    4. Stromzähler auslesen per SML/Volkszähler und so …
      ralalla last edited by
      So hab auch den Lesekopf bekommen.
      Hab nen Pi zum rumspielen da und dort mal den Volkszähler installiert.
      Wollte auch mit nem "Datenstream" helfen, aber bei mir kommt momentan nix ordentliches bei raus.
      Fängt nichts mit 1b 1b 1b an.
      Morgen noch mal suchen woran das liegen könnte.
      Wenn ich den Fehler finde kann ich auch noch testen und helfen.
      • flkontakt
        flkontakt last edited by
        @apollon77:
        Hey All,
        ich beschäftlieg mich gerade mit der Idee einen Adapter zu schreiben der z.B. Stromzähler oder andere Devices mit SML-protokoll auslesen kann und die Daten interpretiert in ioBroker zur Verfügung stellt.
        Ich habe dazu eine node-Library die das Format parsen kann gefunden und gepatcht, dass er die Daten die ich per IR-Lesekopf aus meinem Zähler rausbekomme parsen kann.
        Bevor ich daraus jetzt nen Adapetr stricke würde ich die node-Library gern mit noch ein paar mehr Daten testen das auch alles klappt.
        Daher die Frage: Wer hat denn sowas schon im Einsatz (z.B. ber libsml oder vzlogger/volkszähler oder mit perl/python skripten) und kann mir mal den Datenstrom eines Telegrams zum Testen schicken ?!
        Wer mag mitmachen? 🙂
        Ingo F `
        Hallo, ich habe den Datenlogger http://www.emuag.ch/produkte/datenlogge … ls-logger/ im Einsatz, dieser kann scheinbar eine SML Datei zur Verfügung stellen (FTP Upload). Gibt es hier eine Möglichkeit dies auszulesen? Gruß, Frank
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          apollon77 last edited by
          Also ich habe an der Stelle nach bissl suchen das gefunden:
          ` > Konvertierung zu SML (Smart Message Language)
          Der M-Bus Logger konvertiert die M-Bus Daten automatisch ins SML-Format und kann diese SML-Datei auf einen
          FTP-Server laden. So bietet er die Möglichkeit M-Bus Geräte in ein SML-System einzubinden. `
          Damit sagen wir es mal so: Bring das Ding dazu ein File auf deinen iobroker-Host zu legen und schick mir das File und ich denke das sollte machbar sein 🙂
          • flkontakt
            Hallo, habe SML-Dateien exportieren können. Wo soll ich die hinschicken? Danke vorab für die Unterstützung.
              Poste Sie hier in nem "Code"-Block oder schick Sie mit per PN oder ingo@fischer-ka.de
              Hab die Library die ich baue schon erweitert das Sie auch lokale Files einlesen kann. Damit wird das der Adapter auch können 🙂 Musst es dann nur lokal auf den richtigen Rechner haben (oder per HTTP abfragen können)
                Soooo … für alle IR-Nutzer die beim testen helfen wollen hier bräuchte ich nochmal support. Die Library mit der ich alles auslesen kann ist fertig (die wird die Basis für den Adapter).
                Bitte auf dem Rechner wo das USB-IR-Ding dran ist folgendes machen:
                • Verzeichnis anlegen (irgendwo)
                • npm install smartmeter-obis
                • Testfile anlegen:
                var SmartmeterObis = require('smartmeter-obis');
                var options = {
                    'protocol': "SmlProtocol",
                    'transport': "SerialResponseTransport",
                    'transportSerialPort': "/dev/ir-usb0",
                    'transportSerialBaudrate': 9600,
                    'requestInterval': 10,
                    'obisNameLanguage': 'en'
                function displayData(obisResult) {
                    //console.log("Received data: " + Object.keys(obisResult));
                    //console.log(JSON.stringify(obisResult,null,2));
                    for (var obisId in obisResult) {
                        console.log(obisResult[obisId].idToString() + ": " + SmartmeterObis.ObisNames.resolveObisName(obisResult[obisId], options.obisNameLanguage).obisName + ' = ' + obisResult[obisId].valueToString());
                var smTransport = SmartmeterObis.init(options, displayData);
                smTransport.process();
                setTimeout(process.exit, 60000);
                Dann gibts eine Ausgabe ala
                129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d48000041f045
                1-0:1.8.0*255: Time integral 1 Sum active power + (Total) = 15622.63 kWh
                1-0:1.8.1*255: Time integral 1 Sum active power + (T1) = 15622.63 kWh
                1-0:1.8.2*255: Time integral 1 Sum active power + (T2) = 0 kWh
                1-0:16.7.0*255: Instantaneous value Total active power (Total) = 491.8 W
                Dann bitte mal Feedback geben :-))
                Ansonsten gehen die Files auch 🙂
                  simpixo last edited by
                  @apollon77:
                  • Testfile anlegen:
                  var options = {
                  Ansonsten gehen die Files auch 🙂 `
                  Ist das ein Script das ich in den iobroker einfügen muss? Denn bei mir ist es ein separater PI auf dem der Volkszähler momentan läuft, aber ich habe jetzt dort in einen separaten Ordner das NPM Paket Smartmeter-Obis installiert…. aber wo füge ich das Script jetzt ein? 😮
                  Adrian
                    ist erstmal nur zum testen ob das alles klappt (und nicht nur bei mir). Das kannst Du (sobald der Adapter da ist) alles wieder löschen … aber das IR-Device muss dann an den ioBroker-Rechner oder ein ioBroker-Slave auf den Raspi wo das heute dran hängt.
                    Zur Frage: Wenn du ein verzeichnis angelegt hast (nehmen wir mal an /opt/test-sml) und dort die Lib installiert hast, hast Du dann indem Verzeichnis ein Unterverzeichnis namens node_modules. korrekt? Dann hat das mit der installation geklappt.
                    Das testskript legst du jetzt in dem ersten verzeichnis z.B als "opt/test-sml/test.js" an.
                    Und starten kannst Du es dann in dem verzeichnis per "node test.js".
                    Das Skript läuft aktuell eine Minuten und gibt aus was er gelesen hat. Danach beendet es sich ... ist ja nur test 🙂
                    Kommst Du mit der Anleitung klar?
                    Ich weiss nicht ob Du ggf vzlogger stoppen musst weil der ja auch das Serielle Device offen hat... könnte sich beissen
                      @apollon77:
                      Kommst Du mit der Anleitung klar? `
                      Ei sicher komme ich mit der Anleitung klar….
                      und bekomme auch schon Daten geliefert...
                      raspberrypi:/opt/smartmeter# node test.js
                      1-0:0.0.9*255: Device ID = xxx
                      1-0:1.8.0*255: Time integral 1 Sum active power + (Total) = 5743.9201 kWh
                      1-0:1.8.1*255: Time integral 1 Sum active power + (T1) = 5743.9201 kWh
                      1-0:16.7.0*255: Instantaneous value Total active power (Total) = 969.5 W
                      129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = xxx
                      Sieht schon mal sehr gut aus… ist sogar mein momentaner Verbrauch :lol:
                      Adrian
                        Na super :-))
                        Kannst auch in dem "options" die Sprache auf "de" stellen, dann müsste es deutsch rauskommen was die Namen angeht 🙂
                        Plan ist das der Adapter die "obis-ID" (mit "_" anstelle der Punkte) als States anlegt den textuellen Namen als Namen nimmt und den Wert halt mit der Einheit als Einheit.
                        Dann kann man selbst bestimmen ob man alles lesen will oder nur alle x Sekunden (dann halt ggf Datensätze ignoriert) …
                          Ja Sprache habe ich dann auch mal umgestellt und siehe da er kann auch deutsch 😄
                          node test.js
                          1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 5744.208100000001 kWh
                          1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 5744.208100000001 kWh
                          1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                          1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 879.4000000000001 W
                          Adrian
                            Teilweise zumindestens 🙂
                            Ob ich das vor Release noch geradebiege weiss ich noch nicht. Diese "Fachbegriffe" zu übersetzen ist ein echter sch**** .. vllt ist ja jemand hier aus dem Fach und kann da helfen 😉 Ansonsten bliebts wohl erstmal bei nem Mischmasch
                              Ich erwarte sehnsüchtig den Adapter! Dann kann ich wieder einen Pi für andere Sachen nutzen [emoji6]
                              Und ich hätte die Daten direkt ohne Umwege in ioBroker das wäre ein Traum [emoji7]
                                @apollon77:
                                Diese "Fachbegriffe" zu übersetzen ist ein echter sch**** .. vllt ist ja jemand hier aus dem Fach und kann da helfen 😉 Ansonsten bliebts wohl erstmal bei nem Mischmasch `
                                Was willst du genau übersetzt haben!? Vielleicht kann ich dir behilflich sein!?
                                Adrian
                                  Das ist alles hier drin:
                                  https://github.com/Apollon77/smartmeter … isNames.js
                                  Ich hab gefühlt die letzten 2 Tage nur diese Texte aus verschiedenen Quellen dort gesammelt und einiges in Deutsch und einiges in englisch. Deswegen hab ich das jetzt für mich erstmal unter "offenes Todo" abgehakt ;-)) Grad keinen Bock mehr auf Texte 😄
                                  Will jetzt noch Basisdoku und noch fehlendes Fehlerhandling für die Library und dann den Adapter bauen ...
                                  "Man" 😉 müsste jetzt pro Unterstruktur (siehst dann was ich meine) immer die Nummern abgleichen nicht das in einer Sprache welche Fehlen die bei der anderen da sind. Und da wo keine Übersetzung ist oder falsche Sprache ist halt übersetzen 😉
                                  Jede Hilfe wird dankend angenommen!!
                                  Änderungen mir gerne als Pull-Request oder E-Mail oder PN schicken
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Leider kein Erfolg
                                    Installation:
                                    root@miniyou:/opt/test-sml# npm install smartmeter-obis
                                    npm WARN engine request@2.79.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                                    serialport@4.0.7 install /opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport
                                    node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v14-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@0.12.6 (node-v14 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    make: Entering directory '/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                    In file included from /root/.node-gyp/0.12.6/deps/v8/include/v8stdint.h:13:0,
                                    from /root/.node-gyp/0.12.6/deps/v8/include/v8.h:18,
                                    from /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:61,
                                    from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                    from ../src/./serialport.h:7,
                                    from ../src/serialport.cpp:1:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘void node::FatalException(const v8::TryCatch&)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:275:61: warning: ‘void node::FatalException(v8::Isolate*, const v8::TryCatch&)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:270): Use ParseEncoding(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return FatalException(v8::Isolate::GetCurrent(), try_catch);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/deps/v8/include/v8config.h:313:1: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                    declarator attribute((deprecated(message)))
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:273:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    NODE_DEPRECATED("Use FatalException(isolate, ...)",
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘v8::Local v8::valuenode::Encode(const void*, size_t, node::encoding)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:287:62: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::Encode(v8::Isolate*, const void*, size_t, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:278): Use FatalException(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return Encode(v8::Isolate::GetCurrent(), buf, len, encoding);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:282:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    NODE_DEPRECATED("Use Encode(isolate, ...)",
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘ssize_t node::DecodeBytes(v8::Handlev8::value, node::encoding)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:298:62: warning: ‘ssize_t node::DecodeBytes(v8::Isolate*, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:291): Use Encode(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return DecodeBytes(v8::Isolate::GetCurrent(), val, encoding);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:294:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    NODE_DEPRECATED("Use DecodeBytes(isolate, ...)",
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h: In function ‘ssize_t node::DecodeWrite(char*, size_t, v8::Handlev8::value, node::encoding)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:312:75: warning: ‘ssize_t node::DecodeWrite(v8::Isolate*, char*, size_t, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:302): Use DecodeBytes(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return DecodeWrite(v8::Isolate::GetCurrent(), buf, buflen, val, encoding);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:307:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    NODE_DEPRECATED("Use DecodeWrite(isolate, ...)",
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Handlev8::string, node::encoding)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:58:52: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Handlev8::string, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:52): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return New(v8::Isolate::GetCurrent(), string, enc);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:55:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    NODE_DEPRECATED("Use New(isolate, ...)",
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(const char*, size_t)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:67:50: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, const char*, size_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:62): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, len);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:65:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:80:69: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:70): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:75:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h: In function ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::Use(char*, uint32_t)’:
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:90:50: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::Use(v8::Isolate*, char*, uint32_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:85): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, len);
                                    /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:88:1: note: in expansion of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                    NODE_DEPRECATED("Use Use(isolate, ...)",
                                    In file included from ../src/./serialport.h:7:0,
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘Nan::MaybeLocal v8::objectNan::NewBuffer(char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:692:34: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t, node::smalloc::FreeCallback, void*)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:70): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    hint);
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘Nan::MaybeLocal v8::objectNan::CopyBuffer(const char*, uint32_t)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:707:67: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::New(v8::Isolate*, const char*, size_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:62): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘Nan::MaybeLocal v8::objectNan::NewBuffer(char*, uint32_t)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:733:67: warning: ‘v8::Local v8::objectnode::Buffer::Use(v8::Isolate*, char*, uint32_t)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node_buffer.h:85): Use New(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::FatalException(const Nan::TryCatch&)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:868:73: warning: ‘void node::FatalException(v8::Isolate*, const v8::TryCatch&)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:270): Use ParseEncoding(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    node::FatalException(v8::Isolate::GetCurrent(), try_catch.try_catch_);
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::Encode(const void*, size_t, Nan::Encoding)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:1786:44: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::Encode(v8::Isolate*, const void*, size_t, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:278): Use FatalException(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    , static_castnode::encoding(encoding));
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘ssize_t Nan::DecodeBytes(v8::Localv8::value, Nan::Encoding)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:1802:44: warning: ‘ssize_t node::DecodeBytes(v8::Isolate*, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:291): Use Encode(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘ssize_t Nan::DecodeWrite(char*, size_t, v8::Localv8::value, Nan::Encoding)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:1824:44: warning: ‘ssize_t node::DecodeWrite(v8::Isolate*, char*, size_t, v8::Handlev8::value, node::encoding)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/0.12.6/src/node.h:302): Use DecodeBytes(isolate, ...) [-Wdeprecated-declarations]
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                                    from ../src/serialport_unix.cpp:1:
                                    hint);
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                                    from ../src/serialport_poller.cpp:5:
                                    In file included from ../src/serialport_poller.cpp:5:0:
                                    hint);
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                                    COPY Release/serialport.node
                                    make: Leaving directory '/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/build'
                                    smartmeter-obis@0.1.7 node_modules/smartmeter-obis
                                    ├── open-sml@0.3.1 (int64-buffer@0.1.9)
                                    ├── request@2.79.0 (is-typedarray@1.0.0, forever-agent@0.6.1, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.5.0, uuid@3.0.1, combined-stream@1.0.5, qs@6.3.0, form-data@2.1.2, mime-types@2.1.14, tough-cookie@2.3.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                    └── serialport@4.0.7 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, lie@3.1.0, debug@2.6.0, nan@2.5.1, object.assign@4.0.4)</node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::string></v8::object></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::string></v8::object></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></node::encoding></v8::value></v8::value></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::string></v8::object></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                                    Apassungen:
                                    var options = {
                                        'transportSerialPort': "/dev/ttyUSB0",
                                    Aufruf:
                                    root@miniyou:/opt/test-sml# node test-sml.js
                                    /opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:57
                                                    if (smlFile.messages[msg].isValid()) Object.assign(result, thi
                                    TypeError: undefined is not a function
                                        at SmlProtocol.handleMessage (/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/lib/protocols/SmlProtocol.js:57:61)
                                        at SerialPort. <anonymous>(/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:29:50)
                                        at SerialPort.emit (events.js:107:17)
                                        at SerialPort.module.exports.raw (/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                                        at SerialPort._emitData (/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                                        at SerialPort. <anonymous>(/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                                        at SerialPort. <anonymous>(/opt/test-sml/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                                        at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:527:17)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                    und nun? bringt dich das weiter?
                                    Gruß,
                                    a200
                                      Die allllllererste Zeile sagt es schon:
                                      Das ganze (und auch der Adapter später) geht erst ab node 4.x … liegt daran das die Library die ich nutze um SML zu parsen nur 4.x+ unterstützt.
                                      Ist bestimmt ein Wheezy-basiertes Raspbian im Einsatz oder ?! Fürchte da hilft dann doch nur ein Systemupdate...
                                      Kennst Du den Thread hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49525#p49525
                                        Ja ich habe auf dem Testsystem beim mir Version 6 installiert 😉 läuft tadellos [emoji6]
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @apollon77:
                                          Kennst Du den Thread hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49525#p49525 `
                                          war auf dem falschen system.
                                          jetzt gehts
                                          129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = HAG
                                          1-0:0.0.9*255: Device ID = xxxxxxxx
                                          1-0:1.8.0*255: Time integral 1 Sum active power + (Total) = 5308.7916000000005 kWh
                                          1-0:1.8.1*255: Time integral 1 Sum active power + (T1) = 5307.7916000000005 kWh
                                          1-0:1.8.2*255: Time integral 1 Sum active power + (T2) = 1 kWh
                                          1-0:16.7.0*255: Instantaneous value Total active power (Total) = 382 W
                                          129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key =xxxxxx
                                          Danke.
                                            Cool, was hattet Ihr für Geräte? Dann weiss ich das das kompatibel ist 🙂
                                            Achja: Ich übverlege die kWh-Werte noch zu runden um so komische Werte wie 5308.7916000000005 nicht zu haben (die passieren beim rechnen bzw umrechnen von Wh in kWh (im SML stehen eigentlich Wh, aber ich denke kWh ist sinnvoller). 4 nachkommastellen? 6? meinungen?
                                            23193
