      jomjol @TbsJah last edited by
      @tbsjah
      Normaler Ablauf:
      1. Bildaufnehmen
      2. Alignment (Analyse der beiden Referenzmarken)
      3. Analyse der Zahlen
      4. Analyse der Zeiger
      5. Zusammensetzen, Konsistenzprüfung, Verschicken
      Es mindestens drei Ursachen, warum das Bild komisch aussehen kann:
      a) Zwischen Bildaufnahme und Alignment, wird das Zwischenbild angezeigt, da nicht genug RAM vorhanden ist, um das alte Bild weiter vorzuhalten, bis die neue Analyse vollständig ist.
      Dann sollten aber keine falsch erkannten Ziffern erkannt werden, da die alten noch angezeigt werden
      b) Etwas mit der Kameraaufnahme ging schief, dann wird manchmal noch das alte Bild ververarbeitet und z.B. nochmal gedreht --> führt zu völlig falschen Werten
      c) Alignmentmarken nicht richtig gefunden --> Versatz um bis zu 40 Pixel und entsprechen unpassende Erkennung.
      Ich tippe bei deinem Bild auf c), da der Kontrast der Referenzmarken sehr schwach aussieht. Kannst du andere Marken wählen oder vielleicht etwas Dunkles aufkleben, und das als Marke verwenden?
      Gruß,
      jomjol
      b) Alignmentmarken nicht gefunden
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @jomjol last edited by
        @jomjol Danke für die Erklärung 🙂
        Sieht jetzt soweit gut aus
        pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @TbsJah last edited by
          @tbsjah Ich glaube Du könntest noch was verbessern, wenn Du zwischen die beiden weißen Quadrate noch einen schwarzen Filz, oder Stoffstücken aufklebst.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Xsev
            Xsev @pfried last edited by
            Was auch relativ gut geht, ich hab den ESP in ein Stück Kabelkanal gesetzt, nur die Linse schaut durch ein kleines Loch raus. Der Blitz wird durch das weiße Kunststoff ein bissel abgeschwächt (leuchtet aber gut durch), was zu deutlich weniger Reflektionen führt.
              @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Klingt gut, noch ein kleiner Tip zu deinen ROIs. Du kannst sie ruhig ein bisschen größer wählen. Es ist nicht schlimm, wenn sich die ROIs leicht überlappen. Insbesondere deine "1" ist ziemlich an der Kante und das könnte zu Problemen führen.
                wingfighter last edited by wingfighter
                Hallo jomjol,
                ich habe das Projekt seit drei Wochen aktiv und nutze die Werte, die per MQTT übertragen werden.
                Leider ist der Rate-Topic immer 0.000000.
                Gibt es eine Einstellung, die ich vergessen haben könnte? Oder ist die Berechnung der Rate noch nicht aktiv?
                Viele Grüße
                wingfighter
                Nachtrag: Nun hatte ich mich entschlossen, mal nachzufragen, da steht heute eine Rate drin. OK. Zurzeit läuft die Beregnung, da führt der konstante Wasserverbrauch zu mehr Messwerten und eben auch einer Rate.
                Bedeutet 0.000000 = 1 m³ und ist die ganz rechte Stelle demnach 1ml?
                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WernerS @wingfighter last edited by
                  @jomjol
                  Hallo
                  ich habe bei meinem Stromzähler jetzt ein update von 4.1.0 auf 7.1.1 master gemacht. Jetzt erkennt er allerdings fast nichts mehr. Da sind jetzt auch 2 Rechtecke bei den Digits zu einstellen zu sehen. Was muss ich ändern?
                  Werner
                    jomjol @WernerS last edited by
                    @werners Hallo Werner,
                    hast du auch die tflite übernommen oder bei der alten belassen? Nur diese allein beeinflußt eigentlich die Erkennung. Ansonsten müsstes du mal ein Logfile und insbesondere ein Bild von der Oberfläche posten. Bei mir hatte der Wechsel ohne Probleme funktioniert.
                      jomjol @wingfighter last edited by
                      @wingfighter Das mit der Rate ist etwas komisch. Verwendest du die neueste Version, vorher war da noch ein Bug drin.
                        WernerS @jomjol last edited by
                        @jomjol
                        Hallo
                        ich habe dann alles komplett dann neu aufgepielt und die SD karte vorher gelöscht. Hat auch nichts gebracht. Welche Bilder brauchst du genau? Welche die man speichern kann?
                        Werner
                        • Rupert S.
                          Rupert S. last edited by
                          Hallo @jomjol,
                          ich weiß, es steht mir nicht zu, an einem Projekt rumzumäkeln, an dem ich mich nicht beteiligt habe und für das ich keinen Cent bezahle. Aber ich will meine Erfahrungen der letzten Tage teilen.
                          Am 5.6. habe ich den Wasserzähler wieder in Betrieb genommen (V 7.1.1). Schon nach kurzer Zeit blieb die Blitzlampe mal wieder auf Dauerlicht und alle MQTT-Meldungen blieben aus. Der Webserver antwortete aber noch. Das brachte mich auf die Idee, das Eintreffen von MQTT-Nachrichten zu überwachen und bei Ausbleiben derselben einen Reboot zu senden. Das ließ sich mit meiner OpenHAB-Installation problemlos einrichten.
                          Der Wasserzähler sollte alle 5 min den Zählerstand senden. Kam nach etwas über 10 min immer noch nichts, löste das den Reboot(-versuch) aus. Der Reboot war meist nach ca. 30 min nötig, klappte meistens aber nicht immer. Alle "Hänger", die ich beobachten konnte, waren mit Dauerlicht verbunden. Daher vermute ich dort zumindest ein essentielles Problem.
                          Parallel zur Überwachung und Reboot wollte ich regelmäßig die Fotos haben. Um die SD-Karte zu schonen, richtete ich einen cronjob ein mit
                          curl -s http://watermeter/capture_with_flashlight > ...
                          Der hat aber nur ganz selten ein brauchbares Bild liefern können.
                          Es besteht ja durchaus der Verdacht, dass die Hardware defekt ist. Zum Vergleich habe ich das Projekt https://github.com/easytarget/esp32-cam-webserver aufgespielt: Es liefert stabil saubere Bilder. 48h Stunden am Stück habe ich ebenfalls mittels curl alle 20 min ein Foto geholt. Bei diesem Projekt lässt sich übrigens die Blitzlampe dimmen -- ein hier gleichfalls gut brauchbares Feature...
                          Wie gesagt, ich fühle mich nicht berechtigt hier rumzumäkeln: Dieses Projekt hat eine Komplexität, die meine Fähigkeiten weit übersteigt, so dass ich mich kaum einbringen kann. Aber schick' wär's halt schon, wenn's stabil liefe 🙂
                          Viele Grüße, Rupert
                            jomjol @Rupert S. last edited by
                            @rupert-s Hallo Rupert,
                            vielen Dank für die detailierte Beschreibung des Fehlers. Ich kenne dieses Phänomen teilweise, da ich auch zwei ESP32-CAM betreibe. Eine läuft sehr stabil, eine zweite hängt sich auch immer wieder auf. Beide laufen auf demselben Softwarestand, so dass ich einen Hardwareunterschied als Ursache annehme, den ich aber nicht finden kann. Auffällig ist, dass die Kamera eine unterschiedliche Beschriftung auf dem Flexband haben.
                            Mein stabiler ESP32 läuft seit über 300 Runden ohne Reboot:
                            2021-06-15T21:36:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42529, wasserzaehler/timestamp, 2021-06-15T21:35:42
                            2021-06-15T21:36:11: task_autodoFlow - round done
                            2021-06-15T21:36:11: CPU Temperature: 67.2
                            2021-06-15T21:40:29: task_autodoFlow - next round - Round #323
                            2021-06-15T21:40:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            Ab Version 7.1.x ist mir aufgefallen, dass die Firmware auf http-Zugriffe deutlich "empfindlicher" reagiert, sprich mit häufigerem Reboot. Wenn du mit "curl" dauerhaft die Bilder abrufst, dann könnte das eventuell die Ursache sein. Kannst du mal prüfen, ob es ohne "curl" besser läuft?
                            Ggf. macht dann die Verwendung einer vorherigen Version bei dir auch Sinn.
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            Rupert S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Hallo
                              Werner
                              Logfile und mal ein Bild vom Alignment für den Anfang. Vielleicht können wir auch sonst mal telefonieren. Schick mir ggf. eine PM mit deiner Mail, dann können wir versuchen so in Kontakt zu kommen.
                              • Rupert S.
                                Rupert S. @jomjol last edited by
                                @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Curl sollte 1x pro Stunde das Bild liefern. Zwischendurch habe ich den Job für >2 Tage deaktiviert: Kein Unterschied.
                                • Rupert S.
                                  Ich hatte ja mal meine Typbezeichung gepostet. Welche läuft bei Dir besser?
                                  J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Stabil läuft "TY-OV2 640-V2.0"
                                      Feinfinger @Rupert S. last edited by
                                      @rupert-s @jomol
                                      Ich habe exakt das selbe Problem.
                                      Ich habe Anfang Juni von Version 5. auf 7.1.1 upgedatet.
                                      Die Version 5. lief 5 Monate ohne Probleme. Mit der Version 7.1.1 ist der ESP mit Dauerblitz eingefroren und hat das ganze Gehäuse geschmolzen.
                                      Naja, neuen ESP, neues Gehäuse gedruckt und wieder in Betrieb genommen.
                                      Seit gestern keine MQTT Nachrichten mehr, Webserver aber erreichbar.
                                      Bin gerade im Keller gewesen und was sehe ich, der neue ESP hängt wieder kochend heiß mit Dauerblitz auf dem Wasserzähler.
                                      Werde mit dem dritten ESP mal wieder auf die 5er zurückgehen.
                                      Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Xsev
                                        Xsev @Feinfinger last edited by
                                        @feinfinger @Rupert-S @jomol
                                        Ich hatte die Version 7.1.0 jetzt ca. 2 Wochen am laufen auf 2 Esp´s. Ich habe sehr selten reboots (bei einem Esp wird via Capture das Bild 1x die Minute auf Vis übertragen da bekomm ich relativ gut mit wenn er rebootet) und bislang nur einmal einen Ausfall von MQTT auf einem Esp.
                                        Ich nutze allerdings keinen Blitz und hab ein offenes Geäuse. Evtl. ein Temperatur Problem??
                                        Bin jetzt auch mal auf 7.1.1 werde berichten..
                                          WernerS @jomjol last edited by Homoran
                                          @jomjol
                                          Hallo
                                          hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
                                          MOD-Edit: private Daten entfernt
                                          Desktop.rar
                                          Werner
                                            jomjol @Feinfinger last edited by
                                            @feinfinger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @rupert-s @jomol
                                            Klingt nicht gut. Ich habe eine Stelle im Code gefunden, wo vor einem Reboot unter gewissen Umständen noch die Flash-LED an war. Wenn dann der Reboot hängt (warum auch immer - vielleicht gerade wegen dem Stromverbrauch!), dann bleibt die LED dauerhaft an.
                                            In der neuesten Version (v7.1.2) habe ich diese Stelle korrigiert.
                                            Gruß,
                                            jomjol
                                            238
                                            3411
                                            2014395
