    5. Zeitverzögerung beim Schreiben auf Objekte?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      hat das "aktualisieren" auf ein Objekt eine Laufzeit?
      im nächsten Blöckly diesen Wert abfragen funktioniert nicht, auch der debug gibt Werte von 0 aus.
      In den Objekten sieht man das alle Werte beschrieben wurden und es läuft auch.
      der 2. aktualisiere fkt. nicht (auskommentiert) wenn ein gerade aktualisiertes Objekt der Wert übertragen werden soll? der Debug liefert als Werte 0.
      Objekte wurden mit Blockly angelegt als number (s)
      paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Humidor last edited by
        @humidor sagte: hat das "aktualisieren" auf ein Objekt eine Laufzeit?
        Ja, suche im Forum nach "asynchron".
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          Humidor @paul53 last edited by
          @paul53 OK, verstanden, dh mit (Zwischen-)Variablen arbeiten und am Ende auf den DP schreiben.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Humidor last edited by haselchen
            @humidor
            Oder Du nimmst den Steuere Block 😉
            und arbeitest mit Verzögerungen.
            Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @haselchen last edited by
              @haselchen das verstehe ich nicht?
              • haselchen
                @humidor
                Ich habe das auch bei vielen Blocklys, dass steuere besser funktioniert als aktualisiere.
                Und wenn ein Wert in den Datenpunkt geschrieben wurde und weiter verarbeitet werden soll, dann setzt man in den 2. Steuere Block eine Verzögerung von 1-2 Sekunden.
                  paul53 @haselchen last edited by paul53
                  @haselchen sagte: Oder Du nimmst den Steuere Block
                  Nein, das zeitliche Verhalten ist identisch. Er unterscheidet sich nur durch ack = false.
                  @humidor sagte in Zeitverzögerung beim Schreiben auf Objekte?:
                  Korrekt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
                    @humidor
                    Hier mal ein ähnliches Beispiel mit Erklärungen.
                    https://forum.iobroker.net/post/621969
                    • Humidor
                      Humidor @dslraser last edited by
                      @dslraser hmm., Zusammenhang zum Bsp. verstehe ich jetzt nicht.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by dslraser
                        Da geht es um asynchron/synchron.
                        EDIT: Wie von @paul53 weiter oben geschrieben.
                        89
