    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      MartyBr @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter
      Ich setze die Wetterstation "Weatherman" von Eugen Stall ein. Das Hauptsystem ist Homematic, die neuen Projekte mache ich nun mit ioBroker. Gerade die für die Visualisierung bietet ioBroker unendliche Möglichkeiten.
        mumurik last edited by
        @dirk-peter
        Danke für den tollen Adapter!
        Ich habe eine Frage: trotz eingestelltem Schaltabstand zwischeb den VIntelien von 3 min, schalten die Ventile nacheinander ohne Pause dazwischen:
        Habe ich einen Denkfehler, oder sind meine Einstellungen falsch?
        Danke und viele Grüße
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @mumurik last edited by
          @mumurik Kannst du mir mal zeigen was in deinem log (Protokolle) eingetragen ist? Soll wirklich immer nur ein Ventil schalten? Schade um den Adapter! Er kann so viel mehr!
          MfG Dirk Peter
            mumurik @Dirk Peter last edited by
            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
            MfG Dirk Peter
            hier mein Log:
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.315	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_2, value: false
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.257	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.255	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.240	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 0 (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.227	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_2 setSoilMoistPct100 = 100%
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:45.216	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:30.205	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:15.195	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.180	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.175	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:45.163	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:30.147	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:15.136	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.235	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_1, value: false
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.174	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1300 (2000 Grundwasser) (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.168	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.139	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 0 (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.119	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_1 setSoilMoistPct100 = 100%
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:45.106	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:30.094	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:15.084	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:00.072	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:55.269	info	(20555) state mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002b94026.lux changed: 36 (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:45.059	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:30.048	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:15.035	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:01.026	info	(20555) Start am Wochenende (So) um 22:07
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.060	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.056	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 900 (2000 Grundwasser) (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.053	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.051	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.048	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.025	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_2new order created: {"sprinkleID":1,"sprinkleName":"Ventil_2","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":700,"count":0,"enabled":false,"enable
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.024	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_1new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Ventil_1","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":1100,"count":0,"enabled":false,"enabl
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_2 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_1 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
            sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
            Eventuell habe ich die Konfig ja auch falsch verstanden.
            Ich wollte eigentlich, dass Ventil 2 nach Ventil 1 mit einer Pause von 3 Min schaltet. Bei "max. Parallelbetrieb der Ventile" ist die eins, weil ich aktuell 2 Schaltkreise habe und diese nicht parallel schalten sollen, sondern nacheinander mit einer Pause von 3 Min...
            • Dirk Peter
              @mumurik Hallo, du hast es geschafft den Schaltabstand mit einer direkten Eingabe zu überlisten. In der Konfiguration unter Schaltabstand sind nur Werte von 0 - 1000 ms vorgesehen. Diese habe ich vergessen zu begrenzen, da Werte darüber eigentlich keinen Sinn machen. Mit diesen zu Großen Wert über 1s kann die Steuerung nicht umgehen und es entstehen solche unlogischen Schaltvorgänge wie bei dir. Ich schaue mal wie ich aktiv den Schaltabstand begrenzen kann, damit so etwas nicht mehr passiert.
              Danke für die Info.
                mumurik @Dirk Peter last edited by mumurik
                Danke für die Info.
                vielleicht kannst du mir dennoch einen Tipp geben, wie man es einstellen kann, dass Ventil2 nicht sofort nach Ventil1 aufgemacht wird?
                Ich würde gerne eine Pause von 2 Min zwischen der Beregnung der einzelnen Sprinkeln einbauen...
                • Dirk Peter
                  @mumurik Nein das ist nicht möglich! Der Sinn dieses Adapters ist ja Energie zu sparen. Das bedeutet, mehrere Ventile sollen sogar parallel laufen, ohne die Pumpe zu überlasten. Das Heißt die Pumpe soll nur solange laufen wie sie unbedingt muss.
                  Es tut mir leid, das was du vorhast geht mit diesem Adapter nicht!
                    naja, das Problem, dass ich habe, ist tatsächlich eine zu schwache Pumpe, sprich ich kann gar nicht zwei Sprinkler gleichzeitig einschalten, da der Wasserdruck zu niedrig ist und eine Beregnung zweier Sprinkler gleichzeitig nicht möglich ist bzw. nichts bringen würde...
                    Könntest du eventuell hierzu doch noch eine Option einbauen, so dass nach Wunsch die Ventile nacheinander/sequentiell aufgemacht werden können?
                    • Dirk Peter
                      @mumurik Nacheinander schalten sie, wenn du den Verbrauch der Ventile unter Haupteinstellungen => Sprinkler(Ventil) => Pumpeneinstellungen => Sprinklerverbrauch den tatsächlichen Verbrauch angibst. Oder andersherum gesagt. Die Summe (Sprinklerverbrauch) zweier Ventile muss größer als die Pumpenleistung sein. Aber der Verbrauch eines Ventils muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.
                      Ändere den Schaltabstand zwischen den Ventilen auf max. 1000ms!
                      Dann sollte es funktionieren.
                        danke, das hat funktioniert!
                        Was ich aber unbedingt benötige, ist eine Pause zwischen dem Einschalten von Sprinkler1 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) und Sprinkler2 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) von 2-3 Min. Könntest du es eventuell einbauen?
                        • Dirk Peter
                          @mumurik Es tut mir leid, aber diese Änderung steht nicht im Einklang mit den Grundprinzipien des Adapters. Ich werde sie daher nicht umsetzen.
                          Erledige diese individuellen Aufgaben doch mit JS oder Blockly. Viel Erfolg Dirk Peter
                            sehr geile Antwort! Okay...
                              e-i-k-e @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              @sigi234
                              Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
                              Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.
                              Vielen dank im Voraus.
                              Diese?
                              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                              hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                              Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen? 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by sigi234
                                @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                Ja, aber noch nicht fertig.
                                HR D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • HR
                                  HR @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  habe die Vis ausprobiert, bekomme aber immer nur folgendes Bild:
                                  was mache ich falsch? Kann st Du mir das bitte sagen, Danke!Bildschirmfoto 2021-07-27 um 10.53.49.png
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @HR last edited by
                                    @hr
                                    Beide Inventwo Adapter installiert?
                                    HR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • HR
                                      Inventwo
                                      Danke das wars…………
                                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                        Abend,
                                        ich habe soeben von 0.2.5 auf 0.2.7 aktualisiert.
                                        Und erhalte leider sehr viele Meldungen.
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.603	warn	(1765) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.602	info	(1765) terminating
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.600	info	(1765) cleaned everything up...
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.596	error	(1765) mandatory property type missing!
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.595	error	(1765) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.592	error	(1765) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.589	error	(1765) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:18.587	error	(1765) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.299	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:17.298	info	(1765) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.323	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.322	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.321	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.320	info	(1765) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.319	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.318	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.316	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.314	info	(1765) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:06:15.244	info	(1765) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.993	warn	(1735) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.992	info	(1735) terminating
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.989	info	(1735) cleaned everything up...
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.985	error	(1735) mandatory property type missing!
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.984	error	(1735) Error: mandatory property type missing! at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Adapter.setObject (/opt/iobroker/nod
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.971	error	(1735) unhandled promise rejection: mandatory property type missing!
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.970	error	(1735) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:42.969	error	(1735) setObject sprinkle.Beet_Küche/Wald_STATE.actualSoilMoisture mandatory property type missing!
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.684	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:41.683	info	(1735) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1500 (1500 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.691	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Küche/Wald_STATE(7) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.690	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Mitte_STATE(6) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Be
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.689	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Brunnen_STATE(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.688	info	(1735) #1.0 => Set ID: Beet_Terrasse_STATE(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.687	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Küche(grün)_STATE(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.685	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Wald(rot)_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprink
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.684	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Brunnen(blau)_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sp
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.683	info	(1735) #1.0 => Set ID: Rasen_Terrasse(gelb)_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:05:39.632	info	(1735) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                        sprinklecontrol.0	2021-10-17 22:01:38.496	warn	(1701) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        • Dirk Peter
                                          Dirk Peter @e-i-k-e last edited by Dirk Peter
                                          @e-i-k-e
                                          hier ist beim schreiben des Objekts sprinkle.Beet_Küche?Wald_STATE.actualSoilMoisture ein Fehler aufgetreten. Ich kann aber nicht nachvollziehen warum. Entweder du löschst dieses Objekt und startest dann den Adapter, oder du löschst den Adapter und installierst ihn dann wieder neu. Diese Funktion wurde seit 0.2.5 jedenfalls nicht geändert.
                                          Schau mal, vielleicht liegt es ja an den Namen ( Beet_Küche ? Wald_STATE ) des Kreises den du vergeben hast. Ersetze mal den Slash durch ein Minus Zeichen.
                                          Kann dir anders leider nicht weiterhelfen,
                                          Dirk Peter
                                            e-i-k-e @Dirk Peter last edited by
                                            @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                            Hallo Dirk-Peter,
                                            danke für den Tipp!
                                            Ich habe die Datei einfach gelöscht, den Adapter neu gestartet und habe weiterhin Meldungen erhalten.
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.167	error	(21189) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:966:47) at processImmediate (internal/timers.j
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.166	error	(21189) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:39.028	info	(21189) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.584	warn	(21172) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.583	info	(21172) terminating
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:30:56.581	info	(21172) cleaned everything up...
                                            Nun fehlte lediglich die "Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit" bei dem Kreis. Nachdem ich diese ausgewählt hatte, wurde der Adapter grün! 🙂
                                            Erhalte jetzt nur noch folgendes.
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.180	warn	(21189) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.178	info	(21189) terminating
                                            sprinklecontrol.0	2021-10-19 21:31:42.176	info	(21189) cleaned everything up...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            33
                                            232
                                            29655
