      WernerS @wingfighter last edited by
      @jomjol
      Hallo
      ich habe bei meinem Stromzähler jetzt ein update von 4.1.0 auf 7.1.1 master gemacht. Jetzt erkennt er allerdings fast nichts mehr. Da sind jetzt auch 2 Rechtecke bei den Digits zu einstellen zu sehen. Was muss ich ändern?
      Werner
        jomjol @WernerS last edited by
        @werners Hallo Werner,
        hast du auch die tflite übernommen oder bei der alten belassen? Nur diese allein beeinflußt eigentlich die Erkennung. Ansonsten müsstes du mal ein Logfile und insbesondere ein Bild von der Oberfläche posten. Bei mir hatte der Wechsel ohne Probleme funktioniert.
          jomjol @wingfighter last edited by
          @wingfighter Das mit der Rate ist etwas komisch. Verwendest du die neueste Version, vorher war da noch ein Bug drin.
            WernerS @jomjol last edited by
            @jomjol
            Hallo
            ich habe dann alles komplett dann neu aufgepielt und die SD karte vorher gelöscht. Hat auch nichts gebracht. Welche Bilder brauchst du genau? Welche die man speichern kann?
            Werner
            • Rupert S.
              Rupert S. last edited by
              Hallo @jomjol,
              ich weiß, es steht mir nicht zu, an einem Projekt rumzumäkeln, an dem ich mich nicht beteiligt habe und für das ich keinen Cent bezahle. Aber ich will meine Erfahrungen der letzten Tage teilen.
              Am 5.6. habe ich den Wasserzähler wieder in Betrieb genommen (V 7.1.1). Schon nach kurzer Zeit blieb die Blitzlampe mal wieder auf Dauerlicht und alle MQTT-Meldungen blieben aus. Der Webserver antwortete aber noch. Das brachte mich auf die Idee, das Eintreffen von MQTT-Nachrichten zu überwachen und bei Ausbleiben derselben einen Reboot zu senden. Das ließ sich mit meiner OpenHAB-Installation problemlos einrichten.
              Der Wasserzähler sollte alle 5 min den Zählerstand senden. Kam nach etwas über 10 min immer noch nichts, löste das den Reboot(-versuch) aus. Der Reboot war meist nach ca. 30 min nötig, klappte meistens aber nicht immer. Alle "Hänger", die ich beobachten konnte, waren mit Dauerlicht verbunden. Daher vermute ich dort zumindest ein essentielles Problem.
              Parallel zur Überwachung und Reboot wollte ich regelmäßig die Fotos haben. Um die SD-Karte zu schonen, richtete ich einen cronjob ein mit
              curl -s http://watermeter/capture_with_flashlight > ...
              Der hat aber nur ganz selten ein brauchbares Bild liefern können.
              Es besteht ja durchaus der Verdacht, dass die Hardware defekt ist. Zum Vergleich habe ich das Projekt https://github.com/easytarget/esp32-cam-webserver aufgespielt: Es liefert stabil saubere Bilder. 48h Stunden am Stück habe ich ebenfalls mittels curl alle 20 min ein Foto geholt. Bei diesem Projekt lässt sich übrigens die Blitzlampe dimmen -- ein hier gleichfalls gut brauchbares Feature...
              Wie gesagt, ich fühle mich nicht berechtigt hier rumzumäkeln: Dieses Projekt hat eine Komplexität, die meine Fähigkeiten weit übersteigt, so dass ich mich kaum einbringen kann. Aber schick' wär's halt schon, wenn's stabil liefe 🙂
              Viele Grüße, Rupert
                jomjol @Rupert S. last edited by
                @rupert-s Hallo Rupert,
                vielen Dank für die detailierte Beschreibung des Fehlers. Ich kenne dieses Phänomen teilweise, da ich auch zwei ESP32-CAM betreibe. Eine läuft sehr stabil, eine zweite hängt sich auch immer wieder auf. Beide laufen auf demselben Softwarestand, so dass ich einen Hardwareunterschied als Ursache annehme, den ich aber nicht finden kann. Auffällig ist, dass die Kamera eine unterschiedliche Beschriftung auf dem Flexband haben.
                Mein stabiler ESP32 läuft seit über 300 Runden ohne Reboot:
                2021-06-15T21:36:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42529, wasserzaehler/timestamp, 2021-06-15T21:35:42
                2021-06-15T21:36:11: task_autodoFlow - round done
                2021-06-15T21:36:11: CPU Temperature: 67.2
                2021-06-15T21:40:29: task_autodoFlow - next round - Round #323
                2021-06-15T21:40:29: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                Ab Version 7.1.x ist mir aufgefallen, dass die Firmware auf http-Zugriffe deutlich "empfindlicher" reagiert, sprich mit häufigerem Reboot. Wenn du mit "curl" dauerhaft die Bilder abrufst, dann könnte das eventuell die Ursache sein. Kannst du mal prüfen, ob es ohne "curl" besser läuft?
                Ggf. macht dann die Verwendung einer vorherigen Version bei dir auch Sinn.
                Beste Grüße,
                jomjol
                Rupert S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  Hallo
                  Werner
                  Logfile und mal ein Bild vom Alignment für den Anfang. Vielleicht können wir auch sonst mal telefonieren. Schick mir ggf. eine PM mit deiner Mail, dann können wir versuchen so in Kontakt zu kommen.
                  • Rupert S.
                    Rupert S. @jomjol last edited by
                    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Curl sollte 1x pro Stunde das Bild liefern. Zwischendurch habe ich den Job für >2 Tage deaktiviert: Kein Unterschied.
                    • Rupert S.
                      Ich hatte ja mal meine Typbezeichung gepostet. Welche läuft bei Dir besser?
                      J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Stabil läuft "TY-OV2 640-V2.0"
                          Feinfinger @Rupert S. last edited by
                          @rupert-s @jomol
                          Ich habe exakt das selbe Problem.
                          Ich habe Anfang Juni von Version 5. auf 7.1.1 upgedatet.
                          Die Version 5. lief 5 Monate ohne Probleme. Mit der Version 7.1.1 ist der ESP mit Dauerblitz eingefroren und hat das ganze Gehäuse geschmolzen.
                          Naja, neuen ESP, neues Gehäuse gedruckt und wieder in Betrieb genommen.
                          Seit gestern keine MQTT Nachrichten mehr, Webserver aber erreichbar.
                          Bin gerade im Keller gewesen und was sehe ich, der neue ESP hängt wieder kochend heiß mit Dauerblitz auf dem Wasserzähler.
                          Werde mit dem dritten ESP mal wieder auf die 5er zurückgehen.
                          Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Xsev
                            Xsev @Feinfinger last edited by
                            @feinfinger @Rupert-S @jomol
                            Ich hatte die Version 7.1.0 jetzt ca. 2 Wochen am laufen auf 2 Esp´s. Ich habe sehr selten reboots (bei einem Esp wird via Capture das Bild 1x die Minute auf Vis übertragen da bekomm ich relativ gut mit wenn er rebootet) und bislang nur einmal einen Ausfall von MQTT auf einem Esp.
                            Ich nutze allerdings keinen Blitz und hab ein offenes Geäuse. Evtl. ein Temperatur Problem??
                            Bin jetzt auch mal auf 7.1.1 werde berichten..
                              WernerS @jomjol last edited by Homoran
                              @jomjol
                              Hallo
                              hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
                              MOD-Edit: private Daten entfernt
                              Desktop.rar
                              Werner
                                jomjol @Feinfinger last edited by
                                @feinfinger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @rupert-s @jomol
                                Klingt nicht gut. Ich habe eine Stelle im Code gefunden, wo vor einem Reboot unter gewissen Umständen noch die Flash-LED an war. Wenn dann der Reboot hängt (warum auch immer - vielleicht gerade wegen dem Stromverbrauch!), dann bleibt die LED dauerhaft an.
                                In der neuesten Version (v7.1.2) habe ich diese Stelle korrigiert.
                                Gruß,
                                jomjol
                                  Feinfinger @jomjol last edited by
                                  @jomjol
                                  Super und vielen Dank für den Support.
                                  Ich teste und melde zurück 🙂
                                    Kalli01 last edited by
                                    Halllo zusammen.
                                    habe das Ganze jetzt an einen Stromzähler einer Photovoltaikanlage angeschlossen. Weil der Zähler in einem Schrank sitzt, hatte ich nach vorne nicht genug Platz. Habe deshalb das Bild über einen Spiegel nach oben abgelenkt.
                                    Dabei hatte und habe ich große Probleme die Reflektionen weg zu bekommen.
                                    Die Zahlen auf der rechten Seite werden nicht immer richtig erkannt. Liegt das vielleicht daran, dass die rechten zwei Ziffern auf der linken Seite einen kleinen Schatten haben?
                                    Wahrscheinlich hätte ich die Kamera auch näher an den Zähler montieren können. Dafür müsste ich aber jetzt ein neues Gehäuse drucken. Außerdem habe ich dann bedenken, weil vielleicht die Reflektion von links oben genau auf die ersten Ziffern fällt
                                    Könnt ihr euch mal mein Foto anschauen und eure Meinung dazu sagen?
                                    Würde es helfen wenn ich meine Ziffern speicher und hier hochlade oder ist das Bild nicht gut genug?
                                    Zähler
                                      watcherkb last edited by watcherkb
                                      @jomjol grüße dich, nach langer Zeit habe ich ein Problem mit neu konfigurieren. Ich möchte eine neue Raw erzeugen, doch er zeigt mir immer einen veralteten Stand des Zählers. D.h das Bild wird nicht neu erzeugt. Weißt du woran das liegen kann?
                                      Edit: gelöst mit neuestem Stand. Lag vermutlich am falschen html Stand.
                                        @jomjol
                                        Hallo Jomjol,
                                        Die 7.1.2 läuft nun seit 5 Tagen wieder stabil. Allerdings habe ich in der RAW Value den falschen Wert stehen.
                                        Dort stehen 200 m³, anstelle von 290 m³.
                                        Selbst ein neues reference Image hat den Wert nicht angepasst. Es werden nur die Zahlen hinterm Komma aktualisiert, aber durch den großen Unterschied bekomme ich nur den Fehler "Rate too high" und somit wird nichts per mqtt übertragen.
                                        Kann ich diesen RAW Wert nicht löschen? Oder muss ich neu flashen?
                                        Das merkwürdige daran ist, das er nach dem flashen die 290 m³ jedesmal als 200 m³ interpretiert, und so nach einem Tag liest er die Zahl korrekt aus.
                                          @feinfinger Ich vermute, du meinst den PreValue. Denn kannst du über das Menü anpassen:
                                            @jomjol
                                            Leider nein, ich meine die RAW Value.
                                            Da erkennt er beim initialisieren eine 200, später liest er dann korrekt die 290 aus sendet diese aber nicht, weil der RAW Wert im Abgleich zum gelesenen zu niedrig ist.
                                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2012196
