    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      cb187 @cb187 last edited by
      Ah jetzt nochmal Batterien getauscht neu angelernt und siehe da er schaltet und bleibt eine minute geöffnet
        chrizzel last edited by
        OT, aber falls es jemandem als Alternative hilft:
        Ich habe das Teil als "sonstiges" an einen Echo Show, 2. Gen. angemeldet bekommen. Wird als Schalter erkannt. Über IOBroker kann man ihn triggern. Details muss ich noch testen.
        Grüße,
        1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          roeggi85 @bassface last edited by
          @bassface
          Ich wollte dein Script bei mir einfügen, aber leider funktioniert das nicht. Den Zigbee pfad habe ich angepasst. Das Script heisst auch gleich wie bei dir. aber leider erscheint immer ein roter Balken wenn ich das Script Speichern oder ausführen möchte.
          Nuss ich sonst noch was anpassen?
            bassface @roeggi85 last edited by
            @roeggi85 Hey, vielleicht den Pfad im letzten Steuer-Befehl für das Beenden des Skripts nicht angepasst?
            Ansonsten fällt mir gerade nichts ein...
            Wie lautet der Fehler?
              @bassface
              Ich habe dein Script kopiert und angepasst im Log steht folgende Meldung:
                @roeggi85
                Habs gerade nochmal importiert, bei mir funktioniert soweit alles.
                Hast du noch nen Screenshot von dem Blockly?
                  @roeggi85 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  logs nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten!
                  dann kann man auch was rauskopieren.
                  Du weisst aber das das ein Blockly ist?
                    roeggi85 @Homoran last edited by
                    Sorry werde ich das nächste mal machen. Nein dachte es sei ein Janva Script. Deshalb auch die Felermeldungen.
                    Habe es jetzt als Blockly importiert, es funktioniert 🙂
                      die fingen mit dem < vom xml an!
                      Hätte ich gerne markiert
                      • 1rfsNet
                        1rfsNet @arteck last edited by
                        @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
                        "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                        "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                          cb187 @1rfsNet last edited by
                          @1rfsnet
                          In devices wie oben beschrieben.
                          • 1rfsNet
                            1rfsNet @cb187 last edited by
                            @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
                            C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              cb187 @1rfsNet last edited by cb187
                              würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
                               <variables>
                                 <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                                 <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
                                 <field name="CONDITION">gt</field>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                   <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
                                     <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                                       <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                         <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                         <field name="INTERVAL">45</field>
                                           <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                               <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                               <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
                                                     <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                             <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                             <field name="DELAY">2</field>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                                   <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                                       <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                                       <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
                                                           <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
                                                               <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
        <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                                   <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
                                     <field name="CONDITION">lt</field>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                                               <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                                                   <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                                                   <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
                                                       <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @cb187 last edited by
                                @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
                                A.
                                  cb187 @Asgothian last edited by cb187
                                  @asgothian
                                  ka wie das geht:-)
                                  Habs:)
                                  • Asgothian
                                    @cb187 danke.
                                      arteck Developer Most Active @1rfsNet last edited by
                                      @1rfsnet die datei MUSS
                                      woox.js
                                      heissen
                                      ich seh gerade bei speichern aus dem forum hier wird eine nummer davor generiert.. was falsch ist
                                      C 1rfsNet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        cb187 @arteck last edited by
                                        Sniffert eigentlich schon wer die Befehle vom Parkside mit?
                                        • 1rfsNet
                                          @arteck Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber das habe ich vorher umbenannt. Ich habe folgendes gemacht:
                                          • iobroker stop
                                          • /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/woox.js geändert
                                          • iobroker fix
                                          • iobroker start
                                          • Gerät angelernt
                                          Mehr ist es doch eigentlich nicht oder?
                                          • Asgothian
                                            @cb187 Unwahrscheinlich. Dazu müsste jemand den Parkside am original Gateway betreiben.
                                            A.
                                            246
                                            40198
