    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      chatt last edited by
      Ich bekomme meine aktuell geladene Version nicht hin.
      Wieso sieht das alles so komplett anders aus?
      In der vis habe ich gar nichts verändert, nur die Einstellungen in heatingcontrol vorgenommen.
      Ich habe auch heatingcontrol neu installiert und bisher noch nie verwendet.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @chatt last edited by Dominik F.
        @chatt
        Hast du in Heatingcontrol den Haken gesetzt, dass die Vis verwendet wird?
        Hast du die richtige Vis zur richtigen Version von Heatingcontrol? Die Vis Version 3.2.0 benötigt HeatingControl V 2.3.1 oder höher
        Die Farben kannst du selbst einstellen, indem du Links oben ins Menü gehst und dann auf Einstellungen.
          chatt @Dominik F. last edited by
          Da ich alles vor zwei Wochen neu geladen hatte, war ich davon ausgegangen, dass die HC Version neu sein muss... Sie ist aber 2.2.0. Ich weiß noch nicht woran es liegt. Ich versuche mal das Update.
          Lieben Dank @dominik-f
            Thomas Braun Most Active @chatt last edited by
            @chatt
            Versionsnummern:
            github:	2.3.2
            latest:	2.3.2 for 0 days
            stable:	2.2.0 for 64 days
            Du bist also (vollkommen richtig!) auf dem Stable-Zweig.
              chatt @Thomas Braun last edited by
              Ok habe also gerade latest ausgwählt und aktualisieren lassen.
              Ein Zimmer habe ich schon erfolgreich am Laufen mit Fenstersensor zusammen.
              Allerdings knallte heute Morgen schon die Heizung hoch, da ich hier noch keine Auswahl getroffen hatte.
              Wie kann ich die vorgegeben Werte >12C tiefer stellen? Ich möchte, dass die Skala schon ab 5C beginnt.
              • Dominik F.
                @chatt
                Das kannst du im Adapter unter Visualisierungseinstellungen einstellen
                  mabeca96 last edited by
                  Guten Morgen,
                  ich habe da mal ein Problem.
                  Ich habe HeatingControl auf die Version 2.3.2 erneuert und die VIS auf die Version 3.2.0.
                  Jetzt werden die Profileinstellungen nicht mehr an der Adapter weitergeleitet.
                  Alle Adapter haben eine Temp von 20 Grad.
                  Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                    Pittini Developer @mabeca96 last edited by
                    @mabeca96 Es ist keine Heizperiode aktiv, dann macht der Adapter das korrekterweise so.
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel last edited by
                      vielleicht bin ich zu doof dafür.
                      Ich habe die VIS als neues Projekt installiert.
                      Wenn ich in das Projekt wechsele funktioniert auf den ersten BLick erst mal was.
                      Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
                      Kann hier jemand helfen?
                      lg
                      Holger
                        Pittini Developer @Holger Etzel last edited by
                        @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
                        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel @Pittini last edited by Holger Etzel
                          @pittini
                          MD läuft.
                          Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
                          Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
                          P Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @holger-etzel Hmm, ich verwende die 2.5 von Uhula, sollte aber auch mit der 1.8 laufen, aber ohne Garantie. Importieren mußt Du alles was mit cardHzng... an geht und die nav's. Jetzt kommts halt dann wieder drauf an ob das das MD so einsetzt wie Uhula das in der Demo hat zwecks responsiveness. Wenn ja isses easy, wenn nein, haste Funktionseinschränkungen weil bestimmte cards via der page... ein- und ausgeblendet werden, je nachdem was im Adapter eingestellt wird. Probiers einfach aus, kaputtmachen kannste ja eigentlich nix. Oder Du gehst den einfachen Weg und öffnsest einfach aus Deinem Vis raus mit nem Button das ganze Projekt, evtl gehts sogar via iframe, das hab ich aber noch nicht probiert.
                            • Chaot
                              Chaot @Holger Etzel last edited by
                              @holger-etzel Du kannst es auch so wie ich machen.
                              Ich habe die Heizung VIS aus der Vorlage als eigenes Projekt laufen.
                              Im Darstellungsmodus springe ich dann über Button von der regulären VIS auf das Heizungsprojekt. Du musst nur in dem neuen Projekt wieder einen Button einbauen mit dem du zurückspringst.
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel @Chaot last edited by
                                @chaot Wie mache ich das, das ich mit einem Button in ein anderes Projekt springe?
                                • Chaot
                                  @holger-etzel Ich verwende ein Widget JQUI - Icon Link.
                                  Dort gebe ich als Ziel (Link) die Adresse des anderen Projekts ein.
                                  Beispiel:
                                  Standardview:
                                  http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?Touch#Info
                                  Heizungsview:
                                  http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                                  Da ich für den großen Touchscreen und das Wandtablet zwei verschiedene Standardviews verwende kann ich mit dem Trick bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Heizung auf beiden Geräten ausführen ohne jedes mal eine eigene View zu bauen.
                                  Das mache ich auch bei der "großen" Wettervorschau die anstelle der Kurzvorschau angezeigt werden kann.
                                  • Holger Etzel
                                    @chaot ok, werde ich so versuchen, danke
                                    • Holger Etzel
                                      Halo,
                                      noch eine Frage.
                                      Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
                                        Tobi81 last edited by
                                        bei mir funktioniert die Heizungssteuerung super, aber ich hab ein Problem mit den Räumen.
                                        Und zwar habe ich zwei mal das Wohnzimmer:
                                        In ioBroker ist es aber nur einmal vorhanden, auch im Adapter:
                                        Im Adapter habe ich auch schon die Wartung ausgeführt, was aber nichts gebracht hat.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich das erste Wozi weg bekomme und auch wie ich Werte in den Kacheln bekomme?
                                        Wie gesagt, die Steuerung über die ersten Kacheln funktioniert super.
                                          Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                                          @tobi81 Steht in der Anleitung unter "Card Räume Kopiervorlage"
                                            Tobi81 @Pittini last edited by
                                            @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                            Ahhh, danke... Danke 🙂
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89488
