    4. Vorhandene Türklingel smart machen
    • da_Woody
      da_Woody @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 jo, eh. 🙂 mir hats nur ein bißchen die nackenhaare aufgestellt, wie er von 230V schreibt, und drunter das 12V bild gepostet hat. dort hat der taster an L nichts zu suchen.
      • xadox
        xadox @da_Woody last edited by xadox
        @da_woody said in Vorhandene Türklingel smart machen:
        allerdings geb ich zu bedenken:
        Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann
        das kann dann ungesund werden, da sollte der taster rein zwischen I und O. der SW bleibt unbelegt, wie bei einer garagentor steuerung.
        Stimmt das habe ich nun erst gesehen. Der Taster ist im Schaltplan ebenfalls am 12V angeschlossen.
        Ich werde dann wohl noch ein 12V Netzteil im Schaltschrank verbauen lassen, damit dort nur maximal 12V anliegen.
        Allerdings habe ich noch nicht verstanden welche Möglichkeiten es alle gibt beim Anschluss des Shelly 1 in Bezug auf mein Anliegen.
        Viele der hier gemachten Posts waren eher Fachsimpelei und hatten weniger was mit meinem Anliegen zu tun.
        • Zwischen I und O kommt das zu Schaltende Endgerät, sprich der Gong.
        • Zwischen SW und L kommt der Schalter/Taster der den Gong auslösen soll.
        • Zwischen L und N kommt die Spannungsversorgung für den Shelly selbst.
        • xadox
          xadox last edited by
          Ich habe dies mittlerweile wie in der Zeichnung anschließen lassen.
          Der Shelly und der Taster erhalten Strom über ein separates Meanwell 12V Netzteil.
          Der Gong ist wiederum über das vorhandene 8V Netzteil zwischen I und O geschaltet.
          Funktioniert wunderbar.
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @xadox last edited by
            @xadox na super das es geklappt hat. tja, es gibt verschiedene möglichkeiten, aber so ists sicher am besten.
            • xadox
              Ist euch ggf. ein smarter Gong bekannt?
              Der im Außenbereich genutzt werden kann.
              Ich wollte das System nun durch einen zusätzlichen Gong in der Gartenlaube erweitern.
              • haselchen
                haselchen Most Active @xadox last edited by
                @xadox
                Mit dieser Frage wirst du zig Möglichkeiten aufgezeigt bekommen 🙂
                Wenn du Homematic benutzt kann ich dir meine Klingel empfehlen.
                Ist nen Taster, kann überall in der CCU nähe angebracht werden .
                Ich lasse übern Google Home mini ne GONG mp3 abspielen.
                • xadox
                  Eigentlich benötige ich "nur" noch einen WLAN Smart Speaker der für den Außenbereich zugelassen ist.
                  haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @xadox
                    Dann kannste hier mal vorbauschauen
                    https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
                    • da_Woody
                      @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Outdoor? 😬
                        Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen 🙂
                        • Jens 0
                          Jens 0 @xadox last edited by
                          @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
                            bob der 1. @Jens 0 last edited by
                            @jens-0
                            Das kann man via skript lösen....
                            Jens 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @haselchen last edited by
                              eine schnepfe auf der terrasse, eine in dem pumpenkistel beim pool seit 2 jahren. sommer/winter
                              • Jens 0
                                Jens 0 @bob der 1. last edited by Jens 0
                                @bob-der-1 Hast Du ne Idee, welchen Datenpunkt man dafür verwenden muss? Im Einsatz ist ein mit Tasmota-geflashter Shelly 1, über den Sonoff-Adapter in iobroker eingebunden. Ich möchte ja unterbinden, dass wenn der Klingeltaster gedrückt wird, der Gong betätigt wird. Ich vermute schon fast, dass dies mit einem Script in iobroker nicht realisierbar ist, weil auch ohne iobroker oder wenn der Shelly nicht im WLAN ist, der Gong ja trotzdem betätigt wird. Schon überlegt, ob man das über die Tasmota-Konsole erledigen kann. Im Prinzip möchte ich entweder den Eingang (SW) am Shelly deaktivieren oder verhindern, dass das Relais arbeitet. Wenn das über die Konsole geht, dann könnte man das auch über ein Skript in iobroker steuern. Ich steh aufn Schlauch. Alternativ könnte ich den Shelly auch mit einem Schalter einfach ausschalten, aber elegant ist das nicht und schon gar nicht smart.
                                  bob der 1. @Jens 0 last edited by bob der 1.
                                  @jens-0
                                  Wenn du im die richtung Bedenken hast dann nimm einen Schalter!
                                  Man müsste genau deinen Aufbau wissen,dann geht das schon skripttechnisch.....aber ich glaube du wirst sicher was finden was du dir vorgestellt hast.
                                  Sorry aber shellys braucht man nicht mit Tasmota umflashen...
                                  Jens 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Flugschüler @xadox last edited by
                                    @xadox ich hab einfach einen Tür Fensterkontakt Sensor in der Glocke eingebaut. Funktioniert tadellos.
                                    • Jens 0
                                      @bob-der-1 Hallo zusammen, ich habe noch ein bisschen mit den Tasmota-Einstellungen experimentiert. Folgende Einstellungen haben zur Lösung geführt:
                                      Ich schalte über ein iobroker-Blockly mit einem http-Request den SwitchMode des Shellys.
                                      SwitchMode 1 - Funktioniert wie ein Taster: Wenn der Stromkreis geschlossen ist, schaltet Tasmota auf ON und wenn der Stromkreis geöffnet wird, auf OFF.
                                      SwitchMode 15 - Mit dem Befehl SwitchMode 15 kann man Switch<x> von seinem Stromausgang abkoppeln und sendet stattdessen nur MQTT-Nachrichten. Deaktiviert quasi das Relais.
                                      Der http-Befehl lautet z.B.:
                                      #für SwitchMode1
                                      http://ipaddress/cm?cmnd=SwitchMode%201
                                      Funktioniert wie doof - vielen Dank für die tolle Idee mit dem smarten Klingelsensor.
                                      16816
