    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Michaelnorge @Newan last edited by
      @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @docadams Das mit dem Passwort hab ich im latest schon gefixt. Warte noch auf den Serverfix dann mach ich eine neue stable
      Super 🙂
      • Newan
        bluelinky 7.3.0 ist gekommen kann jemand mal neu installieren und testen obs wieder geht?
        M docadams 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @newan Was genau meinst du? ich fahre hier mit iobroker.bluelink v 1.0.4.
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
          Was ist bluelinky?
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @Michaelnorge last edited by
            @michaelnorge das die Library die ich benutze. Die wird beim Neuinstallation aktualisiert.
            Bin im Familienurlaub kann erst in 2 Wochen testen;)
              @newan Jepp, jetzt scheint es wieder zu funktionieren!
              Schönen Urlaub!!
              Grüße aus Norwegen
              • docadams
                docadams @Newan last edited by
                @newan
                Kurze Rückmeldung meinerseits: Es funktioniert wieder einwandfrei.
                Ich habe die "alte" Version 1.0.4 deinstalliert, zur Sicherheit einen Reboot ausgelöst und dann die 1.0.4 "neu" installiert.
                Vielen Dank, schönen Urlaub und bleibt schön gesund!
                  Aiouh @docadams last edited by
                  @Newan alte 1.0.4 deinstalliert 1.0.5 neu installiert, alles bestens 🙂
                    Michaelnorge @Aiouh last edited by
                    @aiouh Ihr redet alle von 1.0.4 und 1.0.5 - ist nur die Changelog nicht aktualisiert oder habe ich hier die falsche Quelle? Da geht´s nur bis zur 1.0.3 ?!
                      Aiouh @Michaelnorge last edited by Aiouh
                      @michaelnorge ich habs so gemacht:
                      dann bekomme ich
                        @aiouh 👍
                        docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • docadams
                          docadams @Michaelnorge last edited by
                          ich habe heute auch die 1.0.5 wie oben installiert.
                          Nun bekomme ich diese Meldung:
                          (32646) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [509] status code 509 on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"5091","resMsg":"Exceeds
                          Dann habe ich die 1.0.5 wieder deinstalliert, dann reboot, dann .0.4 installiert,
                          Aber die Meldung bleibt.
                          Hat Hyundai wieder was geändert? Vielleicht, weil sie uns nicht reinlassen wollen? Oder nicht so oft?
                            Thomas Braun Most Active @docadams last edited by
                            @docadams
                            509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache Web Server/cPanel)
                            The server has exceeded the bandwidth specified by the server administrator; this is often used by shared hosting providers to limit the bandwidth of customers
                            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • docadams
                              docadams @Thomas Braun last edited by
                              Also ich habe mein Limit für heute überschritten? Und ich kann für morgen hoffen?
                              Oder hat das garnichts mit mir (dem Auto) zu tun und der Flaschenhals liegt irgendwo zwischen Auto und der KIA-Bluelink-Zentrale?
                                @docadams Wie da ein Limit definiert ist weiß nur der Admin von Hyundai.
                                  Aiouh @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Ich hab da was im Hinterkopf von max 200/Tag, vielleicht finde ich noch wo das stand.
                                  @Newan oder hattest Du mir das gesagt 🤷‍♂️
                                    @aiouh Das Ihr da keine Probleme bekommt mit der 12V-Batterie ist mir ein Rätsel. 2 Tage bei 30 Anfragen pro Tag - und mein Ioniq ist leer!
                                      @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Ich mach ja auch keine 200 🙂 , nur 20. werde auf 10 zurückgehen, denn wenn ich mal den aktuellen wert "jetzt" brauche kann ich ja anfragen.
                                      • docadams
                                        Ich habe es inzwischen auch auf 10 gesetzt, denn es ist mir schon 3 mal passiert, dass ich für einen Tag mal nicht mehr drauf kam. Ich vermute wegen zu vieler Anfragen. Sicher bin ich mir natürlich nicht
                                        Wie initiierst du so eine Anfrage?
                                        Taster auf /bluelink.0/control/force_refresh ?
                                          @docadams
                                          Ja 🙂
                                            Och nö, nicht schon wieder...
                                            Bekomme Fehlermeldungen:
                                            ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxx-xxxx-xxxx-97b6-xxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"userId":"","remainCount":4,"remainTime":300}}
                                            Noch wer mit dem Problem?
                                            1.0k
                                            2298
                                            859180
