    4. BackItUp für InfluxDB
    • simatec
      simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack sagte in BackItUp für InfluxDB:
      energy
      Was gibt folgender Befehl aus?
      curl -k -H "Authorization: Bearer deinAPIKEY" http://deineIP/api/dashboards/db/energy
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @simatec last edited by
        @simatec
        {"message":"Not found"}
        • simatec
          @massiveattack
          sorry Port vergessen
          curl -k -H "Authorization: Bearer deinAPIKEY" http://deineIP:3000/api/dashboards/db/energy
          • MassiveAttack
            @simatec
            ich habe es eh richtig abgefragt mit port, er findet nix
            • simatec
              @massiveattack
              Dann liegt dein Problem in Grafana selber.
              Mit dem Befehl solltest du die json deines energy Dashboard als Ausgabe bekommen
              • MassiveAttack
                @simatec
                ja, aber was genau ist der fehler? ist es ein berechtigungsproblem? kann er die db nicht finde? wo müsste das liegen?
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack
                  sollte eigentlich richtig in var/lib/grafana/ liegen. braucht das file spezielle zugriffsrechte?
                  • simatec
                    @massiveattack Ich habe mir die API von Grafana 8 mal angeschaut.
                    Da wurde etwas geändert, so dass ein Zugriff auf die Dashboards nur noch per "uid" möglich ist.
                    Die Backitup Version 2.1.13 ist darauf angepasst und kommt gerade ins latest.
                    • MassiveAttack
                      @simatec
                      ahh vielen dank 🙂
                      werde ich testen sobald verfügbar
                      • MassiveAttack
                        @massiveattack
                        test erfolgreich 🙂
                        danke nochmals
                        • simatec
                          @massiveattack Kein Problem 😉
                            Mike Hellracer @simatec last edited by
                            der Standard Backup der influxdb funktioniert bei mir ohne Probleme.
                            Da ich jedoch mehrere DB und der influxdb Instanz sichern wollte habe ich die versucht die Option 'mehrere Systeme' zu verwenden. Leider habe ich es scheinbar nicht geschafft den Pfad richtig anzugeben.
                            Mein Pfad zu den DB auf dem lokalen System ist: /var/lib/influxdb/data/<nane der db>
                            Was muss ich unter "vollständiger Pfad" angeben damit das geht?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                              @mike-hellracer
                              Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
                              M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @simatec
                                Ja, soweit funktioniert es ja auch.
                                Aber ich habe 2 Datenbanken, welche ich sichern will.
                                Was muss ich nach dem aktivieren von 'mehrere Systeme' unter Pfad angeben?
                                • simatec
                                  @mike-hellracer
                                  Wie schon im letzten Post geschrieben musst du nichts eintragen. Das ist optional. Nur den DB Namen musst du eintragen und wenn Remote Backup, dann noch IP und Port
                                    @simatec
                                    Danke jetzt geht es.
                                    Habe noch ein Problem.
                                    Seit dem letzten Update habe ich kein Register mehr für Javascript.
                                    • simatec
                                      @mike-hellracer Für das Backup deiner Scripte werde keine Einstellungen oder Spiegelungen mehr benötigt.
                                      Backitup löst das alleine
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht last edited by
                                        ich stehe gerade vor dem Upgrade der InfluxDB von 1.7 auf 2.3.
                                        Ich habe vor die alte (1.7) zu löschen und die neue (2.3) zu installieren.
                                        Kann ich die Daten, die ich mit Backitup von der 1.7 gesichert habe, dann wieder in der Version 2.3 wieder herstellen?
                                        Ich habe gelesen, daß ein direktes Backup der 1.7 DB sich nicht in die 2.3 importieren lässt.
                                        Hat das schon einer mal versucht?
                                        Wie kann ich nur ein Backup der InfluxDB wieder herstellen?
                                        Freund der Nacht
                                          Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
                                          @freundernacht
                                          Die offizielle Doku kennst du?
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
                                          FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • FreunderNacht
                                            FreunderNacht @Thomas Braun last edited by
                                            Ja, kenne ich.
                                            Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
                                            Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            46334
