    4. WildWilli
    WildWilli
      WildWilli last edited by
      Mein Problem ist das ich nicht Alle GPIO Pins vom Raspberry Pi (3b) nutzen kann.
      So wie es aussieht nutzt IoBrocker eine andere Zählweise der Pins.
      In Meinem Python Projekt lassen sich folgende Pins ansprechen:
      GPIO 4, 5, 6, 12, 13 , 16 - 27 also Gesamt 17 Ports.
      Mein Py Script reagiert auch auf jeden einzelnen Pin.
      Abfrage in meinem Script: import RPi.GPIO as GPIO
      nutze ich den Falschen Adapter?
        Hallo Willi und Willkommen im Forum!
        Ich verstehe nicht ganz deine Frage, aber vielleicht hilft dieser Link trotzdem:
        https://github.com/ioBroker/iobroker.rp … 3_gpio.png
        welchen benutzst du denn?
        Rainer
          Das Bild ist schon Richtig. Leider gibt zum Beispiel der GPIO 4 in IoBrocker keinen State und auch keine Änderung.
          Mein Py- Script reagiert aber auf den Eingang und "sieht" auch eine Änderung von TRUE auf FALSE.
          ich nutze den RPI2.0
            @WildWilli:
            Leider gibt zum Beispiel der GPIO 4 in IoBrocker keinen State und auch keine Änderung. `
            Womit prüfst du das denn?
            aktivieren der GPIOs z.B. im Adapter RPi2:
            Rainer
              Ich habe eine Komplette Steuerung aufgebaut (mit Widerständen dazwischen).
              mein Py Script verschickt eine Mail wenn ich am Eingange hardeware mäßig von Hi auf Low gehe.
              Sprich in Py läuft es ohne Probleme.
              @Homoran:
              @WildWilli:
              Rainer `
                @WildWilli:
                Sprich in Py läuft es ohne Probleme. `
                das habe ich wohl verstanden!
                Aber:
                @WildWilli:
                Wie du das feststellst habe ich noch nicht verstanden.
                Rainer
                  im Anhang Bild aus meinem Py Script. (zusehen jetzt nur abfrage für Low)
                  JEDER GPIO reagiert mit Text ausgabe SOFORT per Text Ausgabe
                  @Homoran:
                  @WildWilli:
                  Aber:
                  @WildWilli:
                  Rainer `
                    Das ist doch nicht ioBroker, oder was verstehe ich da jetzt nicht.
                    Rainer
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @WildWilli:
                      nutze ich den Falschen Adapter? `
                      Ich denke es ist deswegen:
                      The numeration of ports is BCM (BroadComm pins on chip). You can get the enumeration with gpio readall
                      http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … -numbering
                        Stimmt das Problem ist BCM bzw WiringPi.
                        aber wie nutze ich jetzt die GPIOs nach BCM in IoBrocker?
                        @Bluefox:
                        @WildWilli:
                        http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … -numbering `
                        • Bluefox
                          Geht nicht?
                          Ist ioBroker als root gestartet? Sonst darf man nicht auf GPIOs zugreifen.
                          Hast du alle Ports aktiviert und auf input im Konfig geschaltet?
                            Unter Python kann ich alle auslesen und wenn gewünscht auch schreiben.
                            IoBrocker sind alle Pins als "IN" gesetzt und aktiviert.
                            Mein Standard User "Pi" ist von mir auch als root User gesetzt (hat mich genervt bei jedem installieren das Passwort vom root einzugeben)
                              wie frage ich jetzt "as GPIO" ab? also genau so wie die Beschriftung bei Raspberry 3b
                              1105
