    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • miwi
      miwi last edited by
      mein Mäher läuft nicht jeden Tag und deshalb würde ich gerne den Adapter an den Tagen an denen nicht gemäht wird deaktivieren.
      Über den Timer bei den Instanzen kann ich keinen Zeitraum "von-bis" einstellen sondern nur einen in Abständen definierten Start des Adapters. (Falls ich das richtig interpretiere)
      Besteht die Möglichkeit Ruhetage in die Einstellungen des Adapters einzubauen?
      miwi
        darkiop Most Active @miwi last edited by
        @miwi
        Hier ein paar Anregungen, der Trigger dafür kann alles mögliche sein: Cron, Ping, Wetter, etc. 🙂
        Nutze das selbst bei vielen Adaptern, die Instanzen laufen dann nur wenn sie auch benötigt werden.
         <variables>
           <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
           <variable type="cron" id="anschalten">anschalten</variable>
           <variable type="cron" id="abschalten">abschalten</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="WbqpR`y[Qa=l$cY#GDE1" x="88" y="-187">
           <mutation>
             <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">log_info</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="debug" id="@uTYL,c*-lg2}`lj``Sp" inline="true">
               <value name="TEXT">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                 <block type="text_join" id="$-RFSHZtCOSbvJIWRY?O">
                   <mutation items="4"></mutation>
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="W%)RLtlj%wD_]OCq4Y2X">
                       <field name="TEXT">+++ </field>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="7z?YGm)y_v-7]Y|fJ#v?">
                       <field name="TEXT">Adapter-start-stop: </field>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="variables_get" id=")jdU}@]knGvpR}p`7ND*">
                       <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="text" id="~:j;:=$LVR6I7Zr]Zt|e">
                       <field name="TEXT"> +++</field>
         <block type="comment" id="Fl`6grzg2ed:Abq(acT-" x="88" y="13">
           <field name="COMMENT">robonect.0 - Anschalten - 07:55 Uhr</field>
             <block type="schedule_create" id="bzBQ{#NitAXq#e9}cVYW">
               <field name="NAME">anschalten</field>
               <value name="SCHEDULE">
                 <shadow type="field_cron" id="m;30qu9`gF:$XXY=`3jZ">
                   <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:55"},"period":{"days":1}}</field>
                 <block type="controls_if" id="+IR[|cn2SOK7Q:!8`8|9">
                     <block type="logic_compare" id="tkJ^K?Iz*!U?I4S(=t%j">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="get_value" id="JT$D#Dzwj5U28GqI8VO@">
                           <field name="OID">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                         <block type="logic_boolean" id="Ie!31U/lLL?XcsLV,XwL">
                     <block type="comment" id="m=xBUfQaE2d5iR3CGG4t">
                       <field name="COMMENT">Aktiviere robonect.0</field>
                         <block type="exec" id=")cuUEC{k4Gp}WVErjdT;" inline="true">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                               <field name="TEXT"></field>
                             <block type="text_join" id="4MPRuA6)hMRb.SpUvC*x">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="X.EvLr:Cd7O3.5fm[G];">
                                   <field name="TEXT">node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js </field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="w@U]^gbB2Y{EqpMA2{;b">
                                   <field name="TEXT">start </field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="W*%{dzBt9/M@pD}!{j%^">
                                   <field name="TEXT">robonect.0</field>
                 <block type="comment" id="v[|CgS#.FQ_K?74,36?#">
                   <field name="COMMENT">robonect.0 - Abschalten - 20:00 Uhr</field>
                     <block type="schedule_create" id="DJJ^_k)T(H8-pVtgQ}N+">
                       <field name="NAME">abschalten</field>
                         <shadow type="field_cron" id="G$Wu,C}=f(c[8:C6uPpc">
                           <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:00"},"period":{"days":1}}</field>
                         <block type="controls_if" id="g01zZHcWwqBr7m5aJuKM">
                             <block type="logic_compare" id="QPVb+bmm{6nWSTb;T9%D">
                                 <block type="get_value" id="W~B@7B|HD|NBwz6B8MRI">
                                 <block type="logic_boolean" id="g0mu^#;IlzsOS4;U*A.`">
                             <block type="comment" id="BFqXcxo*#(oEf0ulW9zs">
                               <field name="COMMENT">Deaktiviere robonect.0</field>
                                 <block type="exec" id="sPuQC~fLz]HOVnZJn)3]" inline="true">
                                     <block type="text_join" id="5xXj]ArvxeN}/zJqBL8y">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="DuMf%-=[9$*[@lcrF^I.">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="{~zx{)l=tk-MSgCjs6.0">
                                           <field name="TEXT">stop </field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="d9d{(QM6xxHp7*L%s+6r">
                         <block type="comment" id="R0KhbI1j$TXRgA17Krc,">
                           <field name="COMMENT">robonect.0 - dolly ist tagsüber nicht erreichbar</field>
                             <block type="on_ext" id="E/rFHyJvBT_VkBU{Z(l2">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="7~6P7qG?h*C%l{sv4d^s">
                                   <field name="oid">ping.0.iobroker-master.192_168_1_75</field>
                                 <block type="text" id="Hb:e+,jt+{=)Oh(!x{;j">
                                   <field name="TEXT">ping.0.dolly</field>
                                 <block type="controls_if" id="/J9vQ26(H#m(SU/;G{$y">
                                     <block type="logic_operation" id="W}*JK4kW8U|;-K,Jl[rE" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="time_compare_ex" id="a3t2F(q1?x-/TxoR|LI(">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                           <field name="OPTION">&gt;</field>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="oNWrle62dX3A)?C7.0yL">
                                               <field name="TEXT">07:54</field>
                                         <block type="time_compare_ex" id="ZY$f|+PnF(t9b#C/luLa">
                                           <field name="OPTION">&lt;</field>
                                             <shadow type="text" id="%ZqsZ?|NCHu-%5YBka,C">
                                               <field name="TEXT">16:56</field>
                                     <block type="controls_if" id="{*xRIob)S/,|w8OyH#WC">
                                         <block type="logic_negate" id="v6rXX@+25N:1vCD_?[it">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="on_source" id=".A4eTP^bSy!Q03K`)?cK">
                                         <block type="comment" id="ir3rgLex9m{cSn%0,!oc">
                                           <field name="COMMENT">Stop</field>
                                             <block type="debug" id="pW/YZFQZIDuGzoF/svZH">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="U;Ryr~UU.o:H|%s9yWH/">
                                                   <field name="TEXT">+++ dolly ist nicht erreichbar - robonect.0 deaktiviert +++</field>
                                                 <block type="exec" id="r)f@7Ifb6i|}qV@e#_?+" inline="true">
                                                     <block type="text_join" id=":,?cdtV3Sj`@2[g%A~0;">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="{!dc/rN.jIU4XBnO[8ky">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="ml~#wR.XxQhI@QBGZZBw">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="TeLuuHuUnK5Gj:vLEU4+">
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="on_source" id="p8o/]Z;xCLG`7z:j0Hj9">
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="comment" id="XB]bx_orCmcPlq~0[j#}">
                                           <field name="COMMENT">Start</field>
                                             <block type="debug" id="*as7tA#cg@SZB|t;u4S=">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="9rP!kZ+Y!%=pb$LjA%I}">
                                                   <field name="TEXT">+++ dolly ist wieder erreichbar - robonect.0 aktiviert +++</field>
                                                 <block type="exec" id="j3l*4LmRnAFx7riSfv!B" inline="true">
                                                     <block type="text_join" id="}uK$pq}v9HfAaCc-A2AU">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="o,IR1D.t(p.Yrz#ydOX#">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="MvA6/mhQGvzzlvBUK/MK">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="Glva6ey5F3oyg5_Zh0+?">
                                 <block type="comment" id="]4c+DuBu97,zxU?C#{`d">
                                   <field name="COMMENT">robonect.0 - Skript für Status</field>
                                     <block type="on_ext" id="S(ApYimTOGcsPm%B.Y{q">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="axe#-JT}-G`f9OCENDmK">
                                         <block type="text" id="HH;Zug2(}X7ae[RDr?Te">
                                           <field name="TEXT">system.adapter.robonect.0.alive</field>
                                         <block type="controls_if" id="qoC=/cs~j``)gTyk%)~o">
                                             <block type="on_source" id="*+$tLNw|]o/|O|j4eR8T">
                                             <block type="comment" id="n*ooP9?gO(99%1cppLqO">
                                               <field name="COMMENT">Starte Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
                                                 <block type="control" id="#}=y:Y~.VHj=W?44sF5P">
                                                   <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="Q?W69Eb7^GP#83~,FG)@">
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="comment" id="Yb~g^xq%ug6G}mF$G5p6">
                                               <field name="COMMENT">Stoppe Skript zum Auslesen der Fehlercodes</field>
                                                 <block type="control" id="6iMDW5tZLIJAVj7l=](A">
                                                     <block type="logic_boolean" id="eq3uoA]Z{NLBNiI,khe[">
        miwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • miwi
          miwi @darkiop last edited by
          @darkiop
          Genau das habe ich gesucht. Gerade ausprobiert. Läuft hervorragend.
          Vielen Dank !!!
            Malz1902 last edited by
            Hallo zusammen, ich würde gernen den Timer Töglich um 0 Uhr neu setzen Start Sonnenaufgang + 30 Minuten Ende Sonnenuntergang - 30 Minuten.
            Wie kann ich das bewerkstelligen?
              Malz1902 @Malz1902 last edited by
              Hallo zusammen, ich würde gernen über ein Skript den Timer von meinem Rasenmäher mit Robonect Modul setzen
              Wenn ich die URI im Browser aufrufe klappt es wie gewünscht. Jetzt habe ich ein JS erstellt und bekomme folgenden Fehler.
              Request error: Error: Parse Error: Expected HTTP/
              Wer kann mir helfen.
              schedule("0 0 4 * * *", function () {
                  var request = require('request');
                  var sonnenaufgang = "shuttercontrol.0.info.Sunrise";
                  var sonnenuntergang = "shuttercontrol.0.info.Sunset";
                  request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) {
              A bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Aiouh @Malz1902 last edited by
                Hi, Ich versuche verzweifelt die Timer per VIS (fancyswitch) zu aktivieren und zu deaktivieren. Leider klappt schon das deaktivieren nicht richtig.
                Wenn ich mir das Objekt robonect.0.timer.0.enabled anschaue wird das bei betätigen des switch auf false gesetzt, damit hotte ich den timer deaktvieren zu können. Leider wird es nach einiger Zeit jedoch automatisch wieder auf "true" gesetzt. Weshalb ist mir unklar.
                Ähnliches passiert wenn ich den robonect.0.status.mode z.B. von Manuell auf "Auto" setze. Das Objekt geht zunächst auf Auto, wechselt aber nach ca 1 Sekunde zurück auf "Manuell".
                Hab ich was Generelles übersehen?
                  darkiop Most Active @Aiouh last edited by
                  @aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                  -> Der Adapter kann diese DPs aktuell nicht schreiben / an Robonect senden. Er liest sie nur aus.
                    Aiouh @darkiop last edited by
                    @darkiop Danke, dann ist es klar
                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • opossum
                      opossum @Aiouh last edited by opossum
                      ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich hier mal einklinke. Habe eine Frage zu Robonect. Es gibt dort unter Kommunikation den Punkt Pushservice. Leider ist die Doku dazu recht dürftig. Habe daher versucht, mal einen eigenen Pushserver mit Gotify aufzusetzen. Der läuft jetzt in einer eigenen VM unter Debian.
                      Meine Testconfig für den Pushservice:
                      Ich kann auch die Meldung sehen, leider wird das in der zugehörigen App nicht angezeigt.
                      debian@gotify:/$ sudo ./gotify-linux-amd64
                      Starting Gotify version 2.0.22@2021-04-16-18:16:19
                      Started Listening for plain HTTP connection on :80
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:30:54 | 200 |   10.396953ms |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2                                                            655&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:31:24 | 200 |     335.492µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-75&status=2&stopped=0&duration=2                                                            685&mode=0&battery=62&hours=636&distance=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:31:54 | 200 |     383.137µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2715&mode=0&battery=62&hours=636&dista                       nce=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:32:24 | 200 |     247.415µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2745&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:32:54 | 200 |     949.674µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-79&status=2&stopped=0&duration=2775&mode=0&battery=61&hours=636&dista                       nce=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:33:24 | 200 |     228.203µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2805&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:33:54 | 200 |     232.514µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-74&status=2&stopped=0&duration=2835&mode=0&battery=60&hours=636&dista                       nce=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:34:24 | 200 |     268.568µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-78&status=2&stopped=0&duration=2865&mode=0&battery=59&hours=636&dista                       nce=12"
                      [GIN] 2021/06/16 - 11:34:54 | 200 |     415.223µs |    192.168.1.66 | GET      "/?id=877609&name=karlchen&signal=-66&status=2&stopped=0&duration=2896&mode=0&battery=59&hours=636&distance=12"
                      Hat das vielleicht jemand mit einem anderen Pushservice am Laufen?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Malz1902 last edited by bahnuhr
                        @malz1902 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        request('http://ip-vom-mäher/xml?cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=22:00&enable=1', function (error, response) { });
                        Benutzer und Passwort fehlt.
                        Und zum Schluss fehlt "save"
                        richtig ist:
                        request('http://192.168.xxx.xx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=timer&timer=1&start=06:00&end=15:00&mo=1&tu=1&enable=1&save=1', function (error, response, body) {  if (error) {  log('Error: request Fehler!',"error");  }  });
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @Malz1902
                          Hättest ja mal schreiben können, dass du dein Problem im robonect forum schon geklärt hast.
                            Malz1902 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sorry nicht dran gedacht:-D aber evtl hilft das @Aiouh weiter, damit er seinen Timer aktivieren/deaktivieren kann.
                            Bedenke nur wenn alle Time deaktiviert sind, so wird 24/ gemäht
                              Sweatchuck last edited by
                              ich habe meinen ioBroker auf den neuesten Stand gebracht, nun funktioniert der Robonect Adaptr nicht mehr. Keine Verbindung zum Robbi.
                              Kann es sein, dass sich der Adapter mit der neuesten Version (Admin) von iobroker nicht mehr versteht?
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Sweatchuck last edited by
                                Hat jemand den Adapter mit Admin5 schon erfolgreich am laufen?
                                  Bis zum Winterschlaf Anfang Oktober war alles gut. Ich kann gerne im Frühjahr bescheid geben
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Latzi
                                    Latzi @Malz1902 last edited by
                                    klingt gut! Danke für die Rückmeldung
                                    @sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    @Sweatchuck ist dein Problem gelöst?
                                    • bjoerg
                                      bjoerg last edited by
                                      Moin
                                      Seit ein paar tagen steht im LOG
                                      "No connection to lawn mower. Check network connection."
                                      Habe an den Einstellungen nichts geändert.
                                      Die Angaben im Adapter stimmen
                                      und über Netzwerk ist dieser auch erreichbar.
                                      Was kann da das Problem sein ?
                                      BZW. Hat noch jemand anders das Problem ??
                                      severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Malz1902 @Latzi last edited by
                                        @latzi Adapter läuft auch nach der Winterpause bestens.
                                        @bjoerg vielleicht das Passwort geändert oder so? Würde im Adapter die Daten nochmal neu eintragen
                                        bjoerg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bjoerg
                                          bjoerg @Malz1902 last edited by
                                          @malz1902
                                          nix geändert.
                                          alles neu eingegeben
                                          mehrfach neu gestartet
                                          keine änderung
                                            Aiouh @bjoerg last edited by Aiouh
                                            @bjoerg hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran, dass die Fritzbox dem Robonect Adapter nach der langen Winterpause eine neue IP Adresse vergeben hat. Hatte den Haken in der Fritzbox bei " immer dieselbe Adresse vergeben' vergessen.
                                            Habe das nicht gleich gefunden weil der Adapter Status trotz der falschen IP drei mal auf grün stand. Neue Adresse eingetragen und jetzt tuckert wieder alles.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102253
