    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      apollon77 @michaelborowicz last edited by
      @michaelborowicz sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      Bosch, Shelly, Tuya, oder Node oder, oder... sein Zeug aktualisiert hat
      Wie sollte das betriebssystem etwas damit zu tun haben was Cloud-Systeme bzw Devices bestimmter Hersteller tun? Wenn die was ändern oder kaputt machen ist im normalfall jeder betroffen
        Thomas Braun Most Active @michaelborowicz last edited by Thomas Braun
        @michaelborowicz
        Die Funktionalität von ioBroker-Adaptern ist ja unabhängig vom OS auf dem er läuft. Wenn Bosch, Shelly, Tuya oder Node ihre Zeug aktualisieren hängst du da 'hinterher', bis ggf. am Adapter was geschraubt wurde.
        [Edit:] apollon77 war schneller.
        [Edit2:] Ja, es funktioniert (für mich jedenfalls) super zuverlässig unter Linux. Aus meiner Beobachtung heraus auch mit wesentlich weniger 'Hantier' als unter Windows. Unter Linux kann ich viel eleganter z. B. ein node-Upgrade fahren. Das ist mir da noch nie vor die Wand geknallt. Das scheint unter Windows immer so ein Eiertanz zu sein. (Wie gesagt, sehr persönliche Wahrnehmung.)
          michaelborowicz @Thomas Braun last edited by
          ja, klar es ist von Betriebssystem unabhängig... nur das was der Paladin da am Troubleshooting gemacht hat will ich ja nicht ständig haben. Ich will nicht, dass ich ständig auf Adapter update warten muss bis mein Zeug wieder funktioniert... ich bin hier komplett neu und will halt richtig starten. Von daher sorry, wenn die Fragen zu doof sind...
          Ich teste die o.g. Methode von klassisch erwähnt und schauen wir mal weiter...
          Danke!
            Der war aber auch mit einem Windows unterwegs.
            q.e.d.
            Wie gesagt, das ist vollkommen unabhängig vom Betriebssystem.
              @thomas-braun said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Ja, aber wie sind hier dann Deine Erfahrungen mit iobroker? passiert es oft mit einem oder anderem Adapter?
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @michaelborowicz last edited by
                @michaelborowicz
                Ich würde vorschlagen, das in einem anderen Thread zu diskutieren. Hier passt das nicht wirklich rein ...
                  michaelborowicz @klassisch last edited by michaelborowicz
                  @klassisch
                  jetzt wieder zum Thema:
                  ach, jetzt weiß ich warum habe ich die Installation ohne Installer angefangen, was mich am ende zu allen Problemen geführt hat...
                  Ich kann den Installer nicht starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                  macht das der Avast der in auf dem Rechner habe?
                  ich versuche den irgendwie auszuschalten...
                  Avast und Firewall deaktivieren hilft hier nicht, hat schon jemand das Problem gehabt?
                    klassisch Most Active @michaelborowicz last edited by klassisch
                    @michaelborowicz Das kann schon sein.
                    Mittlerweile ist der in Win eingebaute Virenscanner nicht schlechter als die Fremdprodukte.
                    Die Fremdprodukte müssen sich tief ins OS einklinken und diese Schnittstellen machen mittlerweile mehr Sicherheitsprobleme als die Virenscanner ausräumen.
                    Deshalb habe ich die ganzen Drittanbieter Virenscanner abgeschaltet und lassen den Windows eigenen "Defender" die Arbeit machen.
                    Edit: siehe auch bei heise.
                    Generell steigt die Hackergefahr mit der Verbreitung. Lange Zeit war hier Linux im Windschatten, was sich mittlerweile aber auch ändert.
                    Wer die meisten Daten und Programme unter Linux laufen hat, kann ioBroker unter Linus betreiben.
                    Wer "sein Leben lang" vorwiegend Windows gemacht hat und seine Daten und Programme auf Windows abgestimmt hat, kann ioBroker unter Windows betreiben.
                    IoBroker nutzt ein Metasystem "Node.JS", welches unter beiden Betriebssystemen läuft.
                    Generell gilt: Je mehr Updtaes umso mehr mögliche Problemstellen. Aber ohne Updates auch kein Fortschritt.
                    So ist es auch mit den ioBroker Adaptern. Deshalb kann man in gewissen Grenzen seine Updatehäfigkeit skalieren.
                    Das ist ein generelles Thema und keine ioBroker Eigenheit. Das trifft auf alle Systeme in der IT zu.
                    ioBroker hat seit einiger Zeit ein Qualitätssicherungssystem. Wenn Du die History der Adapter anschaust(? ganz rechts in der Adapteransicht), dann wirst immer wieder als Begründung "sentry" lesen. Das sind die Spuren dieses Verbesserungssystems. Hier wird also kontinuierlich unter der Haube an der Verbesserunhg der Codequalität gearbeitet. Und ich meine, daß man das merkt.
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      schön formuliert und gut erklärt.
                        padi0-000 @michaelborowicz last edited by
                        @p-a-l-a-d-i-n
                        hi,
                        ich konnte am Samstag den ganzen Prozess (Post 1) Problemlos durchführen. Leider nach dem Laptop Neustart kann ich den IOBroker nicht mehr starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                        und unter Dienste ist es so:
                        ich bin mir nicht sicher wo ich den Fehler gemacht habe...
                        Ich habe: Node.js 12.16.3
                        Vielen Dank
                        Viele Grüße
                        Michael
                        Vielen Dank
                        Gibt es hier eine Lösung ? versuche seit nun 2 Wochen IO Broker zu installiern mit imigration der alten daten.
                        geht immer bis zu einem gewissen punkt und nach einbindung meiner daten klappt es nicht mehr.
                        Kann mir jemand sagen was ich alles in welcher version installiern kann dass ich es mal zu laufen bringe ?
                        Gruß Patrick
                        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @padi0-000 last edited by
                          @padi0-000
                          Hi, ein Blick in die Logdateien könnte weiterhelfen. Einige stehen im services-Ordner bzw. das js-controller-Log im Log-Ordner.
                          Findest Du da was, dass Richtung Fehlersituation verweist?
                          Läuft eventuell noch der alte ioBroker auf der gleichen Maschine?
                          Hat sich der Rechnername bei der Migration geändert?
                          Viele Grüße
                          Thomas
                            padi0-000 @Stabilostick last edited by
                            @stabilostick
                            Hallo habe es durch eine neuinstallation zum laufen bekommen.
                            aber bin damit natürlich nicht glücklich da ich nicht weiss was gewesen ist.
                            ja ich hatte den Computername geändert .
                            • Stabilostick
                              @padi0-000
                              Ich sehe da schon eine Möglichkeit, die alte Konfiguration zu übernehmen. Wenn Du den Rechnernamen geändert hast, musst Du auf der Kommandozeile den Befehl „iobroker host this“ ausführen, damit der Hostname in der ioBroker-Konfig angepasst wird.
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                Hi Leute,
                                ich bin aktuell mit meiner iobroker Installation unter Windows auf folgenden Versionen:
                                Node.js v10.17.0
                                NPM 6.11.3
                                js-controller 3.2.16
                                Hat von euch schon jemand eine Aktualisierung auf die aktuellsten Versionen unter Windows durchgeführt und könnte ein kurzes HowTo bzw. einen Erfahrungsbericht geben ?
                                Beste Grüße
                                sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                                  @qlink sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                  Hi Leute,
                                  Node.js v10.17.0
                                  NPM 6.11.3
                                  Beste Grüße
                                  Ja,
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                                    klassisch Most Active @Qlink last edited by
                                    @qlink habe dank der Hinweise der Kollegen auf node 12 upgedatet. Meine Notizen dazu:
                                    NODE UPDATE:
                                    1: Konsole: iobroker stop
                                    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                                    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
                                    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                                    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
                                    6: Konsole: iobroker start
                                    Aus https://forum.iobroker.net/topic/46832/beim-start-iob-in-win-dienste-fehler-1067/2
                                    Dann noch der Ablauf, wie ich ihn durchgeführt habe (im Prinzip gleich, nur die Vorbereitungen ausgelagert, um die down time zu minimieren:
                                    2021-08-08 Durchführung Upgrade von nodejs 10 auf 12
                                    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei. Ausf dem ioBroker Rechner erledigt: node-v12.22.4-win-x64.zip
                                    0: Sicherheitshalber kopieren des ioBroker-data-Ordners auf ein Backup-dir. Zuerst im laufenden Betrieb
                                    0a: wie 0: aber nach iobroker stop
                                    2a: Nachschauen, ob Datei nodevars.bat in dem Ordner Backup von C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs vorhanden ist
                                    Danach den Rechner neu Starten und dann 15 bis 30 Minuten warten. Beim letzten Mal ging das Adapterupdate nicht sofort. Nach 30 Minuten oder so ging es dann.
                                    Den Controller habe ich noch bei 3.2.16 belassen.
                                    Die Änderungen darin und im neuen Adapter sind mir persönlich noch zu heftig und zu frisch. Das will ich erst mal setzen lassen, dann klärt sich ja Einiges 🙂
                                    Man kann auch auf nodeJS 14 aktualisieren. Habe aber im Controller Thread die 12 als Empfehlung gelesen.
                                    • Q
                                      Super! Vielen Dank für die Anleitung.
                                      Da werde ich mich in den nächsten 2-3 Wochen mal dran setzen...
                                      Ein Frage, rein interessehalber:
                                      Wieso ist die nodevars.bat Herumkopiererei notwendig ? Warum muss man hier die alte wieder verwenden ?
                                      Weil ansonsten wenn mans kurz zusammenfasst (ausgenommen die Backupschritte) wäre die Schritte ja relativ straight forward:
                                      1. iobroker stop
                                      2. "nodejs Ordner alt" mit "nodejs Ordner neu" ersetzen
                                      3. iobroker start
                                      Beste Grüße
                                      • Q
                                        Hi Leute,
                                        ich hab erfolgreich und problemlos mit den obigen Anleitungen auf folgende Versionen upgedatet:
                                        Node.js: 12.22.5
                                        NPM: 6.14.14
                                        JS-Controller: 3.3.15
                                        Es läuft soweit alles und bis auf ein paar zusätzliche Warnungen wegen den neuen Checks (die zu erwarten waren) gibts keine Probleme.
                                        Vielen Dank nochmal.
                                        Ich habe allerdings nun ein Phänomen und ich bin mir nicht ganz sicher ob es erst seit dem Update ist oder ob es auch schon davor bestand:
                                        Ich habe im Abstand von ca. 5 Sekunden 100% CPU Spikes (für eine Dauer von ca. 2 Sekunden) verursacht durch 2 Powershell Aufrufe/Prozesse und das komplett regelmäßig:
                                        Stoppe ich iobroker, dann fällt die CPU Last sofort auf "Normal". Die Spikes sind weg und die Powershell Prozesse werden auch nicht mehr aufgerufen ...
                                        Starte ich danach iobroker wieder, dann läuft für ca. 3min alles normal, bis die Powershell Aufrufe/Prozesse wieder loslegen und das Spiel geht von vorne los ...
                                        Ich verwende Windows Server 2019 mit den aktuellsten Updates, Virenscanner ist Windows Defender.
                                        Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. einen Tipp wie ich das Problem eingrenzen könnte ?
                                        Beste Grüße
                                        • Q
                                          Qlink last edited by Qlink
                                          Ich hab den Übeltäter grad selbst gefunden.
                                          Es liegt am Info Adapter. (Version 1.9.8)
                                          Ich hab den Intervall im Adapter auf 30 Sekunden gestellt.
                                          Jetzt hab ich den 100% Spike eben "nur noch" alle 30 Sekunden ...
                                          Das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
                                          @apollon77 @simatec @Bluefox @Stabilostick
                                          Lassen sich die Systeminfo Daten nicht etwas ressourcenschonender aus Windows abgreifen oder liegt hier eventuell noch ein Bug vor?
                                          Beste Grüße
                                            Zitat:
                                            Bei Windows System sollten die zyklische Ladevorgänge der Systemdaten nicht zu schnell passieren, denn dies Verursacht eine beachtliche Belastung des Systems. Die Standardwerten wurden so ausgewählt, dass es bei den meisten Systeme ohne Probleme laufen sollte.
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149673
