    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • 1rfsNet
      1rfsNet @arteck last edited by
      @arteck Wo genau liegt denn die woox.js Datei? Ansonsten sieht bei mir alles gut aus:
      "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
      "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162",
        cb187 @1rfsNet last edited by
        @1rfsnet
        In devices wie oben beschrieben.
        1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1rfsNet
          1rfsNet @cb187 last edited by
          @cb187 ok, genau da habe ich es probiert. Dann weiß ich auch nicht.
          C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            cb187 @1rfsNet last edited by cb187
            würde gerne mein Blockly Script mit euch teilen.
             <variables>
               <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
               <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="L!t)ZIeJ.`_yCE3P_2;N" x="-512" y="-587">
               <field name="CONDITION">gt</field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="5kIK6In2H_?Co|uB:vOB">
                   <field name="oid">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                 <block type="control" id="*{x9axfQ0]m(gB2Z$%=P">
                   <field name="OID">zigbee.0.847127fffed0ba2f.state</field>
                     <block type="logic_boolean" id="w:k9-;jmiYrAD(ixZPcO">
                     <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                       <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                       <field name="INTERVAL">45</field>
                         <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                             <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                             <block type="telegram" id="ApD6l-8)Ato/m|B.,[G~">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="AO-{/JU5}l]*U_Svn@O,">
                                   <field name="TEXT">Bewässerung wurde angestellt</field>
                         <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                           <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                           <field name="DELAY">2</field>
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                 <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                     <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                     <block type="control" id="B~gYklRPS)En/5AinKDh">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Gartenbeäwsserung_Zeit</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="-*TG.(B;#.#H_P9uu+v7">
                                         <block type="telegram" id="`_hQ8-5V2*]$jh$dY+t_">
                                             <shadow type="text" id="kfe]:A|Yt01.I(!s/;rR">
                                               <field name="TEXT">Bewässerung wurde abgestellt</field>
                 <block type="on_ext" id="hYow-GWJ?.47n6^Q*]no">
                   <field name="CONDITION">lt</field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="84MJ61Cb2zroB2-/E}/R">
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="xokQebBIW)9q?gb~a[Q-">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id=":k,m?e%!!,6(~%#L(aSH">
                             <block type="control" id="J;%$39nbdTzxo`JYBqxS">
                                 <block type="logic_boolean" id="b.fpKT0gAW#nb)J+}/[:">
                                 <block type="telegram" id=",{l!A=Va`WjtVp48m~NE">
                                     <shadow type="text" id="S;HXA43ZDP2I;0bN[p8f">
            • Asgothian
              Asgothian Developer @cb187 last edited by
              @cb187 Pack das doch mal bitte sauber in Code Tags (</>) damit man das auch kopieren kann.
              A.
                cb187 @Asgothian last edited by cb187
                @asgothian
                ka wie das geht:-)
                Habs:)
                • Asgothian
                  @cb187 danke.
                    arteck Developer Most Active @1rfsNet last edited by
                    @1rfsnet die datei MUSS
                    woox.js
                    heissen
                    ich seh gerade bei speichern aus dem forum hier wird eine nummer davor generiert.. was falsch ist
                    C 1rfsNet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      cb187 @arteck last edited by
                      Sniffert eigentlich schon wer die Befehle vom Parkside mit?
                      • 1rfsNet
                        @arteck Ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber das habe ich vorher umbenannt. Ich habe folgendes gemacht:
                        • iobroker stop
                        • /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/woox.js geändert
                        • iobroker fix
                        • iobroker start
                        • Gerät angelernt
                        Mehr ist es doch eigentlich nicht oder?
                        • Asgothian
                          @cb187 Unwahrscheinlich. Dazu müsste jemand den Parkside am original Gateway betreiben.
                          A.
                            @asgothian
                            Können ja alle zusammen schmeissen kostet doch glaub nur 19€.
                            Oder es kauft den einer fängt zwei tage die daten ab und tauscht das ding wieder um😁
                              Ryan last edited by
                              Hallo, lese schon länger mit 🙂 hab auch 2 von den Bewässerungen hier liegen. Hab Ich richtig gelesen das dieses Gateway 19euro kostet und man mit diesen die Komplette Unterstützung in Zigbee bekomm würde?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Ryan last edited by
                                @ryan sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                Bedingt. Die Unterstützung läuft dann nicht über den ioBroker sondern über die LIDL Cloud - die interessanterweise in China angesiedelt zu sein scheint.
                                A.
                                  Ryan @Asgothian last edited by
                                  @asgothian verstehe,danke für die Info 🙂 Wollte es mir einfach machen und den Spendieren wenn es geholfen hätte die Dinger in ioBroker einzubinden:)
                                  C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    cb187 @Ryan last edited by
                                    @ryan
                                    Wäre schon ne feine Sache.Xiaomi usw laufen ja auch über china cloud oder nicht?
                                    • Asgothian
                                      @ryan Danke für das Angebot. Ich hab im Moment etwas zu viel um die Ohren um da im Detail ran zu gehen. Wenn ich weniger stress habe kann ich schauen ob die klassische "TuYa" Zeitschalte auch von dem Gerät unterstützt wird. Dazu kann ich euch dann einen Code Schnipsel zum testen besorgen.
                                      Das wird aber noch 2 Wochen dauern, sorry.
                                      A.
                                        Ryan last edited by
                                        @asgothian das wäre klasse 🙂
                                        Kein ding alles mit der Ruhe 🙂
                                          Ryan @cb187 last edited by
                                          @cb187 normal schon soweit ich weiß, betreue aber alles ohne Cloud 🙂
                                            wartet doch mal ab...die jungs von z2m sind schon dran.. da kommt bestimmt die Tage was
                                            246
                                            40202
