    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      searcher57 @F_Tech_Pro last edited by searcher57
      @f_tech_pro
      Hallo
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57
        Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem BroadLink RM4.
        Die Fehlermeldung im Log ist identisch:
        obwohl ich im config folgende Eintragung vorgenommen habe.
        Was könnte ich noch vornehmen, um Geräte im ioBroker anzulernen?
        Gruß Rainer
          Ahnungsbefreit @searcher57 last edited by Ahnungsbefreit
          @searcher57 Warum schreibst Du in die Konfig
          25916=RM4
          In allen Beispielen oben (einschl. meinem) stand
          25913=RM4
          Edit: Sehe gerade, die Nummer kam im Log als Rückmeldung, ok. Ist das kein RM4 Mini?
          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            searcher57 @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit
            danke für Deine Antwort.
            Siehe oben Beitrag von aba320 vom 13 Feb 2021, 18:21!
            Da hat's wohl gefunzt.
            Nein es ist kein Mini!
            Gruß Rainer
              @ahnungsbefreit
              Ich habe es auch mit RM4P bzw. RM4Pro versucht.
                @searcher57 Hast Du mal probehalber die IP Adresse eingetragen wie von mir oben beschrieben?
                  @ahnungsbefreit
                  das macht doch vermutlich keinen Sinn, oder..?
                    @searcher57 Wieso? Geht schnell und schadet nix (natürlich mit der IP Deines Broadlinks)
                      @ahnungsbefreit
                      Entschuldigung, aber ich weiss nicht, wo ich die IP Adresse ändern kann.
                        @searcher57 Aha, wir kommen der Sache näher. Ich nutze Version 2.1.5, im Stable ist noch 2.0.3.
                        Ist schon eine Weile her, aber ich habe vermutlich die 2.1.5 über Github installiert und zumindest da gibt es die IP Einstellungen
                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
                          @ahnungsbefreit
                          So wie es aussieht, habe ich die aktuelle Version installiertt, oder...?
                          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @searcher57
                            Viele Dank für Deine Mühe, ich melde mich in drei Stunden wieder.
                              @searcher57
                              Noch eine Idee?
                                @searcher57 nein, siehe oben
                                  aba320 @searcher57 last edited by aba320
                                  @searcher57 Hallo,
                                  also du mußt mindestens auf eine 2.1? version updaten denn ab da ist das Protokoll für die RM version4 erst dazugekommen.
                                  in der Adapterverwaltung oben das 4 Symbol von links Install aus eigener url wählen . dort von github. dann "broad" eintippen und der richtige adapter wird aangezeigt. das install ausführen. so kommst du über die 2.1.5 . damit sollte es funktionieren. binn noch gut eine Stunde wach wenn Fragen kommen
                                  A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Ahnungsbefreit @aba320 last edited by
                                    @aba320 genau das meinte ich mit meinem Kommentar, die letzte Version aus "Stable" reicht nicht
                                      searcher57 @aba320 last edited by
                                      @aba320
                                      Vielen Dank! Hat alles funktioniert! Nachdem ich den ioBroker auf den neuesten Stand gebracht habe, konnte ich auch einige Adapter updaten. Jetzt kann ich weiter machen.
                                        @searcher57
                                        Ich benötige doch weitere Hilfe!
                                        Ich habe den Broadlink RM4 Pro neu per App ins Internet gebracht.
                                        Danach habe ich mit ioBroker V2.1.5 mehrfach den Adapter broadlink2 installiert.
                                        Trotzdem wird der RM4 nicht aufgeführt.
                                        Selbst wenn ich die IP adresse eintrage.
                                        Wo kann der Fehler sein? Ich bin für jede Hilfe dankbar!👍
                                          Wieso denn das jetzt?
                                            @ahnungsbefreit Das steht dort nach der Installation!
                                            A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617901
