    4. Yet another HomeKit adapter
      loverz @mws last edited by
      @mws kann man gar nicht umstellen, ist so eine Vorgabe von Apple. Hätte es auch gerne auf Zehntel gerundet...
        TheAriba @TheAriba last edited by
        @theariba
        @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
        @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
        Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
        Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
        Ich versuche mich mal wieder. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problemchen lösen kann? 🙂
        @Asgothian
        oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @TheAriba last edited by
          Wie habt ihr eine Tür in Yakha abgebildet? Irgend funktioniert das nicht ganz wie gewollt.
          Ich hab das so ein getragen.
          Wenn die Tür zu ist- alles okay.
          Wenn die Tür offen ist dreht sich oben rechts im Icon dieser Kreis. Der Slider mit der Tür hat sich auch nicht verändert. Ich vermute das ist dafür gedacht, dass man Türen öffnen/ schließen kann... ich habe aber nur einen Sensor.
          Was solte man da wählen?
          • mickym
            mickym Most Active @oberfragger last edited by
            @oberfragger Der Service Tür ist nur für motorenbetriebene Türen gedacht. In Deinem Fall musst Du den Service Kontaktsensor verwenden.
            Fenriswolf oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @mickym last edited by
              ich habe hier mal die eine oder andere generelle Frage zum YAHKA.
              Es gibt in den Einstellungen einige Service-Types die ich in der Funktion noch nicht ganz verstanden habe und nicht genau weiß, wie ich sie einsetzen kann.
              Des Weiteren würde ich gerne einen Schalter / Anzeige haben, wie es bei der "Alarmanlage" möglich ist, weiß nur nicht, wie ich das realisieren muss.
              Prinzipiell sollen Stati von 0-3 dargestellt ausgewertet werden und mit entsprechenden Anzeigen angezeigt werden.
              Ich habe eine Variable, in der die Werte 0,1,2,3 enthalten sind.
              Wie muss ich das um setzen ?
              Hiltex L E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @Fenriswolf last edited by
                @fenriswolf Letzteres habe ich umgesetzt, indem ich einen Dimmer genommen habe und den auf min 0 und Max 3 (bei mir 2) begrenzt habe. Das hat einen ähnlich Effekt, allerdings nicht diese harten Schaltpunkte.
                  loverz @Fenriswolf last edited by
                  @fenriswolf du könntest Alternativ auch mehrere Schalter in ein Element als Subservice packen.
                  Sieht dann so aus:
                    el_malto @Fenriswolf last edited by
                    @fenriswolf sagte in Yet another HomeKit adapter:
                    Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube Stateful ist einfach ein Schalter der an (1) oder aus (0) kann. Also immer einen klaren Status hat. Ein Stateless Switch müsste dann z.B. ein Schalter sein mit den man kurz, lang, halten usw. "abfragen" kann. Also ein Schalter der nicht nur zwei States (1 und 0) hat.
                    Du könntest mal versuchen diese Anleitung -> https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren als "Grundgerüst" zu nehmen und dann abkupfern. Also mit Services und Sercives Subtype sowie ActiveIdentifier und Identifier zu arbeiten.
                    • oberfragger
                      oberfragger @mickym last edited by
                      @mickym said in Yet another HomeKit adapter:
                      Nice und vielen Dank!
                        A Former User last edited by
                        Gibt es eine Möglichkeit die Geräte in der yahka Instanz per Skript anzulegen. Ich habe etliche Aqara Sensoren und Fibaro Aktoren die ich nicht alle manuell anlegen möchte.
                        Und hat jemand eine gute Vorlage um die Fibaro Switche FGS-223 und die Dimmer FGD-212 zu konfigurieren.
                        Ich nutze den zwave2 Adapter für die Fibaros und habe dort die aufgeteilten States target und current.
                        Meine ersten Versuche zeigen nur absolut schlechte Ergebnis, synchron ist da leider gar nix.
                          EdVonSchleck @Guest last edited by
                          Hi Leute, bin gerade dabei meine LG Soundbar in den Adapter einzupflegen und komme nicht weiter.
                          Sie ist mit dem Chromecast-Adapter im IO-Broker vorhanden und steuerbar.
                          In yahka habe ich testweise erstmal folgende Konfiguration vorgenommen:
                          Testen ob es im Detail geht kann ich aber nichtmal, weil im iOS HomeKit lediglich das erscheint:
                          Man kann nix steuern und von den ganzen angelegten Services oben ist leider gar nix zu sehen. Was mache ich falsch? Wieso sehe ich meine angelegten Services in der Home-App nichtmal?
                          • O
                            oktagramm last edited by
                            Hey zusammen,
                            @Fenriswolf
                            ich habe mich auch lange mit Yahka und die richtige Verwendung der Datenpunkte und Services herumgeschlagen. Also habe ich mir die Apple Developer Beschreibung runtergeladen.
                            Ich möchte euch diese nicht vorenthalten.
                            Vorallem die Punkte
                            8 "Apple-defined Services"
                            9 "Apple-defined Characteristics"
                            helfen hier extrem weiter.
                            Apple-Spezifikation-Homekit.pdf
                              @theariba
                              @Asgothian
                              Hey zusammen, das Problemchen besteht leider noch immer. Zusätzlich ist es oft so, dass ich beim Start der Home App "keine Antwort" erhalte. Habe v0.13.1 im Einsatz.
                              • N
                                NebuNC2 last edited by
                                Hallo Zusammen, hoffe ich bin hier richtig…
                                Ich nutze die Ring Doorbell und habe es auch geschafft diese in Yahka einzubinden.
                                Bekomme nur leider immer diese Fehlermeldung:
                                [Video] ffmpeg exited with code: 0 and signal: null (error)
                                Ich habe keine Idee was ich da machen muss/kann.
                                Kann mir einer helfen?
                                Des Weiteren würde ich gern die HomeKit Mitteilung bekommen wenn eine Bewegung erkannt wird oder geklingelt wird. Wenn ich den StatelessProgrammableSwitch als Service nutze, bekomme ich aber jedes Mal die Meldung das jemand geklingelt hat. Auch wenn über Ring alle 14 Minuten eine Aufnahme gemacht wird…
                                oberfragger O 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                • oberfragger
                                  oberfragger @NebuNC2 last edited by oberfragger
                                  @nebunc2 said in Yet another HomeKit adapter:
                                  ffmpeg
                                  ffmpeg installiert?
                                  Hast du denn nen Datenpunkt dazu? Kannst du dann einfach als Motion Sensor einbinden. Das ist dann der ServiceTyp- ContactSensor/ ContactSensorState
                                  • O
                                    oktagramm @NebuNC2 last edited by oktagramm
                                    @nebunc2 du kannst doch einfach den Service-Typ "Doorbell" und dann die Characteristic "ProgrammableSwitchEvent" nehmen.
                                    Funktioniert bei mir einwandfrei
                                      moskito_91 last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe ein kleines Problem mit Siri und Yahka.
                                      Ich benutze zum Schalten meiner Rollladen ganz normale Relais die über eine an IObroker gekoppelte Schaltung angeschlossen sind.
                                      Wenn ich jetzt einen Schalter in Yakah definiere, und diesen mittels Sprachbefehl : "Hey Siri, Schalte Rolladen Arbeitszimmer hoch", erkennt Siri diesen Sprachbefehl nicht. Soweit ich verstanden habe, kann ich den Schalter für die Jalousie nicht als "Windowcover" definieren, da diese auch eine Position benötigt.
                                      Wie stelle ich das jetzt am besten an, mittels Sprachbefehl (SIRI) die Rolladen zu steuern?
                                      Eine Lampe kann ich bereits ohne Probleme steuern.
                                      Danke und Gruß
                                      Marcus
                                        loverz @moskito_91 last edited by loverz
                                        @moskito_91 meines Wissens kann Homekit bei Rollos nur Positionen ansteuern.
                                        Es gibt zwar die Option die Rollläden einfach anzuklicken (auf/ab) aber dann steuert Homekit wieder eine Position.
                                        Was du probieren kannst:
                                        Bei Position target deinen „Schalter“ zu hinterlegen und mit der map Funktion 0<->false bzw 100<->true zu definieren.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @loverz last edited by
                                          @loverz
                                          und an alle Anderen
                                          Wie kann ich außerhalb des WLAN mit der Home App meine Geräte steuern?
                                          Mit einer VPN zur FB geht es nicht.
                                          Mit dieser Verbindung stehen alle Geräte auf Antwortet nicht.
                                            loverz @haselchen last edited by
                                            @haselchen dazu muss man ein Hub einrichten.
                                            iPad, Homepod oder AppleTV.
                                            dazu gibts bestimmt einen Apple Support Artikel, hat nix mit YAHKA zu tun.
                                            1764
                                            797711
