    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Hausbaer last edited by
      kurzes Update meinerseits. Mein Script funktioniert mittlerweile incl. der Eingabe von Start- und Endzeit mit zwei Zeiten. Die Mähdauer wird ebenfalls berechnet.
      Auch die Übergabe an den worx-Adapter läuft jetzt problemlos.
      Das eigentliche Problem war nicht im Script, sondern in einem Zahlendreher bei der Eingabe der Worx-Seriennummer im Script.
      Daher hats nicht funktioniert.
      Danke für die Unterstützung
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Hausbaer last edited by
        @hausbaer
        könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
        Danke!
          Hausbaer @falke69 last edited by
          @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
          Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
            Hausbaer @Hausbaer last edited by
            @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Hier mal das Script
            Helmuts_Script.zip
            Und die View dazu
            Worx.zip
            M falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MartyBr @Hausbaer last edited by
              @hausbaer
              Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
                Hausbaer @MartyBr last edited by
                @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                  @hausbaer Danke für die schnelle Antwort.
                  • falke69
                    @hausbaer
                    Vielen Dank für das Script!
                      Eine Sache ist mir beim Script noch aufgefallen.
                      Wenn der Robbi per manueller Fahrt gelaufen ist und zur Basis zurückgekehrt ist, bleibt der Schalter aber auf "ein".
                      Eigentlich müsste der dann doch auf "aus" zurückspringen.
                      Mir fehlt dazu aber die Idee, wie das zu realisieren ist.
                      Ideen?
                      • falke69
                        @hausbaer
                        habe Dein Script zwar importiert, aber noch keine Gelegenheit gehabt die Datenpunkte an meine anzupassen.
                        Du könntest z.B. prüfen, wenn der Robbi zu Hause ist und den Datenpunkt wieder auf false setzen
                        Also:
                        Uebertrag_Status = 1 --> Rasenmaeher.Manueller_Start = false
                          shark @falke69 last edited by
                          Wie ist denn der Aktuelle Stand bei euren Views zum Worx?
                          Ich hätte gerne einen mit zwei Zeiten pro Tag und ein Vorwahlmöglichkeit in Welcher Zone er mähen soll.
                          So könnte ich z.B nur 30 min in der Zone 1 mähen lassen aber danach 90min in der Zone 2.
                          S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dampfgarertests hab nen worx m700plus(wr167e) siehe
                              SigiMOE @shark last edited by
                              @shark hätte auch Interesse an ein paar VIEWS zu dem Thema, hast DU schon was ?
                                Hausbaer @shark last edited by Hausbaer
                                @shark Zwei Zeiten pro Tag habe ich im Script und meiner View realisiert. Zonenauswahl brauche ich nicht, das müsstest du selbst basteln
                                  denjo @Jack01 last edited by
                                  @jack01 welche wetter icons sind das???
                                    Habt ihr auch das Problem, dass die Zeitpläne nicht mehr funktionieren?
                                    Ich hab schon mehrfach manuelle Zeitpläne in der App erzeugt. Einmalig werden diese durch meine VIS / iobroker überschrieben. Danach werden die Zeitpläne gelöscht, es sind keine mehr vorhanden.
                                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @Hausbaer last edited by
                                      hast Du über einen Blick in den Objekte-Tab überprüft, ob die Zeitpläne wirklich weg sind oder ob anderswo "nur" ein Anzeigeproblem vorliegt?
                                      Falls wirklich weg: Stell mal den Log-Level Deiner worx Instanz auf Debug. Danach kannst Du im Log sehen, welche Werte der Mäher schickt. Insbesondere kannst Du auch die Zeitpläne sehen. Durch Fleißarbeit kannst Du dann feststellen, ab wann die Zeitpläne verschwunden sind. Mit diesem zeitlichen Hinweis kannst Du dann eventuell die Ursachenforschung gezielter angehen.
                                        Hausbaer @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme
                                        Die Zeitpläne in den Objekten sind immer vorhanden gewesen.
                                        Nur: Wenn ich in die App gehe, sind die Zeitpläne regelmäßig verschwunden, die Felder ausgegraut.
                                        Und komisch: Verhalten bei beiden Mähern gleich.
                                        Allerdings ist ein Landi derzeit wohl offline, das werde ich heute abend prüfen.
                                        Beim anderen Worx lief der Start - nachdem ich heute morgen händisch über die App wieder Zeiten zugewiesen haben - problemlos.
                                        Hier das Log in der betroffenen Zeit:
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:03:57.129
                                        debug
                                        Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.230
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_out" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.228
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_in" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_out" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.226
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_in" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.225
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.224
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.223
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.221
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.mower_work_time" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.distance_covered" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.208
                                        info
                                        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.lawn_perimeter" has to be stringified but received type "number"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.164
                                        info
                                        undefined is not a valid state value for id "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.weatherdata"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.089
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.088
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:02:58","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":14,"v":19.01,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:59.087
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT get Message for mower Bärbel (222222222222222222CV)
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:57.141
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.212
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.211
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.210
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.209
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.206
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.199
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.198
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.197
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.196
                                        info
                                        worx.0
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.195
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:18.193
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.173
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.172
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.171
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.170
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.169
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.168
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.167
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.166
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.165
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.164
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:15.159
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.979
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.955
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.746
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.664
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.663
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:01:59","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.9,"v":19,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.662
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.592
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.591
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.590
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.005
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.004
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:02:14.003
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:01:57.099
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:57.144
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:32.405
                                        info
                                        undefined is not a valid state value for id "worx.0.1111111111111111111XY.rawMqtt.weatherdata"
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:32.342
                                        debug
                                        Test Status: 7
                                        worx.0
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:32","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[-2.2,-4.1,357.4],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:32.340
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT get Message for mower Egon (1111111111111111111XY)
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:29.739
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:29.556
                                        debug
                                        Test Status: 7
                                        worx.0
                                        2022-06-14 09:00:29.555
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:30","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.24,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[3.7,-4.8,4.9],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
                                        worx.0
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:59:57.085
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:58:57.032
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:57.004
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.579
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.507
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.506
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:09","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.6,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":1,"m":1},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.505
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.036
                                        debug
                                        test cfg: 2 valID: 1 val: 210 sval: 210
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.035
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                        worx.0
                                        debug
                                        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.034
                                        debug
                                        state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.workTime Mower 222222222222222222CV_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.017
                                        debug
                                        worx.0
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.016
                                        debug
                                        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:08.015
                                        debug
                                        state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.workTime Mower 1111111111111111111XY_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.619
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.509
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.508
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.506
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.034
                                        debug
                                        test cfg: 2 valID: 0 val: 09:00 sval: 09:00
                                        worx.0
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                        worx.0
                                        debug
                                        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.033
                                        debug
                                        h: 09 m: 00
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.032
                                        debug
                                        state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.startTime Mower 222222222222222222CV_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.018
                                        debug
                                        worx.0
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.017
                                        debug
                                        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                        worx.0
                                        debug
                                        h: 09 m: 00
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:05.016
                                        debug
                                        state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.startTime Mower 1111111111111111111XY_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.586
                                        info
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.507
                                        debug
                                        Test Status: 1
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.506
                                        debug
                                        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
                                        worx.0
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.040
                                        debug
                                        test cfg: 2 valID: 2 val: false sval: 0
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.039
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                        worx.0
                                        debug
                                        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.038
                                        debug
                                        state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.borderCut Mower 222222222222222222CV_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.026
                                        debug
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.024
                                        debug
                                        Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
                                        worx.0
                                        debug
                                        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
                                        worx.0
                                        2022-06-14 08:57:02.022
                                        debug
                                        state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.borderCut Mower 1111111111111111111XY_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:16","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-84,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
                                        • hsteinme
                                          @hausbaer Bitte Logs künftig in gezippten Dateien als Anhang posten.
                                          Das Log zeigt ja noch nicht mal 10 Minuten an. Da kann ich nur sehen, dass Du am 2022-06-14 08:57:02.024 über ioBroker Mähzeiten gesetzt hast, diese um 2022-06-14 08:57:02.039 korrigiert hast, um 2022-06-14 08:57:05.018 erneut korrigiert hast und das anschließend noch dreimal tust. Der Zeitplan ist um 2022-06-14 09:02:59.088 noch vorhanden.
                                          Wer "fummelt" da minutenlang an den Zeitplänen rum? Ein Skript von Dir? Oder die VIS?
                                            @hsteinme Hmm, eigentlich sollte da niemand (oder nichts) so lange drum rumwurschteln....
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189996
