    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      MaThoPa1973 @frankyboy73 last edited by MaThoPa1973
      @frankyboy73 Danke vielmals. Die Installation hat nun auch soweit geklappt, mein rm4 mini wird aber trotzdem nicht gesehen, im Netz angemeldet ist er (IP ist bezogen). Über welche App hast Du Deinem rm4 mini die Netzwerkdaten aufgespielt?
      Über App bekomme ich den rm4 mini auch angelernt - funktionieren tut er also.
      Mein Log sieht so aus...:
      In den Instanzen sieht es so aus...:7f9f1fa35-fc7e-47a9-ac5b-613b3b5c083a-image.png
      Also eigentlich wie zuvor auch bei dem Broadlink-Adapter aus den Stables.
      Komisch ist nur, dass er mit weiter unten in den Objekten (Expertenmodus) ein connected und alive ausgibt...:
        Ahnungsbefreit @MaThoPa1973 last edited by
        @mathopa1973 Das connected und alive unten bezieht sich auf den Adapter, nicht das Device.
        Ich habe auch ein rm4 mini mit Adapter 2.1.5 laufen und bei mir ging es, nachdem ich folgende Eintragungen gemacht habe:
        Also bei "Neues Gerätetype(n)..."
        25913=RM4
        und unter "Additional IP to scan" die IP des rm4 mini eintragen. Über die Fritzbox habe ich eingestellt, dass er auch wirklich immer die selbe IP bekommt. Und dann läufts, ganz ohne App.
          MaThoPa1973 @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit DAAAANNKKEEEE 🙂
          Es hat nun geklappt, IP habe ich fest eingestellt aber im Adapter nicht gesondert eingetragen - aber mit dem 25913=RM4 hat's nun geklappt.
            Regalo @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit Ich hatte ähnliche Bedenken und habe deshalb für "e smart home" ein altes Reserve-Smartphone benutzt.
              searcher57 @F_Tech_Pro last edited by searcher57
              @f_tech_pro
              Hallo
                searcher57 @searcher57 last edited by
                @searcher57
                Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem BroadLink RM4.
                Die Fehlermeldung im Log ist identisch:
                obwohl ich im config folgende Eintragung vorgenommen habe.
                Was könnte ich noch vornehmen, um Geräte im ioBroker anzulernen?
                Gruß Rainer
                  Ahnungsbefreit @searcher57 last edited by Ahnungsbefreit
                  @searcher57 Warum schreibst Du in die Konfig
                  25916=RM4
                  In allen Beispielen oben (einschl. meinem) stand
                  25913=RM4
                  Edit: Sehe gerade, die Nummer kam im Log als Rückmeldung, ok. Ist das kein RM4 Mini?
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    searcher57 @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit
                    danke für Deine Antwort.
                    Siehe oben Beitrag von aba320 vom 13 Feb 2021, 18:21!
                    Da hat's wohl gefunzt.
                    Nein es ist kein Mini!
                    Gruß Rainer
                      @ahnungsbefreit
                      Ich habe es auch mit RM4P bzw. RM4Pro versucht.
                        @searcher57 Hast Du mal probehalber die IP Adresse eingetragen wie von mir oben beschrieben?
                          @ahnungsbefreit
                          das macht doch vermutlich keinen Sinn, oder..?
                            @searcher57 Wieso? Geht schnell und schadet nix (natürlich mit der IP Deines Broadlinks)
                              @ahnungsbefreit
                              Entschuldigung, aber ich weiss nicht, wo ich die IP Adresse ändern kann.
                                @searcher57 Aha, wir kommen der Sache näher. Ich nutze Version 2.1.5, im Stable ist noch 2.0.3.
                                Ist schon eine Weile her, aber ich habe vermutlich die 2.1.5 über Github installiert und zumindest da gibt es die IP Einstellungen
                                https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                  @ahnungsbefreit
                                  So wie es aussieht, habe ich die aktuelle Version installiertt, oder...?
                                  S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @searcher57
                                    Viele Dank für Deine Mühe, ich melde mich in drei Stunden wieder.
                                      @searcher57
                                      Noch eine Idee?
                                        @searcher57 nein, siehe oben
                                          aba320 @searcher57 last edited by aba320
                                          @searcher57 Hallo,
                                          also du mußt mindestens auf eine 2.1? version updaten denn ab da ist das Protokoll für die RM version4 erst dazugekommen.
                                          in der Adapterverwaltung oben das 4 Symbol von links Install aus eigener url wählen . dort von github. dann "broad" eintippen und der richtige adapter wird aangezeigt. das install ausführen. so kommst du über die 2.1.5 . damit sollte es funktionieren. binn noch gut eine Stunde wach wenn Fragen kommen
                                          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Ahnungsbefreit @aba320 last edited by
                                            @aba320 genau das meinte ich mit meinem Kommentar, die letzte Version aus "Stable" reicht nicht
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618333
