    4. JavaScript
    5. IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht
    • Segway
      Segway @Since 789 last edited by Segway
      @Since-789 sagte in IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht:
      IFan03
      Okay, also Tasmota. Aber es kommen keine Daten.
      Du nutzt den Sonoff Adapter --> heisst du nützt das MQTT Protokoll was sowohl im Adapter eingestellt / konfiguriert sein muss und diese Einstellungen dann in die Tasmota rein unter
      Einstellungen - MQTT
      • Since 789
        Danke für deine Antwort. MQTT ist ja in Tasmota eingerichtet und wird auch im iobroker erkannt.
        Wie geschrieben, werden aber keine Datenpunkte für die Ventilatorenstufen angezeigt. Es kommt z.B. der Datenpunkt „Power1“ das ist zum Licht an und aus machen. Eigentlich sollte da noch Power2, usw. kommen für die 3 Ventilatoren Stufen. Oder kann man die irgendwie selber erstellen?
        Danke für eure Ideen.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Since 789 last edited by
          IFan03 mit Tasmota
          Hast du das Gerät hier nach konfiguriert?
          Since 789 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Since 789
            Since 789 @FredF last edited by
            @FredF
            ich hab nur Tasmota drauf gemacht und IFan03 ausgewählt. Wird ja so von Tasmota unterstützt.
            Die Sachen auf der Seite bewirken das Gleiche oder?
            FredF L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              k.A.
              Sieht so deine Geräte Konfig in Tasmota aus?
                Levent552003 @Since 789 last edited by
                @since-789 said in IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht:
                @FredF
                Hallo
                Könntest du eine Lösung finden? Ich habe nämlich das selbe Problem
                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nukleuz
                  nukleuz @Levent552003 last edited by
                  @levent552003
                  Seid ihr hier weiter gekommen - wenn ja, wie?
                  • Z
                    zgadgeter @nukleuz last edited by
                    @nukleuz Das wuerde mich auch interrssieren..habe so einen controller und muss entscheiden was fuer einen Deckenventilator bestelle....
                    • nukleuz
                      nukleuz @zgadgeter last edited by
                      @zgadgeter
                      Prinzipiell funktioniert der IFan03 von Sonoff mit Tasmota sehr gut. Das Problem ist bis jetzt, dass die FanSpeed-Stufen von 0-3 nicht wirklich in den Datenpunkten zum Steuern dargestellt werden. Das Steuern über Tasmota klappt super nur eben nicht über DPs von ioBroker.
                      Ich nutze auch den Sonoff-Adapter als MQTT-Server für Tasmota Firmwares.
                      Jemand noch eine Idee?
                      Wollte mir eigentlich ersparen mit nem http-request zu arbeiten.
                      FanSpeed über Tasmota WebUi, Console und http-cmd funktioniert super, doch nicht über MQTT-cmd.
                      Danke vorab…
                      • RoboCop
                        RoboCop @Since 789 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe einen IFan03 mit Tasmota geflasht und wollte die Lüftersteuerung mittels Iobroker mit GoogleHome steuern.
                        Das Problem ist, der Sonoff Adapter findet die entsprechenden Datenpunkte gar nicht. Licht an und aus funktioniert super, mehr aber auch nicht. Aktuell ist die Tasmota 8.4.0 auf dem IFan.
                        Hier im Forum habe ich auch nichts passendes dazu gefunden.
                        Vielleicht hat das Teil ja doch jemand im Einsatz und kann helfen.
                        Ich habe noch eine viel älter Firmware drauf 6.6.0xxx
                        und unter Sonoff sieht das bei mir so aus...
                        und steuere über Alexa mit, da dieser im Schlafzimmer hängt, mit schlafen 0-3 über ein Blockly Script und Datenpunkte.
                          <block type="on_ext" id="ITDTy]1q9pn_Ra(PhCK`" x="-187" y="-1012">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="4R_IPBu@+54M7lyia~2$">
                                <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen0</field>
                              <block type="control" id="UB;}wZwXJ?-V`S~tN6uW">
                                <field name="OID">sonoff.0.Venti-Schlafzimmer.FanSpeed</field>
                                  <block type="math_number" id="vOWYY1ZojkWEPIvQfq?i">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="control" id="2!+@ui5!$[x@wqT8mhwk">
                                    <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen1</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="x?LY1CP=Yvn@#p!VG3e_">
                                      <block type="control" id="#Z0;H!p/G?du;1x9|FCe">
                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen2</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="dHS:0;rI2XeT5c`}{?EE">
                                          <block type="control" id="UR*[]cz|J8%6.;s,r9Yj">
                                            <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen3</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="zM;X0~7uzBdmfME-QubO">
                              <block type="on_ext" id="oe7*QU.QJs*f|Q6`m+N*">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="RfXvot67Mg.Oe4!NA*Fj">
                                    <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen1</field>
                                  <block type="control" id="/Xb_P2G,t{bLw9D6,7Fl">
                                      <block type="math_number" id="FrXsZ;A@_D?cO*UFXuaa">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="control" id="[jh2*u{fMP{z/YxF=v7I">
                                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen0</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="@4gJY@];EYPN7Bp7N[cu">
                                          <block type="control" id="LX;,PH*00_:#[srQ])Gh">
                                              <block type="logic_boolean" id="F55*BA9JA}lJilNu~n(q">
                                              <block type="control" id="r`sCJ7(mw-a^{C2!n7u{">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Mpi@onFQJQQ@Koj6cq=:">
                                  <block type="on_ext" id="Mif}vynTo1IJo5URHZTI">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="|vgqm65zEISv@mg?KT5Z">
                                        <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen2</field>
                                      <block type="control" id="zl@`R~*%s_cJI^mAP:(b">
                                          <block type="math_number" id="tF36([=.P9y._eI$N!Ok">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          <block type="control" id="*J80_A1wkxH.SSbLWvRd">
                                              <block type="logic_boolean" id="tO6PB*R~Kx`Sji:?6W(Z">
                                              <block type="control" id="]_|%6xpq|cItw=8PC#sl">
                                                  <block type="logic_boolean" id="EKuD(oy*+#QBiB[$^6ho">
                                                  <block type="control" id="=aHyvkD0(w;~VcO8IBQ@">
                                                      <block type="logic_boolean" id=":)Ok)WjSzmgtdwFKueUw">
                                      <block type="on_ext" id="ipy=F%*ZYe/cNaI#Cz}0">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="E@KsN5hS{~J~{Jg{~ky6">
                                            <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen3</field>
                                          <block type="control" id="Zit}epQUb6B}~?g30fJM">
                                              <block type="math_number" id="zmXVa~Fw@,e*^dKBQo|V">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              <block type="control" id="]4^Bv~gma%DE8.O`:a@T">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ovBsJQb+wflKFDTFeLqT">
                                                  <block type="control" id="|{?XM.R!G0+8HV^J@KcM">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Ki++=K18xAW[vulN=q?D">
                                                      <block type="control" id="P[MOW{:?$~+oJW!ri.-b">
                                                          <block type="logic_boolean" id="ip2X6+j5v*{Aq8LVuOA*">
                        vieleicht hilft das ja was ... habe das schon so 2019 gemacht....
                        • nukleuz
                          nukleuz @RoboCop last edited by
                          @robocop
                          Danke für Info…
                          So wie ich das sehe steuerst du den FanSpeed Datenpunkt!?
                          Der ist bei mir nur nicht beschreibbar… Dann mache ich den mal manuell writeable… Mal sehen 😎
                          • nukleuz
                            nukleuz @nukleuz last edited by
                            @nukleuz
                            Warum auch immer der DP FanSpeed nicht beschreibbar war - nach manuellen setzen funktioniert es nun.
                            Danke!
                              Jan1 last edited by Jan1
                              Die iFan Unterstützung in Tasmota ist optional und wenn man ein fertiges bin flasht, bei dem es nicht aktiv ist, ist die Steuerung auch etwas umständlich.
                              der DP dazu:
                              Also alles wie es sein soll, wenn man die richtige bin verwendet 😉
                              Ist übrigens egal, ob das ein zweier oder dreier iFan ist, da die selbe Ansteuerung.
                              nukleuz L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nukleuz
                                nukleuz @Jan1 last edited by
                                @jan1
                                Danke es läuft nun alles 👍
                                  Levent552003 @Jan1 last edited by
                                  @jan1 habe nicht verstanden was du meinst ich habe diesen datenpunkt garnicht
                                    Jan1 @Levent552003 last edited by
                                    @levent552003
                                    Welche DP?
                                      @jan1 den dp mit fanspeed ich habe nur power1 und power IMG_20210819_134906.jpg
                                        @levent552003
                                        Welche FW läuft denn da? Bei Tasmota muss natürlich auch die iFan Unterstützung einkompiliert werden.
                                          @jan1 es ist tasmota 9.5 de bin es ist auch ifan3 71 eingestellt welche Firmware sollte ich den nehmen???
                                            @levent552003
                                            Hast die selber kompiliert?
                                            81.1k
                                            4262
