    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
    • kmxak
      Eine Frage an Bluefox oder einen Adapterentwickler
      Und zwar läuft der Adapter bei mir nur wenn ich die firtv.js änder.
      Ich habe ein Debian und darauf direkt den ioBroker installiert.
      Nun muss ich in der Datei:
      https://github.com/soef/ioBroker.firetv … /firetv.js
      In der Zeile 6 den Pfad auf
      Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client')
      ändern sonst läuft der Adapter nicht.
      Liegt das an mir an Debian oder am Adapter?
      Hier noch den Fehler aus der LOG
      error   by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
      • Jey Cee
        An nodejs v8 und/oder npm v5.
        Es hat sich die Ordner Struktur geändert.
        Gesendet von Unterwegs
        • kmxak
          Habe Node 6.12
          und NPM 3.10.10
            Marcolotti last edited by Negalein
            Ich habe Node 6.12 und keine Verbindung zum Fire-TV.
            firetv.0 2017-12-02 20:22:18.684 error can not connect to 192.168.178.53 Error=connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5037
            firetv.0 2017-12-02 20:22:18.114 info starting. Version 0.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.12.0
            An dem Adapter muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden.
            Gruß Marco
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Ganz Eurer Meinung!
              Ich habe auch fire-tv bekomme den Stick auch nicht angemeldet.Also liegt es wohl nicht an mir….....
              Gruß,
              Mathias
                DKM last edited by
                Schon etwas älter der Beitrag, aber ich habe es zum laufen bekommen.
                Schritt 1 (firetv.js)
                Soweit ich das gelesen habe, wurde irgendwann ein Pfad geändert, dieses aber nicht im Adapter korrigiert. Daher müsst Ihr nach der Installation des Adapters eine Datei ändern. Öffnet ein Terminal und nutzt bitte folgende Befehle:
                sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
                Es öffnet sich ein Editor, dort müsst Ihr Zeile 6 ändern. Dort sollte stehen:
                Client = require('./node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
                Ihr ändert das ab in:
                Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
                Dann mit STRG & O speichern und mit STRG & X beenden.
                Alternativ könnt Ihr die Datei auch per FTP runterladen, bearbeiten und hochladen.
                Schritt 2 (ADB.exe)
                Ich habe die Installationsroutine runtergeladen und die Software installiert. Danach habe ich die ADB.exe aus dem Ordner kopiert und das Programm wieder deinstalliert. Leider habe ich keine andere ADB.exe gefunden.
                Meine Downloadquelle war http://www.chip.de/downloads/Minimal-ADB-and-Fastboot_62500183.html
                Schritt 3 (Einrichten auf ioBroker):
                Als nächstes habe ich die ADB.exe direkt ins ioBroker Verzeichnis (/opt/iobroker) hochgeladen und im Adapter auch so eingestellt.
                Da die automatische Suche wohl auch nicht geht, habe ich noch die IP-Adresse und den Namen des Sticks eingetragen (unten auf das + gehen). Der Adapter läuft einwandfrei und wird auch gefunden.
                Ich hoffe ich konnte euch helfen.
                (Alternativ habe ich die https://mueller-itservice.de/ticket/kb/faq.php?id=2 auch bei mir hochgeladen, um den Umweg mit der Installation zu verhindern. )
                • N
                  novadvbs last edited by
                  Hallo!
                  Habe es genau nach deiner Anleitung gemacht.
                  Bekomme aber Folgende Fehlermeldung:
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:34:55.128	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:34:55.127	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:34:51.803	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 7971
                  firetv.0	2018-02-23 17:42:58.808	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
                  firetv.0	2018-02-23 17:42:58.808	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZ����@���: not found
                  firetv.0	2018-02-23 17:42:58.808	error	can not connect to 192.168.0.133 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
                  firetv.0	2018-02-23 17:42:58.546	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.12.3
                  firetv.0	2018-02-23 17:42:58.390	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:54.934	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 8599
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:54.906	info	object change system.adapter.firetv.0
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:53.406	info	object change system.adapter.firetv.0
                  host.ioBroker-RasPi	2018-02-23 17:42:44.119	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK)
                  hat wer eine ahnung woran es liegen kann
                  habe einen Raspberry pi3
                  LG
                  robin
                  • I
                    ioBrokerBert last edited by
                    ich habe schon viel von diesem Forum profitieren können und möchte jetzt mal was zurückgeben. Auf die meisten Probleme hier im Thread bin ich bezüglich des Fire TV Adapters ebenfalls gestoßen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Windows Datei auf einem Linux System hinterlegt über eine Java Online Applikation nutzbar ist und habe mir die Fehlermeldungen mal genauer angesehen. Ich will damit nicht infrage stellen, dass die beschriebenen Wege funktionieren. Vielmehr will ich einen weiteren möglichen Weg aufzeigen, wenn die zuvor beschriebenen nicht funktionieren.
                    Nachdem ich den FireTV Adapter über die iobroker.admin Seite (dort scheint er wieder aufgeführt zu sein) installiert hatte, kam es zu etlichen Fehlern.
                    Schlussendlich hat mein Weg funktioniert und ich kann den Fire TV Adapter heute ohne Fehlermeldungen starten.
                    Was habe ich gemacht:
                    Per Befehl:
                    cd /
                    sudo find . -name adb
                    habe ich nach adb auf dem Raspberry gesucht und nichts gefunden.
                    Über die Suchfunktion habe ich folgenden Installationsbefehl gefunden:
                    sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot
                    Danach noch mal nach adb gesucht:
                    mit folgender Ausgabe:
                    ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/adbkit/lib/adb
                    ./usr/bin/adb
                    ./usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                    ./usr/share/bash-completion/completions/adb
                    ./usr/share/doc/adb
                    ./usr/share/lintian/overrides/adb
                    Im Adapter auf meinem ioBroker.admin habe ich dann den Pfad: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                    eingetragen.
                    @novadbs, damit sind dann die komischen Hyroglyphen Fehler verschwunden, weil ich keine Windows Datei mehr verlinkt hatte. Die adb.exe Datei, die ich zuvor auf den Raspberry kopiert hatte, habe ich dann wieder gelöscht.
                    In der firetv.js musste laut Info hier ein Pfad angepasst werden. Das habe ich ebenfalls erstmal kontrolliert.
                    Mit
                    sudo find . -name client.js
                    habe nach dem Pfad zur client.js für den Fire TV Adapter gesucht. (Mir wurden viele für unterschiedliche Adaptoren und Applikationen angezeigt. Ich habe mich für diesen entschieden:
                    > ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js
                    Mit
                    sudo find . -name firetv.js
                    habe ich diese Datei gefunden
                    und mit einem Editor den Pfad unter:
                    > Client = require('…')
                    mit dem Pfad oben angepasst.
                    Nach einem Neustart des Fire TV Adapters startet dieser nun ohne Fehlermeldungen und leuchtet erfreulich grün 🙂
                    Nachdem mir das gelungen ist, werde ich mich nun daran begeben herauszufinden, was ich mit dem Adapter überhaupt machen kann. Das weiß ich nämlich noch nicht wirklich.
                    Es würde mich freuen, wenn ich damit vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen konnte.
                    Viele Grüße vom ioBrokerBert
                      kzfx last edited by
                      habe das ganze auch mal nach eurer Anleitung gemacht.
                      Bei mir hat der Adapter nun auch gestartet…
                      aber meine Stick "FireTV" findet er dennoch nicht und wenn ich die IP mit Namen eingebe, kann ich diese nicht abspeichern, da meine "Button" grau hinterlegt sind.
                      Kann ich mit dem Adapter und mit IFTTT zusammen, dann den FireTV über Google steuern?
                      Mich würde die Frage auch interessieren, was ich damit eigentlich alles machen könnte…
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active last edited by
                        Der ?
                        Link:
                        With this adapter you can control some funtions of your Fire TV or Fire TV Stick. E.g.:
                        On /Off
                        Send key events
                        Send text strings to input fields
                        Start / Stop apps
                        reboot
                        excute shell commands
                          ReginaldBull last edited by
                          bei mir lief der Adapter erst, als ich auf dem Fire TV unter "Einstellungen -> Gerät -> Entwickleroptionen -> ADB Debugging" aktiviert hatte.
                            aleks-83 last edited by
                            ich habe den Adapter am laufen! Funzt bisher super.
                            Habe 2 Fragen zum Auslesen der Zustände:
                            1: Ich möchte den Adapter nutzen um z.B. das Abspielen des FireTV zu pausieren.
                            Wenn also ein Anruf eingeht, pausiere ich dei Wiedergabe am Stick per ioBroker Datenpunkt "upnp.0.FireTV_15.Player.MediaControl.pause".
                            Also aktuell per uPnP Adapter.
                            Das blöde ist nur, wenn die Wiedergabe gerade pausiert ist, und es geht ein Anruf ein, wird die Wiedergabe gestartet.
                            Als ob man die Pause Taste gedrückt hatte, eben.
                            Gibt es eine Möglichkeit vorher den Status abzufragen ob die Wiedergabe gerade läuft?
                            Oder evtl das Abspielen anders pausieren?
                            Evtl per "firetv.0.192_168_0_15.sendevent"
                            2: Wenn ich mit dem FIreTV einen Film gucke ist das Licht aus.
                            Wenn ich jetzt auf der Stick Fernbedienung Pause drücke, soll das Licht angehen.
                            Hierfür muss ich aber iwie mitbekommen dass pausiert wurde. Entweder über o.g. Methoden, wenn sie funktioniert, oder über das Drücken der Taste selbst.
                            Kann man im Harmony Adapter sehen wenn an der Harmony FB eine Taste betätigt wird?
                              Ich nochmal :roll:
                              Meine beiden Fragen oben sind noch aktuell :mrgreen:
                              Aber noch was:
                              Nach dem Neuaufsetzen meines Pi habe ich aber Probleme den FireTV Adapter zu installieren.
                              @ioBrokerBert
                              Ich habe es nach deinem Vorgehen gemacht.
                              Aber beim Schritt: sudo find . -name client.js findet mein Pi nur folgende files:
                              ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/dist/client.js
                              ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/client.js
                              ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/test/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io/lib/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/example/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/lib/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/examples/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/lib/faye/websocket/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/example/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/lib/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/adbkit-monkey/lib/monkey/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/hawk/dist/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/hawk/lib/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/hawk/test/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/client.js
                              ./opt/iobroker/node_modules/websocket-driver/lib/websocket/driver/client.js
                              Also kein FireTV Verzeichnis dabei.
                              Wenn ich z.B. das adbkit/lib/adb/client.js nehme, funktioniert der FireTV Adapter nicht.
                              Aber das ist ja vermutlich auch nicht die richtige Datei, auch wenn sie gleich heißt!?
                                Bobberle last edited by
                                hätte da auch noch eine Frage.
                                Habe bei mir Node v10.11.0 und npm 6.4.1 …
                                Nachdem ich im firetv node_modules ordner npm install ausgeführt habe und die adb.exe eingeüfgt habe, startet das ganze auch.
                                Jedoch kann ich kein Fire TV Stick finden (Obwohl ABD Debbuging im Menü auf an).
                                Auch kann ich keinen Fire TV Stick manuell hinzufügen.
                                Hat jemand evtl. noch einen Tipp für mich?
                                Danke schon einmal für die Hilfe.
                                Gruß,
                                Bobberle
                                • JohGre
                                  JohGre last edited by
                                  ich schaffe es auch irgendwie nicht den Adapter auf dem Produktivsystem zum Laufen zu bringen.
                                  bekomme immer folgende Fehlermeldung
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.398	info	10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: , API Level:
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.393	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.378	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.369	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.368	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.366	error	ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found'
                                  firetv.0	2018-09-30 18:40:36.083	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.4
                                  host.ioBroker	2018-09-30 18:40:34.422	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 30629
                                  werde auch nicht wirklich schlau aus der Meldung, im Netz wird da von möglicherweise unterschiedlichen Versionen geschrieben. Finde aber nur eine einzige. Das System ist ein Beelink BT3, auf meine Testumgebung auf einen Raspi hingegen läuft der Adapter problemlos.
                                  Hier der Logauszug aus diesem System
                                  firetv.0	2018-09-30 18:47:30.590	info	10.0.0.24: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                                  firetv.0	2018-09-30 18:47:30.586	info	10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22
                                  firetv.0	2018-09-30 18:47:29.599	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                                  host.ioBroker-Testsystem	2018-09-30 18:47:27.689	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12115
                                  Kann da jemand helfen, würde gerne auf den Status "ON" reagieren und dabei Licht und Jalousien schließen.
                                    manne_r last edited by
                                    ` > Hallo zusammen,
                                    Gruß,
                                    Bobberle `
                                    Ich kämpfe auch gerade, bin aber gerade einen Schritt weiter gekommen. Es liegt wohl daran, dass der Adapter noch nicht admin3 ready ist. DIr fehlt einfach der + Knopf.. in der alten Oberfläche ist er da.
                                    Da gibt es auch schon ein git issue zu:
                                    https://github.com/soef/ioBroker.firetv/issues/15
                                    Falls du die pro cloud verwendest kannst du was werden (so hats bei mir geklappt), denn über die cloud bekommt man noch die alte oberfläche 🙂
                                    https://iobroker.pro/admin/index.html#instances
                                    Apollon77 created this issue in soef/ioBroker.firetv
                                    open Make adapter ready for Admin v3 #15
                                      wer auch daran verzweifelt eine App zu starten - ich habs gerade hinbekommen (zumindest die Tagesschau)
                                      it seems that you need to know the exact name off the class to start.. i just got the tagesschau to work with that entry in the StartApp
                                      de.cellular.tagesschau/de.ndr.tagesschau.firetv.activities.HomeActivity
                                      i got that from connecting via adb to the stick
                                      adb connect xx.xx.xx.xx:5555
                                      to get the package name:
                                      adb shell pm list packages -f tages
                                      to get some idea about what the class may be named:
                                      adb shell pm dump /data/app/de.cellular.tagesschau-1/base.apk | grep tages
                                      if you just enter de.cellular.tagesschau
                                      the adapter tries to open "MainActivity" which doesn't seem to exist…
                                        habe nun auch den FireTV Adapter soweit zum laufen bekommen.
                                        Jedoch kann ich über die Instanz mit Geräte suchen kein FireTV Stick finden.
                                        Und wenn ich den FireTV Stick manuell einfügen will, kommt diese Fehlermeldung:
                                        firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 22: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: ")" unexpected
                                        firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	/opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZP���@��: not found
                                        firetv.0	2018-10-22 22:04:50.992	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
                                        Hat jemand evtl noch ne Idee woran es liegen kann?
                                        Node: v8.12.0
                                        npm: 4.6.1
                                        Gruß,
                                        Bobberle
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6804/fire-tv-adapter
                                            Hallo sigi,
                                            Danke erst einmal.
                                            habe auch schon diese Installationsanleitung probiert. Leider führt es zu dem gleichen Fehler.
                                            Nachdem ich das Minimal ADB and Fastboot auf meinem Rechner installiert und dann die ADB.exe aus dem Programme(x86) Ordner auf meinen Ubuntu Server kopiert habe kommt nun dies.
                                            firetv.0	2018-10-23 19:56:21.834	error	can not connect to 192.168.178.44 Error=spawn adb ENOENT
                                            firetv.0	2018-10-23 19:56:21.814	error	adb executable not found. undefined
                                            firetv.0	2018-10-23 19:56:21.712	info	starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
                                            host.ubuntuserver	2018-10-23 19:56:21.030	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 15673
                                            host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.535	info	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	stopInstance system.adapter.firetv.0 killing pid 15641
                                            host.ubuntuserver	2018-10-23 17:56:18.518	info	object change system.adapter.firetv.0
                                            Habe auch die Zugriffsrechte auf 777 gesetzt.
                                            Evtl. kann mir jemand hierbei weiterhelfen?
                                            Gruß,
                                            Bobberle
                                            181
                                            52092
