    5. SonOff Adapter Blockly "Toggle"
      Jan1 @AtomicIX last edited by
      @AtomicIX
      Ok, das kannst dann mit Blockly machen, allerdings bisschen anders als Dein Versuch.
      Wie schon geschrieben, der Power DP lässt eigentlich nur true und false zu und genau das setzt Du dann auch über Blockly. Nur dass Du zusätzlich zum Code noch den zu schaltenden DP mit ner UND Verknüpfung noch in die FALLS packst und je nach dem entweder an oder ausschaltest.
      • AtomicIX
        Ok danke, ich habe schon gedacht, ich bin doof. Also ja bin ich auch, aber nicht so, 😊
        Schade, dachte es geht einfacher.
        Vielen Dank für deine Unterstützung
          @AtomicIX
          Das ist doch einfach, wobei das auch direkt über ne Rule laufen könnte. Dann ganz ohne IOBroker. Wie die dann aussehen müsste, müsste ich selber erst mal basteln, da ich bei Rules nur die ganz einfachen Dinger auf die Reihe bekomme😎
            Homoran Global Moderator Administrators @AtomicIX last edited by
            @AtomicIX hast du es mal mit dem "Umschalten"-Block versucht?
            • AtomicIX
              Es könnte alles so einfach sein, ist dann auch ^^
              Ja der Umschalten Block funktioniert.
              Super Danke
                Habedere @Homoran last edited by
                @homoran sagte in SonOff Adapter Blockly "Toggle":
                Servus,
                ich klinke mich mal hier ein um nicht extra ein Thema aufmachen zu müssen...
                Ich möchte einen Sonoff Basic schalten, wenn ein Modbus Input-Register 1 ausgibt.
                Im Grund sollte der Sonoff Lüfter anschalten wenn die Wärmepumpe in den Kühlmodus über geht... Nach Möglichkeit auch gerne mit 5Minuten Verzögerung...
                Dach ich aktuell noch nicht genau testen kann, kurz mal die Frage ob das so funktionieren kann:
                  Homoran Global Moderator Administrators @Habedere last edited by
                  @habedere sagte in SonOff Adapter Blockly "Toggle":
                  ob das dabei rauskommst was du willst wage ich zu bezweifeln.
                  ich nehme mal an die 1 ist der Kühlungsmodus.
                  dann schaltet sich der Lüfter jedesmal wenn der Kühlmodus angeht abwechselnd an und beim nächsten Mal wieder aus.
                  Selbst für dies fragwürdige Aufgabe ist zusätzlich notwendig, dass der Wert 1 ein Text ist
                    Ich sehe schon - so wird das nix 😉
                    Neuer Versuch, neues Glück...
                    AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AtomicIX
                      AtomicIX @Habedere last edited by
                      @habedere
                      Ich denke, so sollte es klappen, mit dem was du vor hast.
                      Natürlich andere Inhalte
                        Habedere @AtomicIX last edited by
                        @atomicix
                        Danke ich probiers mal!
                        blockly
                        1911
