[Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
@bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
ch bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
Wo hängt's denn?
Wieweit kommst du?
@Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
@Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
blau = Mathematik
lila= ZeitAchtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
@Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
@Matze1976
dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge" -
@Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
@paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird. -
@paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
Bitte um eure Hilfe!
