    3. Off Topic
    4. Wemos & Sound Reactive WLED mit Ralay ?
      tourer4778 last edited by
      Hallo, habe gerade ein Projekt gestartet und habe mit erschrecken festgestellt, das der D6 gar kein Relay mehr steuert mit der Firmware Sound Reactive WLED.
      Bei der normalen WLed Firmware wurde der D6 geschaltet, wenn man die LEDs eingeschaltet hat. Kann man bei der Sound Reactive WLED ein Relay nachrüsten, damit ich die Lastspannung der LEDs schalten kann ? Und wenn ja, wie?
        Muchul @tourer4778 last edited by Muchul
        @tourer4778
        Hast du Mal dass hier probiert?
        Ich habe es nicht ausprobiert, aber in der 12. Version kannst ja selber die pins zuzuordnen.
        Das ist die Version für das Board von srg74, der ja auch ein Relais on Board hat.
        https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master/resources/Firmware/Sound_reactive/v0.12.0
          tourer4778 @Muchul last edited by
          @muchul
          Wenn ich das richtig sehe, ist das nur für den ESP32. Ich nutze den Wemos D1 Mini
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @tourer4778 last edited by
            @tourer4778 sagte in Wemos & Sound Reactive WLED mit Ralay ?:
            @muchul
            hier gibt's das "original" soundreactive-Release: https://github.com/atuline/WLED/releases
            Musst halt LED- und Relais-Pins über die GUI einstellen - was ja ab 0.12.0 geht...
              tourer4778 @JLeg last edited by
              @jleg
              Die v0.12.0 "Hikari" habe ich drauf. Aber ich stehe gerade auf dem Schlauch was du mit GUI meinst.
              Wo kann ich da was einstellen?
                Muchul last edited by Muchul
                Bei den led Einstellungen
                Achtung, der im Bild ist für esp32.
                Bei dir müsste es der Pin 12 sein
                JLeg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @Muchul last edited by
                  @muchul sagte in Wemos & Sound Reactive WLED mit Ralay ?:
                  genau, weil D6 = GPIO12 (Wemos D1 mini)
                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @JLeg last edited by
                    Cool seit wann kann man den pin Auswählen. Hieß es nicht erst das nur der eine pin bezüglich der Geschwindigkeit funktoniert. Und die anderen pins nicht.
                      tourer4778 @Muchul last edited by tourer4778
                      @muchul
                      Hey super, hatte ich nicht gesehen. Aber wenn ich versuche zu speichern zeigt er mir da shier an.
                      EDIT:
                      Jetzt hat er es genommen ...
                      Werde es gleich mal testen 🙂
                      • JLeg
                        Ja, das ist leider ein Bug in der 0.12.0 - kann bei einigen Input-Feldern auftreten. Die 12b1 behebt den, ist halt "beta" (tut's bei mir aber einwandfrei)
                          @jleg
                          Ja, was soll ich sagen. Hat Funktioniert :-).
                          Habe die Einstellungen einfach nicht gesehen.
                          relay wemos d1 mini wled
                          1345
