Poolpumpe Steuerung zu bestimmten Zeiten mit Blocky
Hallo Gemeinde,
Sommerzeit ist Pool Zeit.
Daher wurde der Pool aufgestellt. Dieser verfügt über eine Poolpumpe (mit Solarheizung), welche mittels WLAN Schalter (shelly) ein und ausgeschaltet wird (und über einen Taster).
Nun möchte ich folgendes Szenario erreichen:
- Mittels Taster wird die Pumpe ein bzw. ausgeschaltet (Blockly dann inaktiv)
Sofern die Pumpe aus (State=False, daher nicht manuell aktiviert wurde) ist soll eine Blockly-Script mit folgenden Bedingungen arbeiten:
- Laufzeit zwischen 13.00 und 17.00 Uhr
- Alle 10 Minuten Soll die Pumpe an gehen und nach 5 Minuten wieder aus gehen
- Wiederholung bis Ende der Laufzeit bzw. Unterbrechung durch Manuelle Aktivierung
Irgendwie bekomme ich diesen, sicherlich simplen Ablauf, nicht hin.
Kann mich wer unterstützen
@hyperbit sagte: nicht manuell aktiviert wurde) ist soll eine Blockly-Script mit folgenden Bedingungen arbeiten:
Alle 10 Minuten Soll die Pumpe an gehen und nach 5 Minuten wieder aus gehenKeine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!
Vorschlag:Wert und Ursprung findet man unter "Trigger".
@hyperbit sagte in Poolpumpe Steuerung zu bestimmten Zeiten mit Blocky:
der beste weg deine pumpe ins nirvana zu schicken... für elektrische geräte ist es nicht vorteilhaft soviele schaltvorgänge zu machen.
mein filter hängt auch an einem shelly und mit smartcontrol lööp die von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00. und wenn das wasser 27°erreicht, startet die pumpe ebenso zwischen 12:00 und 21:00. "manuelle steuerung" (saugroboter) geht bei mir über alexa. -
WOW, das Funktioniert genau wie gewünscht und ich habe wieder etwas gelernt - danke!
Finales Ergebniss -
Ich hoffe die pumpe hält dies aus. Aus meiner Sicht die einzige sinnvolle Option die Solarmatte zu betreiben :/.
Die Pumpe geht jetzt alle 15 Minuten für 2 Minuten an.
wieso das?
wenn die Pumpe kontinuierlich durchläuft ist der Ertrag noch höher.
Außerdem sollte die Pumpe das Volumen des Pools zweimal am Tag komplett umwälzen, damit ausreichend gefiltert wird. -
ich habe eine 2,7m3/h Pumpe bei einer Füllung von knapp 2000l
Die Pumpe läuft am Stück 30 Minuten und gestückelt dann insges. ca 30 Minuten.
Zumindest einmal wird das wasser hierdurch gewälzt. Hatte bisher keine Probleme bei klarem Wasser. Aber bin auch lernfähig
Dachte an eine Stückelung um Energie zu sparen während die Matte sich aufheizt.
und damit geht Effektivität zurück.
Die ist höher, je größer der Temperaturunterschied zwischen Zulauf und Bestrahlung ist.
Wärmt sich das Wasser auf, nimmt es nicht mehr so viel Energie auf. -
wieder etwas gelernt, danke -
@hyperbit das ist das gleiche wie die Aufgabe mit heißem Kaffee und der kalten Milch:
wann ist der Kaffee kälter?
Kaffee in die Tasse, kalte Milch dazu, 5 Minuten warten,
oder
Kaffee in die Tasse, 5 Minuten warten, dann die kalte Milch dazu
