    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      bassface @roeggi85 last edited by
      @roeggi85 Hey, vielleicht den Pfad im letzten Steuer-Befehl für das Beenden des Skripts nicht angepasst?
      Ansonsten fällt mir gerade nichts ein...
      Wie lautet der Fehler?
        roeggi85 @bassface last edited by
        @bassface
        Ich habe dein Script kopiert und angepasst im Log steht folgende Meldung:
          @roeggi85
          Habs gerade nochmal importiert, bei mir funktioniert soweit alles.
          Hast du noch nen Screenshot von dem Blockly?
            @roeggi85 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            logs nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten!
            dann kann man auch was rauskopieren.
            Du weisst aber das das ein Blockly ist?
              roeggi85 @Homoran last edited by
              Sorry werde ich das nächste mal machen. Nein dachte es sei ein Janva Script. Deshalb auch die Felermeldungen.
              Habe es jetzt als Blockly importiert, es funktioniert 🙂
                die fingen mit dem < vom xml an!
                Hätte ich gerne markiert
                • 1rfsNet
                  1rfsNet @arteck last edited by
                  @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
                  "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                  "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
                    cb187 @1rfsNet last edited by
                    @1rfsnet
                    In devices wie oben beschrieben.
                    1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 1rfsNet
                      1rfsNet @cb187 last edited by
                      @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
                      C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        cb187 @1rfsNet last edited by cb187
                        würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
                         <variables>
                           <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                           <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
                           <field name="CONDITION">gt</field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                             <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
                               <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                   <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                   <field name="INTERVAL">45</field>
                                     <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                         <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                         <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
                                               <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                       <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                       <field name="DELAY">2</field>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                             <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                                 <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                                 <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
                                                     <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
                                                         <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
                                                           <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                             <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
                               <field name="CONDITION">lt</field>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                                         <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                                             <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                                             <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
                                                 <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @cb187 last edited by
                          @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
                          A.
                            cb187 @Asgothian last edited by cb187
                            @asgothian
                            ka wie das geht:-)
                            Habs:)
                            • Asgothian
                              @cb187 danke.
                                arteck Developer Most Active @1rfsNet last edited by
                                @1rfsnet die datei MUSS
                                woox.js
                                heissen
                                ich seh gerade bei speichern aus dem forum hier wird eine nummer davor generiert.. was falsch ist
                                C 1rfsNet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  cb187 @arteck last edited by
                                  Sniffert eigentlich schon wer die Befehle vom Parkside mit?
                                  • 1rfsNet
                                    @arteck Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber das habe ich vorher umbenannt. Ich habe folgendes gemacht:
                                    • iobroker stop
                                    • /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/woox.js geändert
                                    • iobroker fix
                                    • iobroker start
                                    • Gerät angelernt
                                    Mehr ist es doch eigentlich nicht oder?
                                    • Asgothian
                                      @cb187 Unwahrscheinlich. Dazu müsste jemand den Parkside am original Gateway betreiben.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Können ja alle zusammen schmeissen kostet doch glaub nur 19€.
                                        Oder es kauft den einer fängt zwei tage die daten ab und tauscht das ding wieder um😁
                                          Ryan last edited by
                                          Hallo, lese schon länger mit 🙂 hab auch 2 von den Bewässerungen hier liegen. Hab Ich richtig gelesen das dieses Gateway 19euro kostet und man mit diesen die Komplette Unterstützung in Zigbee bekomm würde?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Ryan last edited by
                                            @ryan sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                            Bedingt. Die Unterstützung läuft dann nicht über den ioBroker sondern über die LIDL Cloud - die interessanterweise in China angesiedelt zu sein scheint.
                                            A.
                                            246
                                            40199
