    • da_Woody
      da_Woody @SBorg last edited by
      @sborg 👍 dann wart ich noch bis du fertig bist... 😄
      • SBorg
        Sodele, gleich noch einige Fehler in den Panels ausgemerzt. Ich hoffe alle gefunden zu haben, falls nicht melden 😉
        Wie immer zu finden im GitHub
        BoomTheme verbirgt sich als "6." Kachel bei OSem, Windy etc.
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • da_Woody
          @sborg LOL, beim 3. versuch hats dann mal halbwegs geklappt... suchen und ersetzen sei dank. 😉
          was mich schon bei der alten verwirrt hat, warum gestern vor heute?
          muss noch einiges ändern, tropsdem thnx!
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Warum nicht 😁 ?
            Aber Spaß beiseite. Irgendwie muss ich sie ja sortieren. Wäre es anders herum würde bestimmt auch jemand fragen "warum so und nicht so...". Hauptsächlich ist es erst mal wie ich es mir vorstell(t)e. Da kommt dann der Programmierer durch, der sich bei so etwas dann an einer Timeline orientiert: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft
            Das Ganze ist ja auch mehr eine Vorlage und nicht jeder will auch wirklich alles haben (oder hat alles).
            ...und die Liste lässt sich in 5 Sekunden per Drag&Drop sortieren wie jeder möchte 🙂
            ...ich hoffe nicht, dass jemand die Querys extra dafür ändert...
            • da_Woody
              da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
              @sborg hoho, alles gut! war ja nur eine frage! ok du siehst es als timeline. dann müsste aber vorjahr auch am anfang kommen... 😄 aber egal... ich habs für mich schon geändert...
              einzig, daß mir die außentemp mit N/A angezeigt wird ist mir noch ein rätsel...
              DP existiert...
              oi, witziger weise wirds aber unten richtig angezeigt...
              • SBorg
                Öhm, ich habe das auch weder als Kritik noch sonst etwas aufgefasst. Meine Antwort ist auch völlig emotionslos ohne da irgendwas hinein zu deuten, also alles gut 🙂 Muss wohl mehr Smilies nutzen... 😁
                Siehste, da isses halt wie ich es will: keine "Altdaten" in "aktuellen Daten", vor der Timeline. Dem Einen gefallen dann die Farben nicht, dem Anderen passt der Threshold nicht... (<-- + das kann gerne jeder machen wie er will, ich fühle mich da in keiner Weise angegriffen von wegen "das muss aber so bleiben, habe ich ja so erstellt" 🙂 )
                Ist halt mehr eine Vorlage zum abändern 😉
                bzgl. NA - Aussentemp: hast du mal bei dem A-Temp-Panel mit dem "Query-Inspector" (--> dann Tab "Data") nachgeschaut ob da Daten kommen?
                • da_Woody
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  gerade getutet... der selbe DP, einmal ja, einmal nein??? WTF soll das? droelf.gif
                  • SBorg
                    @da_woody Stell mal beim defekten Panel von "Autogen" auf "default" im Query um:
                    Sollte eigentlich egal sein, ist aber der einzige Unterschied den ich sehe 😉
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @sborg 👍 👍 👍
                      thats it!
                      wie bei den gespenster geschichten: seltsam, aber so steht es geschrieben...
                      • da_Woody
                        @sborg ein problem hab ich im moment noch. ich bekomm im log immer wieder ein warning:
                        influxdb.0
                        	2021-06-14 21:00:06.052	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-06-14T19:00:04.998Z","from":"system.adapter.simple-api.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz\" is type float, already exists as type string dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
                        • SBorg
                          0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz" is type float, already exists as type string
                          "Übliches" Problem. Der DP (hier Druck_Tendenz) wurde von der ioB-Influx-Automatic fälschlicherweise als "String" (=Text) angelegt, obwohl es "Number/Float" (=Zahl) ist. Leider lässt sich das in Influx nicht mehr nachträglich fixen und die kpl. Datenserie muss gelöscht werden...
                          • Influx-Logging für DP "Druck_Tendenz" in den ioB-Objekten abschalten
                          • per Terminal mittels influx in Influx einloggen
                            • use [Database] ([Database] mit eigenem Datenbanknamen ersetzen )
                            • DROP MEASUREMENT "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz"
                            • exit
                          • Influx Logging wieder für den DP aktivieren und am besten immer auf die Automatik verzichten (hier "Nummer" verwenden):
                          • da_Woody
                            @sborg 👍 okidoki. fauler hund, nix terminal. influxdbstudio. 😄
                            hätte ich das nicht im raw auch ändern können?
                            • SBorg
                              @da_woody Nein, denn ich vermute mal du meinst mit "raw" im ioB?
                              Mit "Speichern als..." in den Influx-Einstellungen des DPs legst du quasi einmalig fest wie die Datenserie angelegt werden soll. Bei Automatik bestimmt dies dann der ioB (also Zahl, Text, Boolean...). Ist nun der erste zu loggende Wert nicht zu 100% eindeutig, wird die Datenserie bspw. als Text angelegt, obwohl die Werte eigentlich Zahl sind (so wie bei dir geschehen).
                              Später meckert dann natürlich der Adapter, dass du eine Zahl schreiben willst, wo doch Text erwartet wird...
                              Nachträglich kann man die Field Keys in Influx nicht mehr ändern (es stehen zB. schon Daten drin). Ist in etwa so wie beim Auto: wenn du dich für einen Diesel entschieden hast, kannst du den auch nicht einfach zum Benziner umbauen (ja, der Vergleich hinkt, kpl. Motor tauschen etc. geht natürlich).
                              • da_Woody
                                @sborg ok! so stellt sich halt der kleine woody die große welt vor... 🙂
                                pingelig, das teil, eine zahl ist auch text. 😄
                                und ja, dein karren vergleich hinkt. würd mich nie für einen diesel entscheiden... 😉
                                thnx, wieder was gelernt... 👍
                                • SBorg
                                  Wenn wir schon bei Zitaten sind:
                                  Ich mach′ mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ...
                                  Computer sind zwar superschnell, aber auch superdoof...
                                  Man muss ihm leider sagen, dass dies eine Zahl und kein Text ist 😁
                                  Yeah, es wird endlich kühler...:
                                  • da_Woody
                                    verdammet, wollt gerade in den pool... vorher die dicke jacke holen... 😵
                                      Rand @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Bitte sehr - alles mit _co2 müsste der WH45A sein, habe gerade nur einen co2 sensor dran
                                      DATA von Wetterstation:
                                      PASSKEY=myKey&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-06-19+11:49:19&tempinf=93.4&humidityin=35&baromrelin=29.320&baromabsin=29.320&tempf=84.7&humidity=45&winddir=197&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.91&maxdailygust=7.38&solarradiation=748.70&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=1.201&yearlyrainin=9.906&totalrainin=9.906&temp1f=37.94&humidity1=45&temp2f=76.10&humidity2=60&temp4f=105.44&humidity4=31&tf_co2=79.2&humi_co2=61&pm25_co2=4.1&pm25_24h_co2=4.5&pm10_co2=4.6&pm10_24h_co2=5.1&co2=421&co2_24h=569&lightning_time=1623268319&lightning_num=0&lightning=14&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=3.00&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt4=0&wh57batt=4&leakbatt1=4&leakbatt2=4&co2_batt=6&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder last edited by
                                        @SBorg
                                        ich glaube noch einen Fehler gefunden zu haben...:
                                        Das ist ein aktueller Screenshot. Aber das Datum der Statistik ist das heutige (19.06.2021) und die Maximaltemperatur ist von gestern (Da ja die Statistik von heut erst heute Nacht erstellt wird 😉 )...
                                        Die Zeit und Datumseinstellungen habe ich schon kontrolliert (Passen sowohl im Iobroker sowie auf dem Server)
                                        Boronsbruder
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                          @rand Sieht lösbar aus 🙂
                                          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          co2_batt=6
                                          Müsste dann dessen Batterie sein, weil ich auch nichts mit WH45 sonst diesbzgl. finde?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder Das ist eine Zwickmühle. Das Skript nimmt den aktuellen Tag an dem es läuft, der Rekordwert ist aber vom Vortag. Nimmt man jetzt den LC/TS vom eigentlichen Datenpunkt in der VIS, steht dann auch wieder "Heute" statt "Gestern".
                                            Da dies aber im Grunde falsch ist und es eh nur die erzeugte Textanzeige per Template betrifft, kann man den Tag aber IMO ruhig abziehen (ist ja auch korrekt).
                                            Ändere mal so ~607:
                                            //[TAG]
                                                REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getDate());
                                            in
                                            //[TAG]
                                                REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date(getState((PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                                            (ungetestet, sollte beim Template [TAG] dann den korrekten Tag ergeben).
                                            Wenn es funktioniert, kommt es in die nächste Version hinein.
                                            152
                                            5661
                                            3786298
