrt aktualisiert 👍 )
                      -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.currentValue
                      -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.targetValue (beim setzten der Position wird der currentValue Wert sofort aktualisiert 👎 )
                      für die Lamellenposition habe nur den einen Wert:
                      zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsTilt
                      dafür fehlt mir die aktuelle Position wo die Lamelle steht. Den Wert hatte zumindest in FHEM früher, da enthielt der currentValue Wert, beide angaben:
                      position = Blinds 10 Slat 30
                      • AlCalzone
                        @typ1er Dann mach mir bitte mal ein Log der Fahrt:
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                          Habe dir hier ein Issues aufgemacht:
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/666
                          Typ1er created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2
                          closed Bei Jalousien fehlt das CurrentValue bei den Lamellen #666
                            RoccoNaut last edited by
                            Hatte den Thread hier nicht auf anhieb gesehen. Hatte ein issue auf Github eröffnet:
                            Link Text
                            Problembeschreibung:
                            Ich habe seit ein paar Wochen Zwave2 am laufen, mit bisher 1 Fibaro Steckdose. Das lief auch soweit alles prima, völlig ohne Probleme.
                            Ich habe hier parrallel aktuell noch FHEM laufen und wollte gestern beginnen meine vorhandenen zwave Geräte in ioBroker umzuziehen. Ich habe angefangen mit 1 Fibaro Rollershutter 2. Und da gingen dann auch schon die Probleme los.
                            Aus FHEM exkludiert, auf Werkseinstellungen resettet und dann konnte ich den Aktor nicht in ioBroker anlernern. Es ist einfach nichts passiert.
                            Nach 2 Stunden probieren, war er plötzlich angelernt. Und hat auch funktioniert. Danach noch 3 Rauchmelder angelernt, bei dem ersten ging es auch erst nicht, auch eine Stunde erfolglos versucht. Dann einen baugleichen anderen genommen, der ging ohne Probleme. Danach funktionierte die Inklusion dann auch bei dem ersten Rauchmelder auf anhieb. Keine Ahnung warum.
                            Dann habe ich meine Rollade auf 50% gefahren. Alles gut bis hier hin.
                            Von den 50% dann komplett hoch und dann ging NICHTS mehr im Zwave System.
                            Plötzlich Node 2 (die Steckdose die seit Wochen lief) dead, dann node 7 dead (die Rollade) und die Rauchmelder melden sich auch nicht mehr. Netzwerk heilen, Cache leeren, nichts hilft.
                            Rollade gelöscht, Werkseinstellungen und dann wieder 2 Stunden versucht in Zwave zu inkludieren. Ohne Erfolg. Es ging einfach ums verrecken nicht.
                            Dann, weil es nun schon 2 Uhr Nachts waren und ich ins Bett wollte, den Rollershutter versucht in FHEM wieder anzulernen.
                            Das hat auf anhieb(!) funktioniert. Keine Probleme.
                            Jetzt stehe ich hier und in ioBroker funktioniert an ZWave Geräten nichts mehr. Alles tot.
                            Im log stand auch nur, dass die Nodes tot seien, Interviews nicht funktioniert haben und das wars.
                            Beim inkludieren des Rollershutter2 wurde 4x scheinbar irgendwas gemacht, weil "interview Node 11, 12, 13 und 14" aufgetaucht ist im Log, aber jedes mal nach 5 Versuchen erfolglos abgebrochen wurde.
                            Ich verstehe das nicht. Da FHEM Problemlos funktioniert, vermute ich das Problem im ZWave Adapter.
                            Ich habe noch eine allgemeine Frage: Kann man alte Nodes irgendwie löschen? So das nicht Nummern übersprungen werden, durch gelöschte Nodes?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @RoccoNaut last edited by
                              @RoccoNaut lass uns das auf Github fortsetzen.
                                jupzup @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone
                                Kurze Frage kommt evtl. bald auch S2 Unterstützung evtl. mit der kommenden Adapter Version 2.0 ? Ich betreibe mehrere Danalocks und über S0 ist die Kommunikation häufig verzögert bzw. auch mitunter fehlerhaft hier erhoffe ich mir mit S2 eine spürbare Verbesserung.
                                Vielen Dank für deinen Einsatz hier bzw. den tollen Adapter !!
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @jupzup last edited by
                                  @jupzup Ich habe derzeit noch alle Hände voll zu tun, diverse Probleme aus der Welt zu räumen - unter anderem, das wofür ich die 2.0 schon angekündigt habe. Wenn das passiert ist, kann ich mich hoffentlich bald an Verbesserungen wie die Fertigstellung von S2 machen.
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    SirHenri @AlCalzone last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe drei Bewegungsmelder von Steinel eingebunden, die sich mehr oder weniger regelmäßig abmelden, sprich sie liefern keine Daten mehr und sind such nicht erreichbar. Standardprozedur: 1x raus aus dem System und wieder rein, dann hält s für ne Weile.
                                    Gestern musste ich wieder einen der drei auf die beschriebene Art "behandeln", seit dem ist Helligkeitssensor vom Adapter gelöscht.
                                    zwave2.0 	2021-07-12 11:37:54.055	warn	Deleting orphaned state zwave2.0.Node_026.Multilevel_Sensor.illuminance
                                    Ein neues Interview eines der weiteren Bewegungsmelder hat auch die Löschung des States zur Folge.
                                    Gestern war ich noch bei zwave2 1.9.3; eben habe ich auf 1.10.2 geupdatet, neues Interview von Node 26 - kein illuminance State. 😔
                                    Hat irgendjemand eine Idee, wie ich den wieder in die Konfiguration rein bekommen? Der Sensor entscheidet für das ganze Haus ob hell oder dunkel vorliegt...
                                    Danke und Gruß
                                    Andreas
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
                                      @sirhenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                      Dann mach mal ein Logfile vom Interview, wie hier beschrieben: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                                      Bevorzugt direkt auf Github als Issue, dann geht's auch nicht vergessen.
                                        @alcalzone danke für die schnelle Reaktion, Issue auf Github ist erzeugt
                                          peppino @AlCalzone last edited by
                                          @alcalzone Der Adapter erzeugt bei mit jeden Tag 1h lang jede Menge Inet Traffic siehe post
                                          Keine Ahnung was da runter geladen wird aber wenn ich den Adapter Stoppe ist ruhe.
                                          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @peppino last edited by
                                            @peppino Eigentlich sollte da nur 1 HTTP-Request für https://registry.npmjs.org/@zwave-js/config abgesetzt werden, um zu schauen, ob es ein Update gibt. Aber ich hab die Vermutung, dass das in ner Dauerschleife passiert.
                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            10142
